随着电子系统向更高速度、更复杂架构演进,对测试工具的带宽与响应速度提出了更高要求。普科PK6200无源探头应运而生,以200MHz的带宽、1.75ns的上升时间、以及优化的1X/10X衰减比设计,成为高速数字电路、通信系统、嵌入式开发等领域信号分析的理想工具。它不仅在性能指标上实现了对前代产品的跨越式提升,更在输入电容、补偿范围、输入电阻等关键参数上进行了精细调校,确保工程师在追求高速信号完整性的同时,依然能保持测量的便捷性与准确性。
PK6200的核心竞争力在于其200MHz的带宽与1.75ns的上升时间,这一组合使其能够精准捕捉高达数百兆赫兹的信号边沿变化。在高速数字电路中,例如DDR内存接口、高速ADC/DAC转换、FPGA高速IO等应用,信号的上升时间往往压缩在2ns以内,传统100MHz带宽的探头在此类场景下会导致信号边沿“软化”,甚至丢失关键的高频分量,从而引发误判。PK6200的1.75ns上升时间可完整复现这类快速边沿,确保眼图测试的“眼睛”张开,抖动分析的准确性,以及信号时序关系的真实性。此外,200MHz带宽也使其适用于模拟电路的频域分析,如在音频放大器或射频前端模块中,能够准确测量中频段增益与相位特性,为系统设计提供可靠依据。
输入电容的控制是PK6200的另一大亮点。在1X档位下,输入电容为70pF-120pF,而在10X档位下则控制在13pF-17pF之间。这一设计策略与PK6100一脉相承,但针对更高带宽的应用场景进行了进一步优化。在高速测试中,低输入电容能有效降低对被测电路的负载效应,减少信号反射和振铃,尤其在使用长探头线缆或复杂PCB布局时,10X档位的低电容特性可显著改善信号质量。例如,在测量高速串行链路(如LVDS或USB 3.0)的传输信号时,低电容可避免探头成为信号路径上的“瓶颈”,确保眼图张开度和误码率(BER)分析的准确性。同时,1X档位仍保留用于低阻抗或高幅度信号的测试,提供无衰减的电压读数,满足不同测试需求。
PK6200的补偿范围为10pF-35pF,与主流示波器输入端的调节范围高度匹配,确保探头能与各种品牌和型号的示波器无缝对接。工程师只需通过示波器自带的校准信号进行简单调节,即可使探头在目标频率点上达到最佳的频率响应平坦度。这种良好的兼容性不仅简化了设备配置流程,也降低了实验室工具的管理成本。此外,探头采用1MΩ/10MΩ±2%的输入电阻设计,确保了在不同衰减比下输入阻抗的稳定性与可重复性,避免了因阻抗波动引起的测量误差,提升了数据的可信度。
在物理与环境适应性方面,PK6200延续了轻量化设计理念,重量仅为55g,尺寸为110±2cm,便于手持操作和在紧凑空间内布设测试点。其工作环境温度范围设定在0°C至+50°C,适用于大多数实验室和工业现场环境,而存储环境温度上限扩展至70°C,增强了探头的耐久性与运输安全性。这些细节设计体现了普科对工程实用性的高度重视,使PK6200不仅是一款高性能的测试工具,更是一款易于集成到日常研发流程中的可靠伙伴。
综上所述,普科PK6200无源探头凭借其200MHz的带宽、1.75ns的上升时间、灵活的输入电容配置以及卓越的环境适应性,在高速信号分析领域展现出强大的技术实力。无论是用于高速数字电路的时序调试,还是通信系统的眼图与抖动分析,它都能提供精准、稳定的信号采集能力,成为工程师手中不可或缺的“高速信号之眼”。
带宽
3文章
1048浏览量
43556 -
无源探头
144浏览量
10889
SGM9117:200MHz 三通道 6dB 视频驱动器的深度解析
PK6350无源探头在高速数字总线信号完整性测试中的应用案例
普源精电推出高带宽有源差分探头PVA9000系列
普科科技PKC7030H交直流电流探头应用指南
如何用普源DHO924示波器构建高速串行信号分析系统
普科PK6200无源探头:200MHz带宽驱动的高速信号分析专家
