HMC389LP4 / 389LP4E:高性能MMIC VCO的技术解析
在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是许多系统中的关键组件,它的性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下HMC389LP4 / 389LP4E这款MMIC VCO。
文件下载:HMC389.pdf
一、典型应用场景
HMC389LP4 / 389LP4E作为一款低噪声MMIC VCO,搭配缓冲放大器,在多个领域都有广泛的应用:
- 无线本地环路(WLL):为无线通信提供稳定的频率源,确保信号的准确传输。
- VSAT与微波无线电:满足卫星通信和微波通信对频率稳定性和低噪声的要求。
- 测试设备与工业控制:在测试和工业自动化系统中,提供精确的频率信号。
- 军事领域:适应军事环境对设备高性能和可靠性的严格要求。
二、产品特性
1. 电气性能
- 输出功率:典型输出功率为 +4.7 dBm,能够为后续电路提供足够的信号强度。
- 相位噪声:在100 KHz偏移处,相位噪声低至 -112 dBc/Hz,保证了信号的纯度和稳定性。
- 频率范围:覆盖3.35 - 3.55 GHz,满足了特定频段的应用需求。
2. 设计优势
- 无需外部谐振器:内部集成了谐振器、负阻器件、变容二极管和缓冲放大器,简化了电路设计,减少了外部元件的使用。
- 单电源供电:仅需3V电源,电流为41 mA,降低了功耗和电源设计的复杂度。
- 封装形式:采用16 mm²的QFN无引脚表面贴装封装,体积小巧,适合高密度电路板设计。
三、电气规格
| 在室温($T{A}= +25^{circ} C$)和电源电压$V{cc}= +3 V$的条件下,HMC389LP4 / 389LP4E的主要电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 3.35 - 3.55 | GHz | |||
| 功率输出 | 1.5 | 4.7 | dBm | ||
| 单边带相位噪声(100 kHz偏移,$V_{tune}= +5V$ @ RF输出) | -112 | dBc/Hz | |||
| 调谐电压($V_{tune}$) | 0 | 10 | V | ||
| 电源电流($I{cc}$)($V{cc} = +3.0V$) | 41 | mA | |||
| 调谐端口泄漏电流 | 10 | μA | |||
| 输出回波损耗 | 6 | dB | |||
| 谐波(2nd、3rd) | -7、-16 | dBc | |||
| 牵引(2.0:1 VSWR) | 3.3 | MHz pp | |||
| 推频($V_{tune}= +5V$) | -3 | MHz/V | |||
| 频率漂移率 | 0.4 | MHz/°C |
这些规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中可以根据具体需求进行合理选择。
四、绝对最大额定值
为了确保器件的安全和可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值:
- 电源电压($V_{cc}$):最大为 +3.5 Vdc。
- 调谐电压($V_{tune}$):范围为0至 +11V。
- 通道温度:最高为135 °C,在85°C以上需以6.28 mW/°C的速率降额。
- 连续功耗($T = 85°C$):为565 W。
- 存储温度:范围为 -65至 +150 °C。
- 工作温度:范围为 -40至 +85 °C。
- ESD敏感度(HBM):为1A类。
在设计和使用过程中,一定要严格遵守这些额定值,避免因超出范围而损坏器件。
五、引脚描述
| HMC389LP4 / 389LP4E共有24个引脚,各引脚的功能和描述如下: | 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 - 14, 17 - 19, 21, 23, 24 | N/C | 无连接 | ||
| 15 | GND | 必须连接到RF和DC接地 | ||
| 16 | RFOUT | RF输出(交流耦合) | ||
| 20 | $V_{cc}$ | 电源电压$V_{cc}= 3V$ | ||
| 22 | $V_{TUNE}$ | 控制电压输入,调制端口带宽取决于驱动源阻抗 | ||
| GND | 封装底部有一个外露的金属焊盘,必须进行RF和DC接地 |
了解引脚功能对于正确连接和使用器件至关重要,大家在焊接和调试时要特别注意。
六、评估PCB
| Hittite提供了评估PCB,方便工程师进行测试和验证。评估PCB的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J3 - J4 | DC引脚 | |
| C1 | 4.7 μF钽电容 | |
| C2 | 10,000 pF电容,0603封装 | |
| U1 | HMC389LP4 / HMC389LP4E VCO | |
| PCB | 105667评估板 |
在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路的阻抗应为50欧姆,封装的接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
总之,HMC389LP4 / 389LP4E是一款性能出色的MMIC VCO,具有低噪声、高稳定性和易于集成等优点。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择和使用该器件,以实现系统的高性能和可靠性。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
举报投诉
热点推荐
HMC738LP4/LP4E MMIC VCO:高性能微波压控振荡器的设计与应用
HMC738LP4/LP4E MMIC VCO:高性能微波压控振荡器的设计与应用 在微波通信领域,压控振荡器(
HMC737LP4 / 737LP4E MMIC VCO:高性能射频解决方案
HMC737LP4 / 737LP4E MMIC VCO:高性能射频解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的压控振荡器(
HMC736LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
HMC736LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选 在当今的电子工程领域,压控振荡器(VCO
HMC534LP5 / 534LP5E:高性能MMIC VCO的技术剖析
HMC534LP5 / 534LP5E:高性能MMIC VCO的技术剖析 在电子工程师的日常设计
HMC533LP4 / 533LP4E MMIC VCO:23.8 - 24.8 GHz 高性能解决方案
HMC533LP4 / 533LP4E MMIC VCO:23.8 - 24.8 GHz 高性能解决方案 在电子工程领域,压控振荡器(
HMC529LP5 / 529LP5E:高性能MMIC VCO的深度解析
HMC529LP5 / 529LP5E:高性能MMIC VCO的深度解析 在射频和微波电路设计领
探索 HMC514LP5/LP5E:高性能 MMIC VCO 的技术剖析
探索 HMC514LP5/LP5E:高性能 MMIC VCO 的技术剖析 在当今的电子领域,毫米
探索HMC416LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
探索HMC416LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,压控振荡器(
探索 HMC431LP4 / 431LP4E:C 波段 MMIC VCO 的卓越性能
探索 HMC431LP4 / 431LP4E:C 波段 MMIC VCO 的卓越性能 在电子工程领域,压控振荡器(
HMC390LP4/LP4E:3.55 - 3.9 GHz MMIC VCO 详细解析
HMC390LP4/LP4E:3.55 - 3.9 GHz MMIC VCO 详细解析 在电子工程领域,压控振荡器(
HMC429LP4 / 429LP4E MMIC VCO:高性能微波压控振荡器
HMC429LP4 / 429LP4E MMIC VCO:高性能微波压控振荡器 在电子工程领域,压控振荡器(
HMC386LP4/LP4E MMIC VCO:高性能压控振荡器的卓越之选
HMC386LP4/LP4E MMIC VCO:高性能压控振荡器的卓越之选 在电子设计领域,压控振荡器(
HMC388LP4 / 388LP4E MMIC VCO:性能卓越的射频利器
HMC388LP4 / 388LP4E MMIC VCO:性能卓越的射频利器 在电子工程师的日常设计中,压控振荡器(
HMC384LP4 / 384LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
HMC384LP4 / 384LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选 在电子工程领域,压控振荡器(V
HMC389LP4/389LP4E集成缓冲放大器的MMIC VCO SMT,3.35-3.55GHz技术手册
HMC389LP4和HMC389LP4E是GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO,集成谐振器、负电阻器件、变容二极管和缓冲放大器。 由于振荡器的单芯片结构,
