在无人机的飞行系统中,惯性测量单元(IMU)是决定飞行稳定性、导航精度与环境适应性的 “运动神经中枢”。ER-MIMU-M02 作为一款高性能十轴 MEMS IMU,集成三轴陀螺仪、加速度计、磁力计与气压计,为工业级无人机提供了从姿态感知到组合导航的全链路惯性数据支撑,重新定义了消费级体积、工业级精度的无人机 IMU 标准。
核心感知
ER-MIMU-M02 的核心优势,在于其顶尖的惯性传感性能。三轴陀螺仪实现±450°/s的宽动态测量范围,可覆盖无人机从悬停到高速机动的全场景角速度需求,同时达到2°/h(Allan 方差)的零偏不稳定性与0.15°/√h的角度随机游走,大幅降低姿态解算的累计漂移;三轴数字加速度计支持 16g 的动态测量范围,适配无人机大机动飞行的过载场景,24μg(Allan 方差)的零偏不稳定性,为精准的重力加速度补偿与线加速度测量提供保障。
通过内置的温度补偿、非线性补偿等全链路误差补偿算法,产品在- 40℃~80℃的全温范围内保持精度稳定,配合 > 20000h 的平均故障间隔时间,彻底解决了无人机在高低温、强振动环境下的姿态漂移痛点,为飞控系统提供 100Hz 以上的高频、低延迟姿态数据,实现悬停、抗风、机动飞行的极致稳定。
多源融合
不同于传统六轴 IMU,ER-MIMU-M02 采用十轴集成方案,在陀螺仪、加速度计基础上,内置三轴磁传感器与气压传感器,构建多源数据融合的导航体系。磁力计提供地磁场基准,可实时校准陀螺仪的航向漂移,实现无人机精准的方位定向与航线保持;气压传感器则通过大气压力解算相对高度,配合加速度计数据,为无人机提供厘米级定高能力,支撑垂直起降、仿地飞行、精准作业等核心功能。
在 GPS / 北斗信号遮挡的复杂场景(如城市峡谷、山林、室内),ER-MIMU-M02 融合算法后可独立输出连续的姿态数据,实现短时自主导航,保障无人机安全返航;与卫星导航融合后,更能大幅提升组合导航的鲁棒性与更新频率,满足测绘、巡检、物流等工业场景的高精度导航需求。
工程适配
针对无人机的工程化需求,ER-MIMU-M02 在性能与适配性之间实现了完美平衡。产品采用 MEMS 微机械技术,体积仅有47×44×14mm,可轻松集成于各类工业级、消费级无人机飞控系统;1 路 SPI 从机模式的通讯接口,兼容主流飞控平台,大幅降低集成开发难度。
同时,产品具备3g抗振、30g抗冲击的环境适应性,可应对无人机飞行中的振动、冲击工况,配合全温补偿算法,在高原、极寒、高温等极端环境下稳定工作,广泛适配航拍、植保、电力巡检、测绘、应急救援等全场景无人机应用,成为无人机稳定飞行的核心保障。
ER-MIMU-M02 以MEMS 惯性传感为核心,通过十轴多源融合、全链路误差补偿与高可靠工程设计,为无人机打造了一颗 “精准、稳定、可靠” 的运动感知大脑。
mems
129文章
4581浏览量
200135 -
无人机
237文章
11494浏览量
197401 -
MIMU
17浏览量
23657
高性能MEMS IMU:重构无人机飞行控制核心
