在高压电力系统中,设备过热引发的故障和火灾一直是安全隐患。开关柜、刀闸开关、电缆接头、变压器等设备长期处于强电流、高电压环境,绝缘老化或接触不良都可能导致温度异常,稍不注意就会酿成事故。而荧光光纤测温装置的出现,为这些设备装上了“安全预警器”。
荧光光纤测温装置专为高压电力设备的早期故障预测设计,核心优势源于光纤的独特特性。光纤本身具有优异的电绝缘性和本征安全性,完全不受电磁场辐射、浪涌、电脉冲等恶劣电磁干扰影响。这意味着传感器能直接“零距离” 接触安装在被测点上,精准监测开关触头、电缆接头等关键部位的温度变化。
装置的工作原理简单又可靠:光纤末端的荧光物质受特定光照射后发出荧光,荧光寿命会随温度变化,通过监测这一特性就能精确测温。整套系统包括荧光传感器、光源模块、信号处理模块和数据传输模块,能实时将温度数据发送到监控中心。
相比传统测温方式,它解决了高压环境下的三大难题:一是抗电磁干扰能力强,在变电站等强电磁环境中稳定运行;二是高压绝缘性能好,直接安装不影响设备绝缘等级;三是微型探头能深入开关柜缝隙等狭小空间,不干扰设备正常运行。
更值得称赞的是,它精度高,分辨率精确,能捕捉微小温度异常。安装后长期免校准,大大降低维护成本。
有了这套“安全卫士”,电力运维人员能提前发现设备过热隐患,及时处理故障,从源头预防电气火灾。在保障电力系统安全稳定运行中,荧光光纤测温装置正发挥着不可替代的作用。
本文由山东亿诺电气小编编辑
电缆
18文章
3129浏览量
58182 -
在线监测
1文章
1244浏览量
28232 -
光纤测温
1文章
26浏览量
7039
安科瑞荧光光纤测温系统,为高压设备筑起“温度防线”,安全保障
高压电缆绝缘在线监测技术全解析:守护电网安全的“隐形卫士”
差示扫描量热仪:电信电缆品质与创新的“热守护神”
荧光光纤测温系统如何破解光伏场直流侧火灾困局
屋顶光伏的「隐形守护神」:分布式光伏环境监测仪
传统测温 out 了?荧光光纤测温,才是工业温度监测的“真香”技术!
荧光光纤测温装置电缆在线监测系统守护神
