探索KSZ8842-16M/-32M:高性能双端口以太网交换机的技术剖析
在当今的网络通信领域,以太网交换机扮演着至关重要的角色。KSZ8842-16M/-32M作为一款具有卓越性能的双端口以太网交换机,凭借其丰富的功能和出色的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入剖析这款交换机的各项技术细节。
文件下载:KSZ8842.pdf
产品概述
KSZ8842系列交换机提供了PCI和非PCI CPU接口,有8/16位和32位总线设计可供选择。本文重点介绍的KSZ8842M是非PCI CPU接口芯片,它是业界首款完全可管理的双端口非PCI CPU接口交换机,基于成熟的第四代集成二层交换机技术,完全符合IEEE 802.3u标准。此外,还有工业温度等级版本KSZ8842MVLI可供选择。
KSZ8842M可以配置为交换机或低延迟(≤310纳秒)中继器,适用于对延迟要求苛刻的嵌入式或工业以太网应用。在工业应用中,它还能在半双工模式下稳定运行。该芯片具备丰富的功能特性,包括基于标签/端口的VLAN、服务质量(QoS)优先级管理、管理信息库(MIB)计数器以及CPU控制/数据接口等,能够有效满足快速以太网应用的需求。
引脚描述与配置
引脚布局
不同封装形式的KSZ8842M具有不同的引脚配置,如128引脚PQFP、100球LFBGA和128引脚LQFP等。文档中详细给出了KSZ8842-16MQL/MVL(8/16位)、KSZ8842-16MBL(8/16位)以及KSZ8842-32MQL/MVL(32位)的引脚描述。这些引脚涵盖了测试使能、扫描使能、LED指示灯、电源、地址、数据、时钟等多种功能。
LED指示灯
端口1和端口2的LED指示灯具有多种指示功能,其状态由开关全局控制寄存器5(SGCR5)的相关位定义。在不同的SGCR5位组合下,LED指示灯可以指示链路状态、活动状态、速度、全双工状态等信息。在中继器模式下,LED指示灯的定义也有所不同,能够为用户提供更详细的状态指示。
功能描述
物理层收发器
100BASE - TX发送
100BASE - TX发送功能包括并行到串行转换、4B/5B编码、扰码、NRZ到NRZI转换以及MLT3编码和传输等步骤。通过这些处理,将MAC的MII数据转换为符合ANSI TP - PMD标准的输出信号,其典型上升/下降时间为4 ns,在幅度平衡、过冲和时序抖动等方面表现出色。同时,10BASE - T输出也被集成到100BASE - TX发送器中。
100BASE - TX接收
接收端通过自适应均衡、DC恢复、MLT3到NRZI转换、数据和时钟恢复、NRZI到NRZ转换、解扰、4B/5B解码以及串行到并行转换等操作,对接收信号进行处理。其中,自适应均衡器能够根据电缆长度和环境变化自动调整其特性,以优化接收性能。
扰码/解扰码
扰码的目的是扩展信号的功率谱,减少电磁干扰(EMI)和基线漂移。发送数据通过11位宽的线性反馈移位寄存器(LFSR)进行扰码,接收端使用相同的序列进行解扰。
10BASE - T发送与接收
10BASE - T驱动器与100BASE - TX驱动器集成在一起,输出信号经过内部波形整形和预加重处理。接收端采用输入缓冲器和电平检测静噪电路,通过差分输入接收器电路和锁相环(PLL)进行解码。
电源管理
KSZ8842M支持每个端口的电源关闭模式,用户可以通过设置相应寄存器的位来关闭未使用的端口,以节省功耗。此外,还有全交换机电源关闭模式,通过拉低PWRDN引脚实现。
MDI/MDI - X自动交叉
该功能支持HP - Auto MDI/MDI - X和IEEE 802.3u标准MDI/MDI - X自动交叉,默认使用HP - Auto MDI/MDI - X。自动感应功能能够检测远程发送和接收对,并正确分配交换机的发送和接收对,方便用户使用,同时可以通过端口控制寄存器禁用该功能。
自动协商
KSZ8842M符合802.3委员会定义的自动协商协议,允许通道在10BASE - T或100BASE - TX模式下运行。自动协商过程中,链路伙伴相互通告其能力,以选择最佳的共同操作模式。
LinkMD®电缆诊断
LinkMD®使用时域反射计(TDR)技术分析电缆线路,检测开路、短路和阻抗不匹配等常见问题。通过向MDI和MDI - X对发送已知幅度和持续时间的脉冲,并分析反射信号的形状,确定电缆故障的距离,最大检测距离为200m,精度为±2m。
MAC和交换机
地址查找与学习
内部查找表存储MAC地址及其相关信息,包括1K条单播地址学习表和交换信息。当接收到的数据包的源地址不在查找表中,且数据包无接收错误且长度合法时,查找引擎会将新的源地址添加到表中。同时,查找引擎还会监测站点的移动情况,更新表中的信息。
老化与转发
老化过程会定期移除长时间未更新的记录,老化周期约为200秒,可通过全局寄存器SGCR1[10]启用或禁用。转发过程根据目标地址在VLAN表、静态表和动态表中进行查找,经过一系列处理后确定转发端口。
交换引擎与MAC操作
交换引擎采用存储转发模式,具有32 KB的内部帧缓冲区,共有256个缓冲区,每个缓冲区大小为128B,有效减少了整体延迟。MAC操作严格遵循IEEE 802.3标准,并增加了MAC过滤功能,可过滤单播数据包,提高网络性能。
其他功能
包括帧间隔(IPG)控制、退避算法、后期冲突处理、合法数据包大小限制、流量控制、半双工背压、广播风暴保护和中继器模式等功能,确保网络的稳定运行。
总线接口单元(BIU)
BIU提供了与嵌入式处理器通信的通用总线接口,支持异步和同步传输。通过三组信号(通用信号、同步传输信号和异步传输信号)实现不同的传输方式,并且同步和异步传输可以混合或交错进行,但不能同时激活。
队列管理单元(QMU)
QMU管理MAC/PHY接口与系统主机之间的数据包流量,具有发送队列(TXQ)和接收队列(RXQ),每个队列包含4 KB的内存,用于实现背对背、无阻塞的帧传输。
高级交换功能
生成树支持
主机端口为指定端口,其他端口可以通过寄存器设置配置为生成树的五种状态之一,以实现数据包的转发和学习控制。
IGMP支持
KSZ8842M通过IGMP窥探功能捕获IGMP数据包并转发到处理器,同时在静态MAC表中插入组播地址,实现组播会话的修剪。
IPv6 MLD窥探
捕获IPv6组播监听器发现(MLD)数据包并转发到处理器,由SGCR2 [13]和SGCR2 [12]控制。
端口镜像支持
支持接收、发送或接收和发送的端口镜像功能,可将指定端口的数据包镜像到嗅探端口,方便网络监测和故障排查。
IEEE 802.1Q VLAN支持
支持16个活动VLAN,通过VLAN表将12位VLAN ID(VID)转换为4位过滤ID(FID),用于地址查找。在VLAN模式下,根据VID的有效性和FID进行数据包的转发和地址学习。
QoS优先级支持
提供基于端口、802.1p和DiffServ的QoS优先级支持,每个端口有四个优先级队列。同时,支持优先级字段重映射、标签插入和移除等功能,确保不同类型数据包的优先级处理。
速率限制支持
支持硬件速率限制,范围从64 Kbps到99 Mbps,可独立设置接收和发送端的速率。通过设置 ingress 和 egress 速率控制寄存器,对不同优先级的数据包进行速率限制。
环回支持
提供近端(远程)环回和远端环回两种模式,用于远程故障诊断。在环回模式下,PHY端口的速度将设置为100BASE - TX全双工模式。
寄存器描述
CPU接口I/O寄存器
提供EISA、ISA或VLBUS类似的总线接口,用于CPU访问内部I/O寄存器。I/O寄存器分为不同的存储体,每个存储体包含不同的寄存器,用于配置操作设置、读取或写入控制和状态信息以及传输数据包。
寄存器映射:MAC和PHY
详细描述了各个寄存器的功能和位定义,包括银行选择寄存器、MAC和PHY相关寄存器等。用户在操作时需要注意不要对保留位进行非法操作,以免导致不可预测的结果。
管理信息库(MIB)计数器
每个端口提供34个MIB计数器,用于监控端口活动,通过间接内存访问读取计数器值。
静态MAC地址表和动态MAC地址表
静态MAC地址表和动态MAC地址表用于数据包的转发决策,静态表的查找结果优先于动态表。
VLAN表
用于VLAN查找,根据VID和FID确定数据包的转发端口和VLAN成员关系。
操作和电气特性
绝对最大额定值和工作额定值
明确了设备的绝对最大额定值和工作额定值,包括电源电压、输入电压、输出电压、存储温度等参数。超出这些范围可能会损坏设备,因此在使用时需要严格遵守。
电气特性
详细给出了不同工作模式下的电源电流、输入输出电压、信号特性等电气参数,为电路设计提供了重要参考。
时序规格
文档中提供了异步和同步传输的时序规格,包括不同情况下的时序参数和波形图,确保数据传输的准确性和稳定性。
隔离变压器选择
建议在线路接口使用1:1隔离变压器,并推荐了具有集成共模扼流圈的变压器,以满足FCC要求。同时,列出了推荐的变压器特性和合格的单端口磁性元件。
封装信息
介绍了不同封装形式的尺寸和推荐的焊盘图案,为PCB设计提供了指导。
KSZ8842-16M/-32M以其丰富的功能、出色的性能和完善的设计,为网络通信应用提供了强大的支持。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理配置和使用该交换机,以充分发挥其优势。希望本文对大家在理解和应用KSZ8842-16M/-32M方面有所帮助。你在使用这款交换机的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
以太网交换机
151浏览量
15180
KSZ8841-16M/-32M:单端口以太网MAC控制器的技术剖析与应用
深入解析KSZ8993M/ML:集成3端口10/100管理型交换机
探索Microchip KSZ8999:9端口10/100交换机的卓越性能与应用
KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX:高性能集成以太网交换机的技术剖析
KSZ8841-16M/-32M:单端口以太网MAC控制器的技术剖析与应用前景
深入剖析Microchip KSZ8864CNX/RMNUB:高性能4端口交换机的卓越之选
深入剖析KSZ8841-16M/-32M:单端口以太网MAC控制器的卓越之选
深入解析KSZ8864CNX/RMNUB:高性能4端口以太网交换机的卓越之选
Amphenol GigaStax Rugged:高性能以太网交换机的卓越之选
Amphenol SwitchBlox Industrial:小体积高性能工业以太网交换机的卓越之选
LAN938x系列以太网交换机的技术解析与汽车电子应用
