示波器无源探头附件包:组件清单与专业使用指南
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2026-02-24 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无源探头是电子测量中最常用的测试工具,而它的附件包,就是保障测量精度、拓展应用场景的关键配套。不同品牌(如普科科技 / PRBTEK、泰克是德科技等)的无源探头附件包组件略有差异,但核心功能模块是一致的。下面我们就来拆解这些核心组件、适用场景及标准化使用方法,帮助电子工程师、测试人员快速上手,提升测量效率与准确性。
无源探头附件包核心组件清单
无源探头附件包的设计,始终围绕“信号传输、测量适配、安全防护”三大核心需求。以普科科技 PRBTEK PK6100 系列无源探头(典型带宽 100MHz)为例,常见组件清单如下:
编号名称描述数量
(1)探头无源探头主体,负责信号拾取与传输1
(2)探头勾可伸缩的挂钩,用于钩住细小引脚、排线等不易夹持的测点1
(3)接地鳄鱼夹用于将探头可靠接地,便于安全操作和读取准确的测试信号1
(4)补偿调节棒用于调节探头补偿,校正信号波形,避免过冲或欠冲1
(5)接地弹簧套在探头前端,用于接地,可显著改善高频响应,减少环路干扰1
(6)绝缘保护帽遮盖探头前端金属裸露部分,可防止漏电,以及确保使用者安全1
(7)标识环将色环套置于线上,可方便区分不同通道所用的探头,避免混淆4
核心组件的专业使用方法
接地夹:确保信号稳定的“生命线”
接地夹是探头与被测设备地之间的桥梁,接地方式直接决定了信号的纯净度。
使用场景 :所有电压信号测量,尤其是高频信号、小幅度信号,避免因接地不良导致信号失真、干扰叠加。
正确使用步骤
  1. 选择合适长度的接地线 :优先使用短接地线(10cm),减少地环路面积,降低电磁干扰(EMI);测量远距离测点时,可用 30cm 接地线,但需远离强干扰源(如电机变频器)。2. 可靠接地 :将接地夹夹在被测设备的公共接地点(如电源地、机壳地),确保接触良好(无氧化、无松动);严禁夹在油漆层、塑料外壳等非导电表面。3. 避免多点接地 :同一测量场景中,仅保留一个接地夹接地,防止形成地环路,引发信号反射或干扰。
注意事项 :高频测量(>100MHz)时,接地线长度每增加 1cm,干扰可能增加 5%-10%,需严格控制长度。测量高压信号(>100V)时,确保接地线绝缘层无破损,避免短路触电。
探头针尖:精准拾取信号的“触角”
针尖是直接接触被测点的部分,其选型和状态直接影响信号拾取的准确性。
针尖类型与适配场景
针尖类型适配场景使用优势
标准直针(0.5mm/1mm)常规焊点、引脚、测试点通用性强,信号传输稳定
钩形针细小引脚、排线、不易夹持的测点可“钩住”测点,防止测量时脱落,适合单手操作
楔形针大面积焊点、电源轨、高压测点接触面积大,降低接触电阻,避免针尖因应力集中而损伤
更换与使用步骤
  1. 更换针尖 :握住探头前端的针尖固定座,轻轻旋转即可拆卸旧针尖,插入新针尖后顺时针拧紧(力度适中,避免损坏针座螺纹)。2. 信号拾取 :将针尖垂直或斜 45° 接触被测点,确保针尖与测点完全贴合(无虚接);测量小信号(<100mV)时,可轻轻按压针尖,增强接触稳定性。3. 高压场景防护 :测量 > 300V 高压信号时,给针尖套上绝缘套管,仅露出针尖头部(1-2mm),防止误触相邻引脚导致短路。
校准信号夹:保障测量精度的“校准利器”
探头的补偿电容会随时间和环境变化,定期校准是保证测量精度的必要步骤。
使用场景 :探头首次使用、更换衰减比后、测量精度要求高的场景(如研发测试、产品质检),需定期校准(建议每月校准 1 次)。
校准步骤(以普科科技 P6100 探头为例):
  1. 连接校准夹 :将校准信号夹的接口插入示波器的校准信号输出端(通常标注“CAL”,输出 1kHz/5V 方波)。2. 连接探头 :将无源探头接入示波器通道,探头衰减比设置为与校准夹匹配的档位(如 10X)。3. 调整补偿电容 :观察示波器显示的方波信号,若波形出现过冲(顶部尖峰),顺时针旋转探头前端的补偿电容旋钮;若出现欠冲(顶部平缓),逆时针旋转,直至波形为标准方波(上升沿 < 10ns,无过冲 / 欠冲)。4. 记录校准结果 :校准完成后,在说明书或校准证书上记录校准日期,便于追溯。
衰减电阻:拓展测量量程的“扩容模块”
当被测电压超过探头默认量程时,衰减电阻就成了必不可少的“扩容”工具。
适用场景 :测量电压超过探头默认量程时(如默认量程 10V,需测量 100V 信号),通过衰减电阻将信号按比例衰减,避免示波器通道损坏。
选择与安装
  1. 匹配衰减比 :根据被测电压选择衰减电阻,常见衰减比为 10X(测量量程扩大 10 倍)、100X(扩大 100 倍);例如,探头默认量程 10V,搭配 100X 衰减电阻后,可测量 0-1000V 信号(需确认示波器通道耐压≥1000V)。2. 安装方法 :将衰减电阻插入探头前端的专用接口,顺时针拧紧;安装后需重新校准补偿电容(参考“校准信号夹”使用方法)。
注意事项 :衰减电阻需与探头品牌、型号匹配,严禁混用不同品牌的衰减电阻(可能导致阻抗不匹配,信号失真)。测量高压信号时,衰减电阻需具备足够的耐压等级(如测量 1kV 信号,衰减电阻耐压≥1.5kV),避免击穿损坏。
探头固定夹 / 支架:稳定测量的“第三只手”
在长时间测量或单手操作不便的场景下,固定夹能解放双手,确保测量稳定。
使用场景 :长时间测量(如老化测试、连续监测)、单手作不便的场景(如狭小空间测量),避免因手持探头抖动导致信号漂移。
安装与调节
  1. 固定支架 :将支架底座吸附在示波器面板或工作台(部分支架带磁性),或通过螺丝固定在作台边缘。2. 夹持探头 :将探头卡在固定夹的卡槽内,调整夹臂角度和高度,使针尖精准对准被测点。3. 微调位置 :通过支架的伸缩、旋转功能,微调探头位置,确保针尖与测点接触良好,无应力(避免针尖弯曲)。
附件包使用的关键注意事项
安全防护(高压测量场景重点关注)
• 测量 > 300V 高压信号时,必须佩戴绝缘手套,使用带绝缘套管的针尖和接地夹,避免直接接触金属部分。
• 附件包中的绝缘套管需定期检查,若出现开裂、老化,立即更换(建议每 6 个月更换 1 次)。
兼容性要求
• 所有附件需与探头品牌、型号匹配(如普科科技的衰减电阻仅适用于其自有品牌探头),避免因阻抗不匹配、接口不一致导致测量误差或设备损坏。
• 更换附件后(如衰减电阻、针尖),需重新进行校准,确保测量精度。
收纳与维护
• 测量完成后,将所有附件分类放入收纳盒,避免针尖、接地夹受压变形;接地线需整理整齐,避免缠绕打结。
• 定期清洁附件:用无水乙醇擦拭针尖和接地夹的金属部分,去除氧化层和污渍;用干燥抹布擦拭绝缘套管和收纳盒,保持干燥。
寿命与更换周期
附件名称建议更换周期更换判断标准
探头针尖1-2年(或测量 1000 次后)针尖弯曲、磨损、氧化严重,接触不良
接地线1年绝缘层破损、金属夹氧化、接触电阻增大
衰减电阻2-3年衰减比偏差超过±5%,测量信号失真
绝缘套管6-12个月开裂、老化、失去弹性
常见问题排查
测量信号失真严重?
• 排查接地夹:是否接地不良、接地线过长(>30cm),或存在多点接地。
• 排查针尖:是否接触虚接、针尖磨损,或未使用匹配的针尖类型。
• 排查校准:是否长时间未校准,或更换附件后未重新校准。
测量时出现短路或触电?
• 检查绝缘套管:针尖、接地夹的绝缘层是否破损。
• 确认接地:接地夹是否夹在正确接地点,避免与高压部分直接接触。
• 核实衰减电阻:高压测量时是否使用了合适耐压等级的衰减电阻。
附件无法安装或松动?
• 确认兼容性:附件是否与探头型号匹配(如接口尺寸、螺纹规格)。
• 检查安装方式:是否按说明书要求拧紧,避免力度过大或过小。
无源探头附件包的组件虽小,却直接影响测量精度、操作安全性和设备使用寿命。掌握接地夹的正确接地方法、针尖的选型与更换、校准信号夹的定期使用,是提升测量效率的核心。建议电子工程师在使用前仔细阅读品牌说明书(如普科科技 PRBTEK 的附件使用指南),根据被测场景(如信号频率、电压范围、测点形态)选择合适的附件,并定期维护校准,确保测量数据的可靠性。
  • 示波器
  • 无源探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器探头选型指南:5大分类,3步正确适配(附避坑清单
    大类,各司其职1、高阻抗探头:入门首选,皮实耐用适用场景:学生实验、家电维修、通用低压信号调试。核心特点:无需外部供电,成本低,坚固耐用。代表型号:ZP102
    的头像 发表于 02-10 11:41 982次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>选型<b class='flag-5'>指南</b>:5大分类,3步正确适配(附避坑<b class='flag-5'>清单</b>)
    示波器DHO914探头补偿方法详解
    示波器探头作为信号测量的关键桥梁,其补偿状态直接影响测量精度。普DHO914示波器配备的高性能探头需定期校准补偿,以确保在宽频带范围内获得
    的头像 发表于 01-08 17:52 1374次阅读
    普<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>示波器</b>DHO914<b class='flag-5'>探头</b>补偿方法详解
    示波器DHO914探头匹配指南:精准测量的关键步骤与注意事项
    在电子测试与调试中,示波器探头的匹配度直接影响测量结果的准确性。普示波器DHO914作为高性能测量工具,其探头选择、连接与设置过程需严格
    的头像 发表于 01-04 17:34 906次阅读
    普<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>示波器</b>DHO914<b class='flag-5'>探头</b>匹配<b class='flag-5'>指南</b>:精准测量的关键步骤与注意事项
    示波器MSO8000电流探头选择指南
    在电子设计与测试领域,普示波器MSO8000凭借其高带宽与多功能特性成为工程师的得力工具。然而,要实现精准的电流测量,选择合适的电流探头至关重要。本文结合技术原理与实践经验,从七个核心维度解析如何选择适配MSO8000的电流
    的头像 发表于 12-11 17:15 1574次阅读
    普<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>示波器</b>MSO8000电流<b class='flag-5'>探头</b>选择<b class='flag-5'>指南</b>
    探头与有源探头的安全性差异解析
    在电子测量中,探头作为示波器与被测电路的连接桥梁,其安全性直接关乎人身与设备的双重防护。探头与有源
    的头像 发表于 11-10 11:23 589次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>探头</b>与有源<b class='flag-5'>探头</b>的安全性差异解析
    示波器探头的工作原理和使用方法
    在电子工程师的工具箱里,示波器无疑是最核心的仪器之一。它就像一把“电子世界的放大镜”,能够捕捉电路中的瞬态信号,帮助我们看清那些肉眼无法察觉的波形变化。而探头示波器测量系统中不可或缺的重要组成部分
    的头像 发表于 11-04 15:14 5711次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>探头</b>的工作原理和使用方法
    ​​示波器探头的正确选择与使用指南
    本文系统介绍了示波器探头的选择、类型及使用规范,强调信号类型识别、探头匹配及安全操作的重要性。
    的头像 发表于 10-13 14:00 623次阅读
    ​​探头与高压探头的技术比较与应用选择​​
    文章对比了无探头与高压探头在设计原理、性能参数及应用场景上的差异,指出探头适用于低电压测量
    的头像 发表于 10-09 16:18 568次阅读
    探头技术:电子测量的基础与精要
    探头基于电阻分压和补偿电路,具有高输入阻抗、不同衰减比和动态范围,用于电路调试和信号测量。
    的头像 发表于 09-05 13:40 919次阅读
    如何根据信号类型选择使用横河示波器探头
    对于接地信号的测量,通常使用横河示波器配套的探头701937或701939,即可应对大部分的测量情况。但在使用时应注意探头的接地情况。
    的头像 发表于 08-16 15:09 1528次阅读
    如何根据信号类型选择使用横河<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>?
    高压探头能测整流桥电压吗?
    高压探头是用于测量高电压电路中信号的一种工具,它不需要外部电源供电。然而,对于测量整流桥电压,需要考虑几个因素以确定是否可以使用高压
    发表于 07-11 09:21
    示波器探头 X1 与 X10 档位工作原理详解
    在电子电路测试领域,示波器探头是工程师必备的测量工具,其中 P6100 等经典型号通过 X1/X10 档位切换实现灵活测量。这两个档位的核心差异源于分压电路设计与阻抗匹配机制,正确
    的头像 发表于 06-23 17:25 1848次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>探头</b> X1 与 X10 档位工作原理详解
    示波器探头补偿调试全指南
    探头测量电路中的寄生电容和电阻会影响测量结果的准确性。使用补偿调试技术可以消除这些影响,如开路校准法和短路校准法。开路校准法适用于探头初始校准,短路校准法适用于
    的头像 发表于 06-13 16:48 1364次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>探头</b>补偿调试全<b class='flag-5'>指南</b>
    示波器探头衰减比的设置意义与操作指南
    示波器探头衰减比的设置意义与操作指南
    的头像 发表于 06-11 09:46 2012次阅读
    示波器探头的分类和应用
    示波器探头根据工作原理分类,探头简单成本低,有源探头信号类型多样,电压
    的头像 发表于 06-04 15:17 1705次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的分类和应用
