解析 MICREL SY89295U:1.5GHz 精密 LVPECL 可编程延迟线
璟琰乀 2026-03-19 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,可编程延迟线是实现信号精确延迟控制的关键组件。今天,我们来深入探讨 MICREL 公司的 SY89295U 可编程延迟线,它在高速信号处理和时钟同步等应用中具有重要作用。
文件下载:SY89295UTG.pdf
一、产品概述
SY89295U 是一款采用数字控制信号对输入信号进行延迟的可编程延迟线。其延迟范围从 3.2ns 到 14.8ns,以 10ps 为增量进行调节。输入信号为 LVPECL 类型,支持 2.5V ±5% 或 3.3V ±10% 的电源供电,并且能在 -40°C 到 +85°C 的全工业温度范围内稳定工作。
(一)控制机制
延迟通过一个 10 位的控制字进行离散调节,每一位的变化对应 10ps 的延迟增量。第 11 位 D[10] 用于级联多个 SY89295U 芯片,从而扩展延迟范围。此外,输入引脚 IN 和 /IN 在浮空时默认处于低电平状态,控制寄存器接口可接受 CMOS 或 TTL 电平信号,提供了极大的灵活性。
(二)相关产品
对于需要模拟延迟输入的应用,可选择 SY89296L 可编程延迟芯片,它具备精细调节控制功能。SY89295U 和 SY89296U 都属于 Micrel 的高速 Precision Edge® 产品线。
二、产品特性
(一)高精度与高性能
  • 频率与上升/下降时间:保证在温度和电压变化时,AC 性能稳定,最大工作频率 (f_{MAX}) 大于 1.5GHz,上升/下降时间小于 160ps。
  • 低抖动设计:总抖动小于 10ps,周期到周期抖动小于 (2 ps{RMS}),随机抖动小于 (1 ps{RMS}),确保信号的稳定性和准确性。
(二)可编程延迟范围
延迟范围为 3.2ns 到 14.8ns,以 10ps 为步长进行调节,能满足多种不同的延迟需求。
(三)单调性提升
相较于 MIC100EP195,SY89295U 具有更高的单调性,积分非线性(INL)为 ±10ps。
(四)多种输入输出特性
  • 参考电压输出:提供 (V_{BB}) 输出参考电压,可用于单端输入信号源的偏置或交流耦合输入的重新偏置。
  • 输入兼容性:并行输入可接受 LVPECL 或 CMOS/LVTTL 信号。
  • 低电压操作:支持 2.5V ±5% 和 3.3V ±10% 的低电压供电,适用于多种电源环境。
  • 宽温度范围:能在 -40°C 到 +85°C 的工业温度范围内正常工作。
(五)封装形式
提供 32 引脚(5mm x 5mm)的 MLF 和 32 引脚的 TQFP 封装,方便不同的 PCB 布局需求。
三、应用场景
(一)时钟去偏斜
在时钟信号传输过程中,由于线路长度、负载等因素的影响,时钟信号可能会出现偏斜。SY89295U 可以精确调节时钟信号的延迟,消除时钟偏斜,确保系统中各个模块的时钟同步。
(二)时序调整
数字电路中,不同信号之间的时序关系至关重要。通过 SY89295U 对信号进行延迟调整,可以优化信号的时序,提高系统的性能和稳定性。
(三)孔径中心对准
在数据采集和处理系统中,孔径中心对准是确保数据准确采集的关键。SY89295U 可以用于调整采样时钟的延迟,使采样时刻与信号的最佳采样点对齐,提高数据采集的精度。
四、订购信息
SY89295U 提供多种不同的封装和版本,包括含铅和无铅封装,以及卷带包装选项。具体的订购信息如下: 产品编号 封装类型 工作范围 封装标记 引脚镀层
SY89295UMI MLF - 32 工业级 SY89295U Sn - Pb
SY89295UMI TR MLF - 32 工业级 SY89295U Sn - Pb
SY89295UTI T32 - 1 工业级 SY89295U Sn - Pb
SY89295UTITR T32 - 1 工业级 SY89295U Sn - Pb
SY89295UMG MLF - 32 工业级 Pb - Free bar - line indicator SY89295U with Pb - Free NiPd Au
SY89295UMGTR MLF - 32 工业级 Pb - Free bar - line indicator SY89295U with NiPd Au Pb - Free
SY89295UTG T32 - 1 工业级 Pb - Free bar - line indicator SY89295U with Pb - Free NiPd Au
SY89295UTGTR T32 - 1 工业级 Pb - Free bar - line indicator SY89295U with Pb - Free NiPd Au
需要注意的是,对于裸片的可用性,需要联系厂家确认,且裸片仅在 (T_{A}=25^{circ} C) 时保证直流电气性能。新设计推荐使用无铅封装。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
SY89295U 采用 32 引脚封装,不同的引脚具有不同的功能。以下是部分重要引脚的介绍:
  • D[9:0]:CMOS、ECL 或 TTL 控制位,用于调节从 IN 到 Q 的延迟。这些引脚内部有下拉电阻,浮空时默认低电平。
  • D[10]:用于级联设备以扩展延迟范围,同时驱动 CASCADE 和 /CASCADE 引脚,内部有下拉电阻,浮空时默认低电平。
  • IN, /IN:LVPECL/ECL 信号输入引脚,用于输入需要延迟的信号。IN 引脚内部有 75kΩ 下拉电阻,浮空时默认逻辑低电平。
  • VBB:参考电压输出引脚,可用于单端输入信号源的偏置或交流耦合输入的重新偏置。使用时需通过 0.01µF 电容与 VCC 去耦,最大灌/拉电流为 ±0.5mA。
  • VEF, VCF:参考电压相关引脚,用于设置逻辑标准和输入选择电压。
  • GND:接地引脚,MLF 封装的外露焊盘必须连接到与接地引脚电位相同的接地平面。
  • LEN:ECL 控制输入引脚,高电平时锁存 D[9:0] 和 D[10] 位,低电平时这些锁存器透明。
  • SETMIN, SETMAX:ECL 控制输入引脚,用于设置延迟的最小值和最大值。
  • VCC:正电源引脚,需使用 0.1µF 和 0.01µF 的低 ESR 电容进行旁路。
  • /Cascade, Cascade:LVPECL 差分输出引脚,用于级联多个 SY89295U 以扩展延迟范围。
  • /EN:LVPECL 单端控制输入引脚,低电平时 Q 为 IN 的延迟版本,高电平时 Q 为差分低电平。
  • /Q, Q:LVPECL 差分输出引脚,Q 是 IN 的延迟版本,输出需用 50Ω 电阻端接到 VCC - 2V。
  • NC:无连接引脚。
(二)真值表
输入/输出 0 1 0 1
L 0 1 0
/OUT OUT NI/ NI
数字控制锁存 LEN 锁存动作
0 直通 D[10:0]
1 锁存
输入使能 /EN Q, /Q
0 IN, /IN 延迟
1 锁存 D[10:0]
六、电气特性
(一)绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC):-0.5V 到 +4.0V
  • 输入电压(VIN):-0.5V 到 VCC
  • LVPECL 输出电流(IOUT):连续 50mA,浪涌 100mA
  • 引脚温度(焊接,20 秒):+260°C
  • 存储温度范围(TS):-65°C 到 +150°C
(二)工作额定值
  • 电源电压(VCC):+2.375V 到 +3.6V
  • 环境温度(TA):-40°C 到 +85°C
  • 封装热阻
    • MLF(θJA):静止空气下 35°C/W
    • MLF(ψJB):结到板 28°C/W
    • TQFP(θJA):静止空气下 28°C/W
    • TQFP(ψJB):结到板 20°C/W
(三)直流电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,SY89295U 的直流电气特性有所不同。例如,在 (V{CC}=3.3V) 时,输入高电压(VIH)为 2.075 - 2.420V,输入低电压(VIL)为 1.355 - 1.675V;在 (V{CC}=2.5V) 时,VIH 为 1.275 - 1.62V,VIL 为 0.555 - 0.875V。
(四)交流电气特性
  • 最大工作频率(fMAX):时钟 (V_{OUT} ≥ 400mV) 时,为 1.5GHz
  • 传播延迟(tpd):IN 到 Q 的延迟根据控制字 D[0 - 10] 的不同而变化,范围从 4200ps 到 14800ps
  • 可编程范围(tRANGE):tpd(max.) - tpd(min.)为 8300ps
  • 占空比偏斜(tSKEW):tPHL - tPLH 为 25ps
  • 步长延迟(Δt):不同控制位的变化对应不同的延迟步长,从 10ps 到 9220ps 不等
  • 积分非线性(INL):±10ps
  • 建立时间(tS):D 到 LEN 为 200ps,D 到 IN 为 350ps,/EN 到 IN 为 300ps
  • 保持时间(tH):LEN 到 D 为 200ps,IN 到 /EN 为 400ps
  • 释放时间(tR):SETMAX 到 LEN 为 500ps,/EN 到 IN 为 500ps,SETMIN 到 LEN 为 450ps
  • 抖动特性:周期到周期抖动小于 (2 ps{RMS}),总抖动小于 10psPP,随机抖动小于 (1 ps{RMS})
  • 输出上升/下降时间(tr, tf:20% 到 80% 时,Cascade 为 90 - 160ps,Q 为 50 - 300ps
  • 占空比:45 - 55%
七、典型工作特性与时序图
(一)典型工作特性
在 (V{CC}=3.3V),(GND = 0),(D{iN}=100 mV),(T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,给出了延迟与 D[9:0] 的关系曲线以及幅度与频率的关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 SY89295U 在不同条件下的性能表现。
(二)时序图
提供了单端和差分信号的电压摆幅图,以及输入和输出阶段的电路图。这些时序图有助于工程师理解信号的传输和处理过程,确保系统的正确设计和调试。
八、输出接口应用
(一)并行端接
在 +3.3V 系统中,通过合适的电阻进行并行端接,以匹配负载阻抗,减少信号反射。对于 +2.5V 系统,需要调整电阻值。
(二)Y 端接
同样用于匹配负载阻抗,适用于不同的系统需求。
(三)未使用 I/O 端接
对于未使用的 I/O 引脚,采用适当的端接方式,以避免信号干扰和反射。
九、应用信息
(一)布局与电源滤波
为了获得最佳性能,建议使用良好的高频布局技术,对 (V_{CC}) 电源进行滤波,并保持接地连接短。在可能的情况下,使用多个过孔,并采用受控阻抗传输线与 SY89295U 的数据输入和输出接口。
(二)(V_{BB}) 参考电压
(V{BB}) 引脚是内部生成的参考电压,仅用于 SY89295U。当不使用时,该引脚应保持未连接状态。它主要用于处理单端 PECL 输入和交流耦合应用中的输入重新偏置。在使用时,(V{BB}) 的灌/拉电流必须限制在 0.5mA 以下。
(三)设置 D 输入逻辑阈值
在 SY89295U 的 GND 电源为零伏的设计中,D 输入可以兼容 CMOS、TTL、PECL 或 LVPECL 电平信号。通过合理连接 (V{CF}) 和 (V{EF}),可以满足不同逻辑标准的需求。
(四)级联应用
两个或多个 SY89295U 可以级联使用,以扩展延迟范围。每个额外的 SY89295U 会增加约 3.2ns 的最小延迟和 10240ps 的延迟范围。内部级联电路允许 SY89295U 在无需外部门控的情况下进行级联。
十、总结
SY89295U 作为一款高性能的可编程延迟线,具有高精度、低抖动、宽延迟范围等优点,适用于多种高速信号处理和时钟同步应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装、电源电压和控制方式,同时注意布局、电源滤波和信号端接等问题,以确保系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似的可编程延迟线,你是如何解决相关问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SY89297U,GB以太网交换机延迟线评估板
    SY89297U,GB以太网交换机延迟线评估板。 SY89297U,2.5 / 3.3V 3.2Gbps双通道CML可编程延迟线评估板
    发表于 01-30 15:24
    通过数字控制和模拟控制延迟输入信号的SY89296L可编程延迟线评估板
    SY89295L评估板,用于SY89295L,2.5V / 3.3V,2.5 GHz可编程延迟线的评估板,可使用数字控制信号
    发表于 03-05 08:20
    SY89296L 2.5V/3.3V 2.5GHz可编程延迟线评估板
    SY89296L评估板,用于SY89296L,2.5V / 3.3V,2.5 GHz可编程延迟线的评估板,可使用数字控制信号
    发表于 03-05 09:14
    如何计算延迟线的最大工作频率
    输出延迟的100%(如果未明确指定)。因此,这些设备的最大输出延迟(相反)与最小输入脉冲宽度相同。可编程延迟线的最大输入频率可在延迟线的数据
    发表于 06-03 13:48
    延迟线电路,延迟线电路是什么意思
    延迟线电路,延迟线电路是什么意思 延迟线电路的定义
    发表于 03-09 11:30 1747次阅读
    延迟线,延迟线是什么意思
    延迟线,延迟线是什么意思  延迟线  delay line  用于将电信号延迟一段时间的元件或器件称为延迟线
    发表于 03-09 11:33 1w次阅读
    SY89295U EV 延迟线参考设计
    发表于 01-05 14:09 4次下载
    基于SY89295U EV延迟线的参考设计
    查看SY89295U EV的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
    发表于 01-07 20:30 7次下载
    基于<b class='flag-5'>SY89295U</b> EV<b class='flag-5'>延迟线</b>的参考设计
    基于SY89295L EV延迟线的参考设计
    View the reference design for SY89295L EV. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
    发表于 06-25 21:57 14次下载
    基于<b class='flag-5'>SY89295</b>L EV<b class='flag-5'>延迟线</b>的参考设计
    DS1045双通道4位可编程延迟线的器件特性
    DS1045为4位双通道可编程延迟线,支持两个可编程输出,从 单输入。该CMOS器件能够以二进制步进产生输出,最大延迟 高达 84 ns。选择四个标准器件之一将允许2、3、4或5 ns
    的头像 发表于 02-21 09:46 3308次阅读
    DS1045双通道4位<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟线</b>的器件特性
    Maxim可编程延迟线比较
    Maxim生产多条延迟块。本应用笔记比较了每个可编程延迟块和非可编程延迟块,以帮助客户选择适合其应用的器件。由于这些器件的许多特性不容易分类
    的头像 发表于 02-24 16:05 3460次阅读
    Maxim<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟线</b>比较
    深入解析 MEMS 可编程 LVPECL/LVDS 振荡器 SiT9120 系列
    的头像 发表于 08-13 16:23 1495次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b> MEMS <b class='flag-5'>可编程</b> <b class='flag-5'>LVPECL</b>/LVDS 振荡器 SiT9120 系列
    探索SY100EP196V:高性能可编程延迟芯片的应用与特性
    探索SY100EP196V:高性能可编程延迟芯片的应用与特性 在电子设计领域,可编程延迟芯片是实现精确时钟调整和信号处理的关键组件。今天,我
    的头像 发表于 02-28 15:15 300次阅读
    SY58601U:超精密差分LVPECL线驱动器/接收器的卓越之选
    SY58601U:超精密差分LVPECL线驱动器/接收器的卓越之选 在高速数据传输和时钟处理的领域中,一款性能卓越的线驱动器/接收器至关重要
    的头像 发表于 04-08 14:05 78次阅读
    深入剖析 SY89850U:高性能 LVPECL 线驱动器/接收器
    深入剖析 SY89850U:高性能 LVPECL 线驱动器/接收器 在电子设计领域,高速、高精度的信号处理一直是追求的目标。今天,我们将深入探讨 Micrel 公司的
    的头像 发表于 04-08 14:30 88次阅读
