SGM48752X CMOS模拟多路复用器:设计之选
在电子设计领域,模拟多路复用器是一种常用的器件,它能在多个信号源之间进行切换选择。今天我们要详细介绍SGMICRO公司的SGM48752X CMOS模拟多路复用器,看看它在实际设计中能带来哪些优势。
文件下载:SGM48752X.pdf
一、产品概述
SGM48752X由两个4通道多路复用器组成,采用CMOS工艺。它的电源电压范围为2.5V到5.5V的单电源供电,所有数字输入都支持1.8V逻辑控制。这款芯片具有低电压、低导通电阻和低关断泄漏电流等优点,能适用于多种应用场景,如手机、音频和视频信号路由等。芯片提供了Green SOIC - 16、SSOP - 16、TSSOP - 16和TQFN - 3×3 - 16L等多种封装形式,工作温度范围为 - 40℃到 + 125℃。
二、产品特性
1. 电源与逻辑兼容性
- 单电源电压范围为2.5V到5.5V,能适应不同的电源环境。
- 支持1.8V逻辑控制,方便与低电压逻辑电路接口,在低功耗设计中具有优势。
2. 低电阻与低泄漏
- 导通电阻典型值在5V电源下为52Ω,能有效减少信号传输过程中的损耗。
- 关断泄漏电流最大为±1μA,导通泄漏电流最大也为±1μA,保证了信号的稳定性和准确性。
3. 低串扰与高隔离
- 串扰低至 - 85dB(f = 1 MHz),通道间的干扰极小。
- 关断隔离度高达 - 70dB((R_{L}=50 Omega),(f = 1 MHz)),能有效隔离不同通道的信号。
4. 低失真
在(R_{L}=600 Omega),(f = 20 Hz)到20kHz的条件下,失真仅为0.65%,能很好地保持信号的原始特性。
5. 宽温度范围
工作温度范围为 - 40℃到 + 125℃,可适应不同的恶劣环境,在汽车、工业等领域也能稳定工作。
三、应用领域
1. 汽车领域
汽车电子系统对可靠性和稳定性要求极高,SGM48752X的宽温度范围和低功耗特性使其能在汽车的各种电子模块中发挥作用,如音频系统、传感器信号切换等。
2. 便携式设备
对于电池供电的便携式设备,低功耗和小封装是关键。SGM48752X的低电压工作和多种小尺寸封装形式,能满足便携式设备的设计需求,如手机、平板电脑等。
3. 采样保持电路和数据采集系统
在这些系统中,需要精确的信号切换和低噪声性能。SGM48752X的低导通电阻和低失真特性,能确保信号的准确采集和处理。
4. 音频和视频信号路由
其低串扰和高隔离特性,能有效避免音频和视频信号之间的干扰,保证信号的质量。
四、封装与订购信息
| SGM48752X提供了多种封装形式,每种封装都有对应的订购编号和包装选项,具体如下: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM48752X | SOIC - 16 | - 40 ℃到 + 125 ℃ | SGM48752XS16G/TR | SGM48752XS16 XXXXX | Tape and Reel, 2500 | |
| SSOP - 16 | - 40 ℃到 + 125 ℃ | SGM48752XQS16G/TR | SGM48752 XQS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | ||
| TSSOP - 16 | - 40 ℃到 + 125 ℃ | SGM48752XTS16G/TR | SGM48752 XTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | ||
| TQFN - 3×3 - 16L | - 40 ℃到 + 125 ℃ | SGM48752XTQ16G/TR | 48752TQ XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
其中,XXXXXX代表日期代码、跟踪代码和供应商代码。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| 不同封装的引脚配置有所不同,但功能基本一致。以SOIC - 16/SSOP - 16/TSSOP - 16和TQFN - 3×3 - 16L为例,各引脚功能如下: | PIN | SOIC - 16/SSOP - 16/TSSOP - 16 | TQFN - 3×3 - 16L | NAME | FUNCTION |
| 1, 5, 2, 4 | 15, 3, 16, 2 | Y0, Y1, Y2, Y3 | 模拟开关“Y”输入0 - 3 | ||
| 3 | 1 | Y | 模拟开关“Y”输出引脚 | ||
| 6 | 4 | ENABLE | 数字使能控制引脚,通常连接到GND | ||
| 7 | 5 | NC | 无连接 | ||
| 8 | 6 | GND | 接地,连接到数字地 | ||
| 9 | 7 | B | 数字信号输入B引脚 | ||
| 10 | 8 | A | 数字信号输入A引脚 | ||
| 12, 14, 15, 11 | 10, 12, 13, 9 | X0, X1, X2, X3 | 模拟开关“X”输入0 - 3 | ||
| 13 | 11 | X | 模拟开关“X”输出引脚 | ||
| 16 | 14 | VCC | 正模拟和数字电源电压输入引脚 | ||
| - | Exposed Pad | EP | 外露焊盘,连接到GND |
需要注意的是,任何输入引脚都可以用作输出引脚,任何输出引脚也可以用作输入引脚,信号双向传输性能良好。
2. 功能表
| ENABLE INPUT | SELECT INPUTS | ON SWITCHES | |
| B | A | ||
| H | X | X | 所有开关断开 |
| L | L | L | X - X0, Y - Y0 |
| L | L | H | X - X1, Y - Y1 |
| L | H | L | X - X2, Y - Y2 |
| L | H | H | X - X3, Y - Y3 |
其中,X表示无关项。
六、电气特性
1. 不同电源电压下的特性
在(V{CC}=5.0 V)和(V{CC}=3.3 V)两种电源电压下,SGM48752X的各项电气特性有所不同。例如,在(V{CC}=5.0 V)时,导通电阻典型值为52Ω;而在(V{CC}=3.3 V)时,导通电阻典型值为84Ω。
2. 动态特性
包括地址转换时间、开关导通时间、开关关断时间、先断后通延迟时间等。这些特性对于信号的快速切换和准确传输至关重要。例如,在(V{CC}=5.0 V),(V{X_}, V{Y_}=3V/0V),(R{L}=300Ω),(C_{L}=35pF)的条件下,地址转换时间典型值为90ns。
七、测试电路
文档中给出了多种测试电路,用于测试芯片的各项性能,如地址转换时间、开关时间、电荷注入、关断隔离、导通损耗、通道间串扰和电容等。这些测试电路为工程师在实际设计和测试过程中提供了参考。
八、总结
SGM48752X CMOS模拟多路复用器以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式和电源电压,同时注意芯片的电气特性和测试要求。大家在使用这款芯片时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066 -
模拟多路复用器
84浏览量
6880
