TPS2124 器件是一款双输入、单输出 (DISO) 功率多路复用器 (MUX),非常适合具有多个电源的各种系统。该设备将自动检测、选择并在可用输入之间无缝转换。
可以自动将优先级分配给最高输入电压,也可以手动分配给较低电压输入,以支持 ORing 和 Source Selection作。优先电压监控器用于选择输入源。
*附件:tps2124.pdf
理想二极管作用于在输入源之间无缝转换。在切换期间,控制电压降以阻止反向电流,并在反向电流发生之前阻止反向电流,并以最小的保持电容为负载提供不间断的电源。
电流限制在启动和切换期间用于防止过流事件,并在正常工作期间保护器件。输出电流限值可通过单个外部电阻器进行调整。
TPS2124 器件采用 WCSP 封装,其工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 宽工作范围:2.8 V 至 22 V
- 绝对最大输入电压为 24 V
- 低 R
上电阻:- TPS2124:62 mΩ(典型值)
- 可调过压监控器 (OVx):
- 精度 < ±5%
- 可调优先级监控器 (PR1):
- 精度 < ±5%
- 输出电流限制 (ILM):
- TPS2124:1 A – 2.5 A
- 通道状态指示 (ST)
- 可调输入建立时间 (SS)
- 可调输出软启动时间 (SS)
- 低 I
Q来自使能输入:200 μA(典型值) - 低 I
Q禁用输入:15 μA(典型值) - 手动输入源选择 (OVx)
- 过温保护 (OTP)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS2124
- 类型:Dual-Input, Single-Output (DISO) Power Multiplexer (MUX)
- 特点:
- 宽工作电压范围:2.8V至22V
- 低RON电阻:62mΩ(典型值)
- 可调过压监控(OVx)
- 可调优先级监控(PR1)
- 输出电流限制(ILM)
- 通道状态指示(ST)
- 可调输入稳定时间和输出软启动时间
- 低静态电流
- 过温保护(OTP)
2. 功能描述
- 自动输入检测与选择:设备能自动检测并选择有效的输入电源。
- 无缝切换:使用理想二极管操作实现输入电源之间的无缝切换,以提供不间断的电源。
- 电流限制:在启动和切换过程中使用电流限制,以保护设备免受过流事件的影响。
- 过压保护:每个输入都有独立的过压保护。
- 快速反向电流阻断:防止反向电流损坏设备。
- 优先级控制:可以自动或手动分配输入优先级。
3. 应用领域
- 备份和待机电源
- 输入源选择
- 多电池管理
- EPOS和条形码扫描器
- 建筑自动化和监控
- 跟踪和遥测
4. 电气特性
- 输入电压范围:2.8V至22V
- 输出电流限制:可调整,TPS2124可达2.5A
- 静态电流:
- 使能输入:200μA(典型值)
- 禁用输入:15μA(典型值)
- 开关过时间:100μs
- 热关机温度:160°C(典型值)
5. 封装信息
- 封装类型:WCSP(20引脚)
- 尺寸:1.5mm x 2.0mm
6. 典型应用
7. 设计考虑
- 输出电压下降:设计时需考虑输出电压在切换过程中的下降。
- 手动与自动切换:根据应用需求选择手动或自动切换模式。
- 切换时间:调整输入稳定时间和输出软启动时间来控制切换时间。
8. 布局指南
- 输入和输出走线:使用短而宽的走线,以减少电阻损耗。
- 旁路电容:在输入和输出引脚附近放置旁路电容。
9. 支持资源
- 技术文档:包括数据手册、应用报告等。
- 社区支持:TI E2E™支持论坛提供设计帮助。
10. 订购信息
- 提供了详细的订购信息,包括封装类型、引脚数、RoHS合规性等。
11. 注意事项
举报投诉
复用器
1文章
800浏览量
30184 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381 -
Mux
44浏览量
24233 -
电压监控器
151浏览量
14910 -
WCSP
30浏览量
4420
热点推荐
电源多路复用器是什么
电源复用器电源多路复用器(Power MUX)是一组电子开关,用于选择两个或更多输入功率路径并转换到单个输出。目的旨在灵活地在不同类型的输入电源(桶式插孔,USB电缆,无线充电)之间进行选择的系统
发表于 10-29 09:16
具有手动和优先级切换功能的TPS2116 1.6V 至 5.5V、2.5A 低IQ电源多路复用器数据表
电子发烧友网站提供《具有手动和优先级切换功能的TPS2116 1.6V
发表于 03-18 14:48
•2次下载
TPS2120 具有无缝切换功能的 2.8V 至 22V、62mΩ、3A 功率多路复用器数据手册
TPS212x 器件是双输入、单输出 (DISO) 功率多路复用器 (MUX),非常适合具有多个电源的各种系统。这些设备将自动检测、选择和无缝
TPS2121 具有无缝切换功能的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 功率多路复用器数据手册
TPS2110A 具有手动和自动切换功能的 2.8V 至 5.5V、120mΩ、0.75A 功率多路复用器数据手册
TPS211xA 系列电源多路复用器可在两个电源(例如电池和壁式适配器)之间实现无缝转换,每个电源的工作电压为 2.8 V
TPS2114 2.8V 至 5.5V、120mΩ、0.75A、具有手动、自动、慢速切换和状态的电源多路复用器数据手册
TPS211x 系列功率多路复用器可在两个电源(例如电池和壁式适配器)之间实现无缝转换,每个电源的工作电压为 2.8–5.5
深入解析TPS2124:双输入单输出电源多路复用器的卓越性能与应用
(MUX),在多电源系统中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入探讨一下TPS2124的特性、应用及设计要点。 文件下载: tps2124.pdf 一、TPS2124的核心特性 1. 宽工作范围
TPS22981:3.3 - 18V Thunderbolt™ 电源多路复用器设计指南
TPS22981:3.3 - 18V Thunderbolt™ 电源多路复用器设计指南 在电子设备的电源管理领域,高效且可靠的电源切换和电流控制至关重要。TI 的
TPS2114/TPS2115自动切换电源多路复用器详解
电源多路复用器,看看它们有哪些特性、应用场景,以及如何在实际设计中发挥作用。 文件下载: tps2114.pdf 产品概述 TPS2114和TPS2115是德州仪器推出的两款电源
深入解析SGM2543B:2.8V - 22V无缝切换优先电源多路复用器
深入解析SGM2543B:2.8V - 22V无缝切换优先电源多路复用器 在电子设计领域,电源管
TPS2124 具有无缝切换功能的 2.8V 至 22V 优先功率多路复用器数据手册
