从自动驾驶导航定位到安全气囊触发控制,再到胎压监测与悬架调节,MEMS传感器正重塑智能汽车的神经系统。博世作为全球MEMS市场的领导者,不仅提供高精度、高可靠性的传感器解决方案,更深度参与前沿技术标准制定。本篇,我们以“快问快答”形式,汇总了行业用户对博世MEMS传感器最关注的热点问题,一站式解答,干货满满!
应用|你的功能,我来匹配!
Q1:L2+及以上级别驾驶辅助系统,博世能够有哪些传感器支持?
A1:推荐采用SMU300、SMI980等具备ASIL-D功能安全等级的高性能惯性传感器,支持车道级高精定位、路径跟踪和复杂路径决策控制,已在多个L2+量产平台上应用。
Q2:ESC(电子稳定控制)对传感器有哪些要求?
A2:ESC等主动安全系统对陀螺仪精度、温漂控制和短时响应性能要求极高,推荐使用SMI970 或 SMI956,具备冗余通道、低噪声、高带宽和高抗EMC能力,满足ASIL-D等车规要求。
Q3:自动泊车与主动悬架系统适配哪些博世MEMS?
A3:推荐组合使用SMI270、SMA73x、SMI240等多轴惯性传感器,可精准感知车身加速度与角速度变化,辅助实现四轮独立悬架动态调节、自动泊车路径判断、车身姿态控制等功能。
Q4:主动降噪(ANC)系统对传感器有哪些技术要求?
A4:ANC系统对延迟极其敏感,推荐使用SMA380,该款传感器支持TDM通信协议,具有同步采样、超低延迟和高SNR(信噪比)等特性,完美适配座舱主动降噪与道路噪声控制方案。
Q5:哪些产品用于TPMS(胎压监测)系统?
A5:SMP290是博世专为TPMS设计的高度集成芯片,集成BLE通信、气压传感器、加速度计和MCU,可实现10年电池寿命的低功耗解决方案,适用于智能胎压监控模块。
技术|参数够硬,系统才能稳!
Q6:博世MEMS传感器的核心性能指标如何?
A6:博世MEMS传感器具有卓越的精度、稳定性和可靠性,广泛应用于汽车安全与驾驶辅助等高要求场景。我们在系统设计与封装工艺方面积累深厚,能够提供满足严苛功能安全标准的高性能传感解决方案。
以我们的明星产品SMU300为例
功能安全等级:单颗ASIL-D
通讯协议:Safe SPI2.0,最高支持48 bit输出
封装:CLCC open cavity
量程:ACC: ±6/8 g, Gyro: ±100/300 dps
供电:3.3 v/5 v
Q7:封装形式有哪几种?
A7:博世提供多种封装形式,涵盖金属封装(可选带焊球/引脚)、open cavity封装(抗机械应力与减少内部寄生电容),以及SMD塑封方案,满足不同系统集成需求与空间约束。
Q8:通信接口支持哪些?是否满足高带宽要求?
A8:博世MEMS支持SPI、I2C、SafeSPI、PSI5、I3C、TDM等协议。其中SafeSPI专注于功能安全相关的应用场景,具有冗余通讯路径、故障检测等功能。而TDM专为高带宽低延迟应用场景(如ANC)而优化。
工艺与平台|源头可控,性能保障
Q9:博世的MEMS芯片是自主研发制造的吗?
A9:是的。博世自1995年开始投产MEMS传感器,迄今已累计生产超过200亿颗,拥有超过1000项MEMS相关专利。博世在MEMS领域实现了100%自主掌控,涵盖从芯片设计到制造的全流程,具备强大的垂直整合能力。
Q10:博世MEMS工艺平台有哪些优势?
A10:CMOS兼容MEMS制程:更小尺寸、更低功耗、更强集成度
自研测试与老化平台:提供高度一致性和可靠性保障
车规级验证体系:满足AEC-Q100、ISO 26262等标准,支持功能安全ASIL-B至ASIL-D等级
Q11:为什么选择博世MEMS?
A11:市场地位:全球生产超200亿颗,是MEMS领域技术领导者
平台化设计:高度模块化,支持客户按需定制性能、封装与接口
系统级支持:提供软硬件配套工具链,简化客户集成工作量
全球供应:本地化支持+全球制造网络,供应链稳定可靠
在智能电动汽车飞速发展的今天,MEMS不再只是“传感器”,而是车辆感知与决策系统的底层基石。博世将持续推动MEMS技术发展,以更高精度、更高安全性、更高集成度,进一步赋能未来智能出行。
传感器
2574文章
54462浏览量
786595 -
mems
129文章
4389浏览量
197826 -
博世
11文章
525浏览量
76249
原文标题:博世MEMS快问快答,干货信息一站式放送
文章出处:【微信号:AE_China_10,微信公众号:博世汽车电子事业部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
博世MEMS传感器的主要应用及明星产品
选择合适的MEMS振动传感器?
博世推出首款高性能六轴惯性传感器
博世SMP290荣获2025年最佳传感器奖
博世推出内置蓝牙接口的MEMS胎压监测传感器
博世MEMS传感器的应用领域
MEMS声敏传感器分类与应用
博世MEMS传感器快问快答
