35亿美元MEMS黄金赛道:IMU技术如何重塑人形机器人的运动控制与感知?
Monika观察 来源:电子发烧友网 作者:莫婷婷 2026-05-06 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)2026年春晚,宇树科技、魔法原子等企业的人形机器人在舞台上完成了大幅跳跃、后空翻、太极拳等高难度动作,标志着人形机器人产业从“能动”迈向“善动”的关键拐点。这一突破的背后,是以惯性测量单元(IMU)为代表的高性能传感器与先进控制算法的深度协同。
本次报告将解析IMU的技术原理,探讨其在人形机器人动态平衡中的核心作用,并梳理全球及中国IMU产业链的标杆企业与竞争格局。
市场规模超35亿美元,IMU已成为黄金赛道
2026年春节联欢晚会上,人形机器人不再是简单的机械臂舞动,而是展现出了令人惊叹的运动性能,例如宇树科技的人形机器人实现了高动态的跳跃与落地姿态控制。就在 2026 年苏超开幕式上,魔法原子(MagicAtoms)机器人调度约200 台四足机器狗与 90 台人形机器人近 300 台异构机器人完成表演,其中人形机器人方阵展示了冲拳、空翻等高动态、高精度动作。
可以看到,随着运动控制技术、感知技术以及控制算法的迭代,人形机器人逐渐像人类一样能够“唱歌跳舞打拳”。其中离不开三大环节的深度协同:多传感器感知系统、控制算法、执行硬件。在人形机器人中,IMU是重要传感元器件,而多传感器感知系统正是依赖IMU实时感知自身姿态,足底力矩传感器测量地面反作用力。
IMU属于MEMS传感器的一种。MEMS传感器是采用微电子和微机械技术工艺制造出来的微型传感器,种类繁多,是使用最广泛的MEMS产品。我们在前文也有介绍过。
MEMS传感器通过微传感元件和传输单元,可将输入的信号转换,并导出另一种可监测信号。与传统工艺制造的传感器相比,它具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化等特点。
图源:芯联集成
在MEMS传感器的庞大体系中,MEMS惯性传感器是重要分支,主要包括陀螺仪、加速度计、磁力计等,并可通过组合形成惯性组合传感器IMU。
Yole Intelligence的数据显示,2021年MEMS行业产品结构数据显示,加速度计、陀螺仪、磁力计、惯性传感组合在内的四类产品市场规模合计35.09亿美元,占比25.81%,是MEMS行业中的主要产品类型。因此,从市场规模来看,IMU占据着重要的市场规模,是MEMS的黄金赛道。
IMU核心硬件组成
IMU(Inertial Measurement Unit)即惯性测量单元,是测量物体三轴姿态角(或角速率)及加速度的装置。优势是不受光线、磁场干扰等外部环境影响,能够独立感知自身运动状态。
IMU根据集成度不同,可以分为六轴IMU、九轴IMU,六轴IMU由三轴加速度计和三轴陀螺仪组成;九轴IMU由三轴加速度计+三轴陀螺仪+三轴磁力计组成。
加速度、陀螺仪、磁力计分别负责不同的任务,例如三轴加速度计负责测量X/Y/Z三轴的线加速度。用于检测直线运动,例如机器人起跳时的向上加速度或行走时的位移变化。三轴陀螺仪负责测量X/Y/Z三轴的角速度。用于检测旋转运动,例如机器人转身、跳跃时的翻滚角速度变化。三轴磁力计负责测量地磁场方向,用于校准航向角,修正陀螺仪的累积漂移,实现长时稳定的姿态解算。
通过算法融合三轴加速度计、三轴陀螺仪获取到的数据,解算机器人的三维姿态(俯仰角 Pitch、横滚角 Roll、偏航角 Yaw)、运动速度与位移轨迹,再输出稳定姿态结果,为控制系统提供毫秒级反馈。
在人形机器人中,IMU可以实现多点位的姿态监控,其性能与多个指标相关,包括自由度(DoF)、量程、分辨率、噪声、输出数据速率(ODR)、比例因子误差、功耗、灵敏度温漂、零偏与零偏温漂、轴间耦合、非线性度、偏置不稳定性与偏置重复性等。
IMU的自由度(DoF)包括6 自由度(6-DoF)和 9 自由度(9-DoF),9-DoF IMU相比6-DoF增加了三轴磁力计,能够测量磁场强度,主要用于获取航向信息。
量程是IMU能准确测量的物理量的最大范围。由于IMU内部集成了加速度计、三轴陀螺仪两种核心传感器,因此量程也分为两种。
加速度计量程指的是加速度计能测量的最大线性加速度,常见为±2g, ±4g, ±8g, ±16g, ±32g等。如果一个量程为 ±4g 的加速度计,假设机器人受到的冲击或运动加速度达到了5g,就会导致无法提供真实值。根据公开数据,在工业机械振动监测中,需要面临±50g 甚至更高加速度的冲击,但用于可穿戴设备监测人体日常活动,±2g~±8g的量程既能覆盖所有日常及运动场景。例如美泰传感器在近期推出的MSI328D IMU的量程为±250、±4g,可面向汽车气囊ECU模块,为智能驾驶系统提供高精度惯性信号输入,还能用于机器人及无人机、测绘等领域。
陀螺仪量程指的是陀螺仪能测量的最大角速度,也就是旋转的快慢,常见为±500°/s, ±1000°/s, ±2000°/s, ±4000°/s 等。例如在AR/VR 设备中,人类头部快速转动时的角速度峰值通常在±500°/s~±1000°/s之间,量程为±1000°/s - ±2000°/s 的陀螺仪就能精准捕捉用户头部转动。就在近期, Bosch Sensortec 推出的新一代惯性测量单元BMI423,具备±4000dps的扩展量程,可精准追踪快速动态运动。
在机器人的应用中,参考2026年春晚宇树人形机器人在起跳落地瞬间、后空翻或快速奔跑急停时,身体会承受巨大的重力加速度(可能超过10g)。如果IMU量程不够,数据饱和会导致控制系统瞬间“致盲”,机器人摔倒。
IMU的零偏(Bias)和零偏温漂(Bias Temperature Drift)影响的是机器人的姿态感知准确性。零偏是传感器的“固有误差”,指的是IMU在理想静止状态下,其输出值不为零(对于陀螺仪)或不等于重力加速度(对于加速度计)的情况。而零偏温漂指的是IMU的零偏值会随着环境或自身温度的变化而发生漂移。
高频响应与低延迟将影响机器人反应快慢。在人形机器人中,控制系统以极高的频率刷新姿态数据。IMU的高频数据能让控制器在机器人即将摔倒时调整关节力矩。又例如在行走过程中,IMU的高频加速度数据能辅助判断脚掌是否接触地面,这对于适应碎石路、楼梯等复杂地形至关重要。
人形机器人的IMU配置
人形机器人是一个多自由度、高耦合、重心持续变化的复杂动力系统,其控制难度远超轮式或四足机器人,核心挑战在于如何在动态环境中实现“类人”的灵活性与稳定性。
在人形机器人的肢体末端应用中,灵巧手与腿部对IMU的技术需求存在显著差异。灵巧手的核心挑战在于如何在极度受限的微型空间内,实现高精度的运动感知与实时控制;而腿部的技术瓶颈则聚焦于动态平衡控制,以及在复杂、高冲击运动工况下的稳定可靠感知。
目前来看,人形机器人还存在不少控制难点,例如高频闭环控制能力。人形机器人通常具备超过20个自由度,每个关节的电机、减速器、编码器需协同工作,形成“传感-状态估计-执行控制”的高频闭环。任何环节的延迟或噪声干扰,都会在奔跑、跳跃等高动态运动中被指数级放大,导致关节力矩震荡、步态失稳,甚至引发机械结构损伤。这种对实时性的极致要求,使得人形机器人的控制系统复杂度远超工业机械臂等固定基座机器人。
此外,随着应用场景的拓展,人形机器人也需要面临更复杂的环境,例如众擎机器人与多伦科技共同发布“智慧交管机器人解决方案”,这些机器人交警已经陆续在交通环境中上岗。在户外场景,机器人在步行时足部会踩到碎石,或走在不平的道路上,IMU配合其他传感器在捕捉角速度等变化时需要传输给控制系统,并让机器人调整步态、关节力矩等。
图:众擎机器人发布的机器人交警
在人形机器人中,IMU配置呈现“少而精”的现象,通常约配备1到4个,价值占比约2%,搭载在头部、足部、胯部等位置,承担着运动稳定性的核心作用。
数据显示,特斯拉Optimus Gen2搭载2个IMU,通过高频姿态数据反馈实现精准平衡控制,配合FSD算法完成车间环境下的自主行走与记忆导航;优必选Walker S2、波士顿动力Atlas、开普勒K2、宇树H1及Agility Digit则各配置1个IMU,专注于基础姿态控制与动态平衡调节。
波士顿动力Atlas之所以能流畅完成跑酷、后空翻等高难度动态动作,也正是依赖搭载的IMU与六维力传感器构建了高效的协同机制,实现快速的姿态实时修正,为机器人在剧烈运动中的毫秒级平衡调整提供了关键支撑。
具体来看,IMU在人形机器人的“感知-决策-执行”闭环中有着不可替代的作用,体现在以下三个方面:
一是姿态感知与平衡控制。人形机器人采用双足支撑的结构,行走时、搬运重物,或者弯腰时,整体重心会出现变化,零力矩点(ZMP)也会出现偏离。因此IMU需要以高频率实时测量机器人躯干的三轴角速度和线加速度,通过传感器融合算法计算机器人在三维空间中的姿态数据。控制系统基于IMU监测到的数据,驱动关节电机进行毫秒级的力矩补偿,迅速调整重心,避免倾倒。
二是运动状态反馈与步态规划。IMU会检测机器人的起步、奔跑等不同状态的动态特征,为步态规划算法提供实时反馈。例如,当机器人从行走切换到跑步时,IMU检测变化,会触发步态参数的平滑过渡,避免出现突兀的顿挫感。这也正是人形机器人能够在春晚舞台上完成太极拳、跳舞等复杂连贯动作的技术基础。
三是融合定位与导航。在复杂的室内或无GPS环境中,IMU通过航位推算技术,估算机器人的位移和航向变化。航位推算是一种不依赖外部信号、依靠自身运动增量来推算当前位置的导航技术。此外,IMU能够在摄像头、激光雷达等传感器失效时,短时间内保持定位的功能,提升环境适应性。
主流厂商的代表产品
在人形机器人的应用中,IMU传感器需要实现在有限空间内实现高精度测量,同时保证长期稳定性和抗干扰能力,国际、国内企业都相继推出了相应产品。
ADI
ADI公司推出了10 自由度 IMU ADIS16448 ,内置了三轴数字陀螺仪(支持 ±250°/sec、±500°/sec、±1000°/sec 三档调节,轴间对准精度 < 0.05°)、三轴数字加速度计(±18 g)、三轴数字磁力计(±1.9 高斯)以及数字气压计(测量范围 10 mbar 至 1200 mbar,其中 300 mbar 至 1100 mbar 为校准范围)。
ADI还推出了高性能 MEMS IMU ADIS16607,它具备极高的抗冲击和振动耐受能力,可在广泛的温度范围内运行,适合用于需要快速响应和高精度导航的高级人形机器人。此外,ADI还在开发新一代IMU ADIS16607,具备“超低噪声”与“卓越稳定性”的特点,ADI为其增强带宽,减少动态延迟,支持 ROS
TDK
TDK公司推出的ICM-42688-P 是一款高性能的6轴 MEMS 惯性测量单元(IMU),在人形机器人和移动机器人领域具有显著的应用优势。这款传感器通过降低噪声、提高分辨率和温度稳定性
根据介绍,ICM-42688-P采用了先进的 MotionTracking™ 技术,封装尺寸仅为2.5mm x 3mm x 0.9mm,在极小的封装内集成了3轴陀螺仪和3轴加速度计。陀螺仪分辨率高达 19位,加速度计分辨率为 18位。这使得传感器能够精确感知慢速运动和微小的振动。
噪声系数降低 40%,能显著增强传感器的响应能力,捕捉更细微的运动。温度稳定性提高了 2倍,陀螺仪温漂(Gyro TC)降低 50%(<5 mdps)。这意味着机器人在从冷启动到正常工作温度变化的过程中,姿态数据的漂移极小,无需频繁校准。
ST
ST推出的 LSM6DSV16X 系列 IMU内嵌低功耗传感器融合算法 (SFLP),这种将传感器融合算法直接集成在芯片内部的技术,极大地优化了机器人的姿态检测与运动控制。分辨率分别为陀螺仪 19-bit,加速度计 18-bit。陀螺仪量程可达 ±4000 dps,2.5mm x 3mm x 0.83mm 尺寸
根据介绍,LSM6DSV16X 系列无需依赖外部主控 MCU 进行复杂的姿态解算,直接在芯片端输出重力矢量、四元素(可转换为欧拉角)和陀螺仪零偏。在 30Hz 输出速率下,SFLP 模式功耗仅为 7μA;在 15Hz 下低至 3.5μA。
该产品具备高精度与稳定性的特点,静止状态下,偏航角(Yaw)精度可达 0.5°/5分钟。芯片具备动态自动校准机制,能够自动消除陀螺仪零偏
Bosch Sensortec
Bosch Sensortec)推出的 BMI563 是其全新 BMI5 平台中的一款IMU,核心优势在于加入AI算法,具备极致的量程扩展和抗干扰能力。
陀螺仪全量程范围(FSR)提升至 ±4000°/s,加速度计全量程范围提升至 ±32g。相比上一代产品,量程翻了一倍,这意味着它能捕捉到更剧烈的运动而不发生数据饱和。
BMI563 内置可编程边缘 AI 引擎,它可以在极低功耗下直接在传感器端分析运动模式,无需频繁唤醒主处理器。这不仅降低了主控芯片的负载和系统整体功耗,还实现了极低的延迟响应,让机器人的动作更加实时、流畅。
Bosch Sensortec在接受电子发烧友网采访时提到,把算力放在端侧有三个好处,一是延时低。二是低功耗,如果端侧传感器本身做很多本地感知,不用每次采样都唤醒中央处理器,功耗会大大降低。三是隐私问题,如果没有本地处理,就要把环境传感器、声音等原始数据上传到云端,如果算力部署到端点,安全性就能得到很好地保障。
除此之外,BMI563 具备超低噪声与低漂移的特点,加速度计噪声密度低于 50 µg/√Hz,陀螺仪噪声密度低于 3 mdps/√Hz。具备从 0 到 40 kHz 甚至 MHz 级别的抗振动鲁棒性
芯动联科:其六轴 IMU 芯片达到导航级精度,性能对标国际大厂,已成功应用于国产人形机器人的导航与姿态控制场景;
美泰传感器
美泰传感器自主研发的MSI328D是一款面向车规级应用并拓展至机器人领域的高性能传感器,主打小体积、高性价比以及优异的抗振性能。尺寸仅为 19.8 × 11.8 × 10.4 mm,重量 ≤ 10g,该产品已实现规模化量产。
据介绍,该产品采用了自研减振结构,能有效抑制高频振动干扰。MSI328D通过双惯性传感器集成设计,满足功能安全ASIL B级要求。这在工业和移动机器人中非常重要,确保了在颠簸或震动环境下数据依然稳定可靠。
MSI328D内置了全温补偿、安装失准角及非线性补偿算法。结合专用算法软件,它能在静态和动态工况下都保持优异性能,解决了温度变化导致数据漂移的痛点。MSI328D具备优异的偏置稳定性和低噪声特性(陀螺零偏稳定性 ≤6 °/h,加速度计零偏稳定性 ≤0.1 mg)。
矽睿科技:
矽睿科技介绍,截至2025年年底,公司实现了IMU芯片在消费类等智能应用领域累计超一亿颗的出货量。此前,矽睿科技推出了QMI8610 6 轴 MEMS 传感器,专为机器人复杂的运动控制和导航需求设计。
QMI8610内置数字信号处理器 (DSP),支持基于扩展卡尔曼滤波理论的算法(XKF3),能够融合 3D 惯性传感器数据(定位和速度增量)和 3D 磁力计数据(需外接或组合)来进行定向角度计算。
QMI8610能与其他传感器优势互补,通过采集陀螺仪偏差信号(角速率)和地面定位块信号,实现精准的自主定位、建图与路径规划。
矽睿科技不断打磨IMU的定位精度,不仅针对长时间运行易产生的漂移痛点,在算法中引入了误差自适应调度机制进行有效抑制,更融合了先进的AI算法实现实时动态校准,从而大幅提升了系统的整体定位精度。
士兰微
士兰微目前量产的产品主要是六轴IMU,可获取关节的位置、速度、加速度和角度等信息。六轴IMU由三个轴向的陀螺仪和三个轴向的加速度计组成,可测量物体在三维空间的角速度和加速度,帮助跟踪机器人姿势和运动状态;提供实时运动数据并分析,实现机器人运动轨迹、速度精确控制;检测机器人偏移与倾斜,进行实时姿态稳定和调整。
士兰微在接受电子发烧友网采访时指出,其当前量产的六轴IMU主要从惯性感知和运动状态反馈角度满足不同部位的需求。在灵巧手方向,士兰微的产品可嵌入手腕、手部模组或手指关节附近,用于检测微小姿态变化、动作加速度、角速度变化及异常冲击,为精细动作控制、抓取过程监测和运动补偿提供基础数据支撑。
官网资料显示,士兰微的 SC7I22具备高精度校准与低功耗运行的优势,加速度计:量程支持 ±2g 至 ±16g,陀螺仪量程支持 ±125dps 至 ±2000dps,芯片内部集成了高精度校准模块,高达 3.2kHz 的陀螺仪输出数据率(ODR)和内置的计步检测功能,使其能精准捕捉运动轨迹。
此外, SC7I22高达 3.2kHz 的陀螺仪输出数据率(ODR)和内置的计步检测功能,使其能精准捕捉运动轨迹。功耗方面,低功耗模式下整体联合电源电流仅为 399μA,高性能模式下为 927μA。
除了上述介绍到的企业,芯联集成、敏芯股份、明皜传感等企业也在机器人领域布局。
资料显示,敏芯股份启动了机器人用IMU 的研发立项,通过IMU提供的实时姿态信息,机器人的中枢可对其自身进行运动控制。未来量产的惯性传感器将 实现MEMS和ASIC芯片的直接键合。控股子公司中宏微宇的高端IMU产品已实现向客户批量供货,着手研发未来可用于机器人不同应用领 域的IMU产品,相关产品正按照既定计划开展研发工作。
芯联集成为具身智能提供核心MEMS传感器芯片、激光雷达芯片、惯性导航单元(IMU)芯
片、驱动芯片以及MCU等关键硬件,并提供高度集成的系统级套片方案。目前产品已成功导入多家客户,涵盖了人形机器人与各类非人形机器人应用,累计获得订单规模已达千万元级别。
芯动联科正全力推进高集成低成本的六轴IMU芯片的研发量产,以卡位自动驾驶、小型飞行器、无人设备及人 形机器人等领域。2025年财报显示,公司的工业级MEMS IMU处于研发阶段,可用于机器人领域。
小结
2026年作为人形机器人产业爆发的元年,IMU战略价值日益凸显,其产业链的成熟将推动具身智能时代的到来。
当前,国内IMU产业正持续高速发展,国际与国内企业均在加速布局这一黄金赛道。目前已成熟应用于汽车与工业领域的车规级、工业级IMU,凭借其卓越的抗振性、高精度与长期稳定性,正被高效复用于机器人领域。例如美泰传感器的MSI328D等产品,不仅满足了智能驾驶的高标准,也完美契合了机器人在复杂工况下的感知需求。这种跨领域的技术复用,不仅加速了机器人核心硬件的迭代,也为国产机器人产业的降本增效提供了强有力的支撑。
  • 机器人
  • IMU
    IMU
  • 人形机器人
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    百亿赛道启幕,谁在掌控机器人的“感官”?
    具身智能传感器作为机器人感知世界的核心部件,正推动人形机器人从实验室迈向商业化。六维力传感器、触觉电子皮肤、3D视觉和MEMS惯性传感器(
    的头像 发表于 05-08 11:18 154次阅读
    百亿<b class='flag-5'>赛道</b>启幕,谁在掌控<b class='flag-5'>机器人</b>的“感官”?
    为什么说关节扭矩传感器是高端机器人的“触觉神经”?
    “盲动”变成“感知运动” 普通机器人靠编码器控制位置,只能“按死命令走”。而关节扭矩传感器实时测量每个关节受到的扭转力,精度可达0.01牛米,采样频率高达1000赫兹(每秒反馈1000
    发表于 04-17 17:27
    轻薄型MEMS IMU机器人运动感知的 “轻量化核心引擎”
    设计,成为各类机器人实现精准感知、稳定控制与自主导航的 “神经中枢”,在不增加负载的前提下,为机器人注入了高性能运动感知能力。 极致轻薄,适
    的头像 发表于 04-14 16:50 944次阅读
    高性能MEMS IMU机器人自主运动的核心感知中枢
    机器人提供了稳定、连续、实时的姿态与运动感知能力,是机器人实现平衡控制、精准导航、安全作业的 “神经中枢”。
    的头像 发表于 04-07 16:17 760次阅读
    人形机器人爆发背后,一个被忽视的核心技术机器人运动控制
    ,有一个关键问题常常被忽略:机器人如何精准地“动起来”?这背后的核心技术就是机器人运动学(RobotKinematics)控制。在
    的头像 发表于 03-10 17:04 1388次阅读
    <b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b>爆发背后,一个被忽视的核心<b class='flag-5'>技术</b>:<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>运动</b>学<b class='flag-5'>控制</b>
    人形机器人制造业领域应用的趋势:技术突破与市场前景
    领域的最新发展趋势,以及它们如何推动社会和工业变革。 一、人形机器人制造业的技术进展 机器人感知运动
    的头像 发表于 01-21 15:41 399次阅读
    欧菲光推出人形机器人视觉感知产品架构组合方案
    作为未来产业的前沿领域,人形机器人已成为全球科技和产业竞争的新赛道,有望成为千亿美元级别的蓝海市场。据GGII预测,2030年全球市场规模将突破200
    的头像 发表于 12-05 14:18 2950次阅读
    RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
    任务并行处理,是服务机器人开发的理想高性能平台。 RK3576:机器人领域的性能突破在机器人技术飞速发展的今天,如何让机器人"看得
    发表于 10-29 16:41
    保持平衡及运动控制人形机器人 IMU 芯片推荐
    电子发烧友网综合报道 目前,人形机器人IMU(惯性测量单元)芯片的需求主要集中在高实时性、高精度、小尺寸、低功耗等方向,尤其适用于姿态控制、平衡维持、导航定位与动作执行等关键场景。
    的头像 发表于 09-23 09:08 3898次阅读
    机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
    2025 世界人形机器人运动会于 8 月 17 日圆满收官,赛场上机器人在跑步、跳跃、抓取等项目中的精彩表现,背后是运动
    发表于 08-26 10:02
    MEMS IMU如何赋能无人机与机器人精准感知
    无人机悬停时姿态漂移?机器人操控失误?自动化设备精准定位总差 "临门一脚"?它们都需要一颗强大的“运动感知心脏”--IMU
    的头像 发表于 07-22 13:13 1004次阅读
    运动感知到有效执行控制的关键为什么是IMU
    无人机稳定飞行、机器人精准控制及工业自动化都需要高精度、高可靠的运动感知感知数据质量不足或延迟,无法有效支撑高精度、高响应的闭环控制。这类
    的头像 发表于 07-09 16:13 719次阅读
    ADI人形机器人的“感觉神经 + 电力神经元”核心芯片方案盘点
    作为全球领先的模拟/混合信号芯片公司,凭借其在 传感器、信号链、精密模拟、功率管理与接口技术 方面的深厚积累,已成为人形机器人核心组件方案的重要供应商。 人形
    的头像 发表于 06-17 13:41 3233次阅读
    纳芯微磁传感器技术推动人形机器人性能提升
    纳芯微磁传感器技术人形机器人运动控制提供了关键解决方案,其高精度磁角度编码器可精准检测关节位置和运动
    的头像 发表于 06-03 11:39 2562次阅读
    纳芯微磁传感器<b class='flag-5'>技术</b>推动<b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b>性能提升
    ADI如何重塑人形机器人运动核心
    在具身智能领域,人形机器人无疑是最值得期待的产品类别,有着更高的市场热度和更大的发展潜力。然而,要释放人形机器人的市场潜力,研发企业仍需攻克一系列挑战,涉及定位、
    的头像 发表于 05-30 10:03 2583次阅读
    ADI如何<b class='flag-5'>重塑</b><b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>运动</b>核心
