安科瑞戴婷 Acrel-Fanny
一、背景及遇到的问题
随着变电站自动化技术的推广和应用,无人值班的变电站越来越多,变电站的高压开关柜采用全密封结构,在长期运行过程中,开关的触点和母线连接等部位因老化或接触电阻过大而发热,由于这些发热部位的温度无法监测,设备的运行条件越来越恶劣,发生高压开关柜内触头熔断、刀闸烧毁等设备事故的概率大大增加,因此,进行安全温度监测及智能化控制是非常有必要的。对此,我司无线测温系列产品能有效解决此类问题。
二、实施的意义
2.1提高地铁运行的安全性
实时监测设备温度:无线测温技术能够实时监测地铁中各种设备的温度,如变压器、电缆接头、断路器触头等关键部位。一旦发现设备温度过高或异常,系统可以立即发出报警,提醒工作人员及时处理,从而避免设备损坏或事故发生。
预防火灾事故:地铁中的电缆和设备如果长时间过热,可能会引发火灾。无线测温技术能够及时发现电缆和设备过热的情况,从而采取预防措施,避免火灾事故的发生。
2.2提升地铁系统的可靠性
减少故障停机时间:通过无线测温技术,运维人员可以及时发现设备的异常情况,并在故障发生前进行修复,从而减少故障停机时间,提高地铁系统的可靠性。
优化维护计划:根据无线测温技术提供的数据,运维人员可以制定更加合理的维护计划,对设备进行定期维护和保养,延长设备的使用寿命。
2.3降低运维成本
减少人工巡检成本:传统的温度监测方式需要人工巡检,不仅耗时耗力,而且可能存在遗漏。无线测温技术可以实现远程监测,减少人工巡检的成本。
提高监测效率:无线测温技术采用无线传输方式,数据传输速度快,可以实时监测设备的温度变化,提高监测效率。
2.4促进地铁系统的智能化管理
实现数据集成与分析:无线测温技术可以与地铁系统的其他监控系统进行集成,实现数据的集中管理和分析。通过对温度数据的分析,运维人员可以更加深入地了解设备的运行状态,为地铁系统的智能化管理提供有力支持。
提升应急响应能力:在地铁系统中,无线测温技术可以与应急响应系统相结合,一旦设备温度异常,系统可以立即启动应急响应程序,采取相应的措施,确保地铁系统的安全运行。
三、产品需求及配置
在配电室中的进线柜、分段柜、母联柜、出线柜等高压柜进行安全温度监测,需配无线测温产品。具体要求如下:
1)供电方式:感应取电;
2)测温范围:-50℃~+125℃;
3)电气接点温度就地集中显示;
4)高压柜进线3点测温、真空断路器动触头6点测温;
5)使用寿命不小于10年,测量精度为±1℃;
根据上述要求,故此选择安科瑞的无线测温产品如下表。
目前无线温度传感器有四款:(a.电池供电 b.感应取电)
硬件方案
软件方案
本地显示
云平台
Acrel-2000/T无线测温系统可以将用户站内设备层所有测温装置的温度数据接入,利用先进的计算机技术,现代电子技术,通讯技术和信号处理技术,将接入测温装置的温度数据经过读取、分析、处理,显示在计算机上,实现对全站所有温度节点进行监视。系统具有独立的数据库,可以记录数据,查询数据,查询曲线,查询报表,具有高温、超温越限告警,告警时间查询等功能。无线测温系统温度在线监测能够提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。用户站无需定期巡视,减少人力物力,实现自动化管理。
现场安装
产品资质
应用案例
苏州轨道交通7号线和8号线10kV配电系统的电气接点测温,其中7号线预计于2024年12月开通初期运营,标志色为浅紫色,全长49.0千米,共设置38座车站,全部为地下车站,采用6节编组B型列车;8号线预计于2024年9月开通初期运营,标志色为橄榄绿色,全长36.84千米,共设置29座车站,全部为地下车站,采用6节编组B型列车。
配置方案
苏州轨道交通7号线、8号线配电室中的进线柜、分段柜、母联柜、出线柜等高压柜进行安全温度监测,需配无线测温产品。
测温传感器采用感应取电型传感器ATE400,安装在电缆接头线3点、真空断路器动触头6点,每面柜子配置1台温度采集装置ARTM-Pn。
无线测温
4文章
373浏览量
12709 -
设备安全
17浏览量
3481
安科瑞母线测温方案:为工厂电力安全保驾护航
宿舍、食堂、实验室...校园高危区域如何防?安科瑞电气火灾监控系统:分区精准监控,一网打尽风险点!
安科瑞无线测温解决方案,及时报警预防电气火灾,保障设备安全运行
