什么是IMU?
IMU(Inertial Measurement Unit,惯性测量单元) 是一种集成了加速度计、陀螺仪(部分还含磁力计)的传感器模块,核心是测量物体在三维空间中的加速度、角速度,并通过算法解算出姿态、速度、位移等运动状态,是惯性导航与运动控制的核心部件。
测绘里的MEMS IMU起到什么作用?
MEMS IMU(惯性测量单元)是依托MEMS技术的IMU,是现代测绘的核心传感器,核心作用是实时提供高精度三维姿态、运动补偿与抗遮挡导航,让测绘从静态走向动态、从依赖卫星走向自主可靠。
ER-MIMU-062核心参数:
物理特征:尺寸38.6x44.8x25.5(mm);重量≤70g。
陀螺仪:零偏不稳定性小于0.03deg/hr;零偏稳定性(10s 1σ)低于0.15deg/hr;角随机游走<0.01°/√h;零偏重复性低至0.3deg/hr。
加速度计:零偏重复性仅有100ug;加速度计零偏稳定性(10s 1σ)小于<50ug;II类加速度计非线性系数低于100ug/g²。
加速度计:测量三轴线加速度。
陀螺仪:测量三轴角速度。
核心输出:经算法解算实时输出姿态角、速度、位置增量,为测绘数据提供动态基准。
多源融合
1.IMU+GNSS 组合导航方案
核心是“优势互补”:GNSS(如北斗、GPS)提供绝对位置信息,校正 IMU 的累积漂移;IMU 提供高频(通常 100Hz 以上)连续姿态、速度数据,填补 GNSS 在遮挡场景(隧道、密林)的信号空白,实现 “无间断定位”。
2. IMU+LiDAR 融合方案
LiDAR(激光雷达)负责采集三维点云数据,IMU 实时提供载体(无人机、车载)的姿态信息(俯仰、横滚、偏航),为点云赋予精准地理坐标,解决 LiDAR 动态采集时点云偏移、配准不准的问题。
3. IMU +相机
相机采集地面 / 物体影像,IMU 提供相机拍摄瞬间的姿态参数,辅助影像进行空中三角测量、正射影像拼接,减少影像畸变,提升影像地理配准精度,降低后期数据处理难度。
4. IMU +多传感器融合
集成 IMU、GNSS、LiDAR、相机、多波束测深仪等多种传感器,通过数据融合算法,整合各传感器优势,应对复杂测绘环境。例如 IMU+GNSS 保障定位连续性,LiDAR + 相机获取高精度三维数据,多波束测深仪 + IMU 补偿船体摇摆,提升水下测绘精度。适配场景:海洋测绘、隧道贯通测量、地下管线测绘等复杂场景,实现全场景、无死角的高精度测绘。
mems
129文章
4574浏览量
200065 -
MIMU
17浏览量
23655 -
IMU
6文章
440浏览量
48232
35亿美元MEMS黄金赛道:IMU技术如何重塑人形机器人的运动控制与感知?
从自动驾驶到医疗成像:一台AWG如何撬动超声MEMS的百亿市场?
高性能MEMS IMU:机器人自主运动的核心感知中枢
高性能MEMS IMU:重构无人机飞行控制核心
IMU应用领域及技术前景探讨
从汽车到3C:PROFINET转DEVICENET网关如何重塑制造边界
从防水到降噪:MEMS声学传感器如何重塑小音响体验
测绘级MEMS组合导航系统精度对标分析
从“产品优势”到“生态能力”,瑞之辰压力传感器技术实力护航
从静态到动态:MEMS IMU 重塑测绘传感边界
