安科瑞无线测温系统为高压电气设备安全运行保驾护航,筑牢安全防线
jf_34090061 来源:jf_34090061 作者:jf_34090061 2025-07-29 13:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
近年来随着电子设备的广泛应用,企业在生产过程中使用的电力负荷也随之加重,经常会发生因负载过多而导致电路设备烧毁的情况,对企业造成不小的财产损失。为有效检测设备运行时的温度变化状况,安科瑞研制了一种无线测温系统,利用温度传感器与无线传输系统相结合的方法,达到实时监测设备温度变化的目的。
无线测温系统结构分析
无线测温系统由两部分组成,一部分是实时监测温度的硬件结构,即温度传感器,另一部分是传输并显示检测结果的结构,本研究将其集成在温度检测器中。
1.温度传感器
温度传感器的主要功能是将温度信号转变为电信号,常用的有Pt100热电偶传感器,测量精度为0.1℃。无线温度传感器除温度检测元件外,还包括供电电源、测量电路、逻辑控制电路以及一定频率下的无线通信电路,温度传感器要与被测物体表面紧密接触。为了适应高温工作环境,无线温度传感器 通常要用高温高压的热缩管进行封装,还要具备一定的防水防尘能力,以满足长时间工作需求。由于无线温度检测系统的工作空间一般都比较小,因此在封装时应尽量减小其体积,以适应工作环境。
在使用温度传感器时,可利用耐高温的尼龙丝或粘贴的方法将已经封装好的温度检测器固定于物体表面,但要注意保持接触的紧密度,以减少测量误差。温度传感器应有比较宽的线性工作范围,一般选择-55~130℃的传感器,对于不同的工作环境,应根据精度和误差要求进行选择。
2.无线温度检测器
无线温度检测器有多个接收通道,可同时对来自多个位置的测量数据进行处理并显示。检测器中设置有阈值判定模块和故障处理模块,工作人员事先设定一个安全范围,检测器在接收到数据之后与设定阈值进行对比,一旦发现温度高于阈值就转入故障处理模块,检测器显示屏上会输出警告字样,同时输出一系列高低电平以驱动报警指示灯和音响工作。
3.实时温度检测软件系统
为降低工作人员的工作量,技术人员设计开发了与上述无线温度检测系统相匹配的实时温度检测软件,以实现数据分析和处理。该软件安装于与无线温度检测系统相连接的计算机上,具备温度显示功能、数据存储功能、历史数据分析对比功能、故障警示功能和设备运行状态分析功能,可以帮助技 术人员处理海量数据,提炼有用信息,对各个设备温度的变化情况进行对比和分析,及时汇报异常状态,保证各个设备的安 全运行。同时,该软件还具有强大的数学计算功能和可视化能力,可以将一段时间内的数据以曲线图的方式展示,并标注其中的异常点,提醒维修人员检查。
安科瑞温度在线监测系统
1 概述
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
2 应用场所
适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
3 系统结构
温度在线监测系统结构图
4.系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
5.系统功能
实时监测
安科瑞 Acrel-2000T 无线测温系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示各测温节点的温度数据,及有关故障、告警等信号
详细温度查询
历史温度曲线、实时温度曲线查询、实时温度数据查询
实时报警
Acrel-2000T 无线测温监控系统具有实时报警功能,系统能够对温度越限等事件发出告警。
历史事件查询
安科瑞 Acrel-2000T 无线测温监控系统能够对高温告警事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。可以按时间、类型和设备进行查询和排序。
结语
无线测温系统由温度传感器、通信系统、显示系统等组成,并通过数据线或者通信芯片与上级计算机连接,可以实现对多个高压电气设备温度的在线监测预处理,帮助工作人员及时发现隐患,保证生产设备的性能。无线传输技术无需使用外部电线,可以有效减少传输过程中的电容耦合和 电感耦合,实现高压环境检测设备与次级处理设备之间的电气隔离,具有较高的性能,在高压电气设备检测领域有着广泛的应用前景。
  • 无线测温
  • 安科瑞
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科无线测温解决方案:软硬协同,电力设备安全 “防火墙”
    大面积停电与巨额经济损失。传统人工巡检模式存在监测盲区、数据滞后、效率低下等痛点,难以满足现代电力运维的实时化、智能化、安全化需求。安科电气深耕电力监测领域多年,打造的ARTM 系列
    的头像 发表于 04-17 16:08 93次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>解决方案:软硬协同,<b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b>电力<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>安全</b> “防火墙”
    电气事故难防范?智慧用电监测方案,从源头安全防线
    电气事故难防范?智慧用电监测方案,从源头安全防线 电气安全一直是工业生产、商业运营与公共场景
    的头像 发表于 04-15 14:35 104次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b>事故难防范?智慧用电监测方案,从源头<b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b><b class='flag-5'>安全防线</b>
    安科荧光光纤测温系统高压设备筑起“温度防线”,安全保障
    。19821800313 安科推出的荧光光纤测温系统,以其本质安全、抗干扰强、精度高等优势,正在成为工业
    的头像 发表于 03-23 14:34 172次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>荧光光纤<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>,<b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>设备</b>筑起“温度<b class='flag-5'>防线</b>”,<b class='flag-5'>安全</b>保障
    直流系统怕“漏电”?揭秘AIM-D500-CA如何安全防线
    与稳定运行。 面对这一难题,安科电气推出AIM-D500-CA直流绝缘监测仪。该设备专为直流不接地系统
    的头像 发表于 01-19 10:38 350次阅读
    直流<b class='flag-5'>系统</b>怕“漏电”?揭秘AIM-D500-CA如何<b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b><b class='flag-5'>安全防线</b>
    选择AIM-D500-CA直流绝缘监测仪,直流配电系统一道安全防线
    ——如同潜伏的“隐形风险”,持续威胁系统安全与稳定运行。 面对这一难题,安科电气推出AIM-D500-CA直流绝缘监测仪。该
    的头像 发表于 01-14 16:22 665次阅读
    选择AIM-D500-CA直流绝缘监测仪,<b class='flag-5'>为</b>直流配电<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b>一道<b class='flag-5'>安全防线</b>
    破解连锁门店用电 “散、隐、贵”!安科智慧用电管理云平台安全防线
    的头像 发表于 01-07 16:24 499次阅读
    破解连锁门店用电 “散、隐、贵”!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智慧用电管理云平台<b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b><b class='flag-5'>安全防线</b>
    配电房高压电缆局部放电监测传感器:安全防线
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在配电房高压电运行体系中,局部放电作为绝缘劣化的早期信号,其精准监测对预防设备故障、保障供电安全具有关键意义。基于暂态地电压(TEV)检测原理的监测
    的头像 发表于 12-30 15:34 376次阅读
    配电房<b class='flag-5'>高压电</b>缆局部放电监测传感器:<b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b><b class='flag-5'>安全防线</b>
    电气设备无线测温技术的应用与选型分析
    性和可靠性。在实际应用中,需要根据电气设备的特点和运行环境,综合考虑测温范围、精度、通信方式、安装方式、防护等级和供电方式等因素,选择合适的无线测温
    的头像 发表于 12-26 10:52 496次阅读
    <b class='flag-5'>电气设备</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>技术的应用与选型分析
    智慧防线安科消防系统在现代校园安全中的创新实践
    联网、大数据技术核心的智慧消防系统,正成为构建校园本质安全的关键力量。安科电气股份有限公司深
    的头像 发表于 12-24 13:47 463次阅读
    <b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b>智慧<b class='flag-5'>防线</b>:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>消防<b class='flag-5'>系统</b>在现代校园<b class='flag-5'>安全</b>中的创新实践
    变电站变配电安全升级!这套智能监测方案供电防线
    应运而生,通过精准监测、智能预警,电力设备安全运行保驾护航。技术咨询:187--0211--2032 一、核心监测体系 (一)
    的头像 发表于 12-16 16:53 437次阅读
    变电站变配电<b class='flag-5'>安全</b>升级!这套智能监测方案<b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b>供电<b class='flag-5'>防线</b>
    安科末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,校园用电安全防线
    实时监控,一旦发生过载、短路、漏电等故障,极易引发严重后果。破解这一难题,安科电气股份有限公司(简称 “安科
    的头像 发表于 11-27 16:53 937次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>末端配电回路智慧用电<b class='flag-5'>安全</b>解决方案 —— 精准防控,<b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b>校园用电<b class='flag-5'>安全防线</b>
    防线接地故障电流 “断源” 守护!安科 ASJ 系列安全防线
    随着电气现代化发展,人们生活发生改变,越来越多的电气设备开始进入家庭,用电设备的正常运行和人们的人身安全非常重要。而在民用建筑和工业建筑等的
    的头像 发表于 09-24 16:48 696次阅读
    <b class='flag-5'>防线</b>接地故障电流 “断源” 守护!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> ASJ 系列<b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b><b class='flag-5'>安全防线</b>
    充电桩安全防护升级:安科 ASCP 限流式保护器新能源充电防线
    一、背景新能源车越来越多,充电桩遍布城乡,充电便捷的背后,却暗藏电气火灾隐患。而一位反应比眨眼快百万倍的“安全卫士”——限流式电气防火保护器,已悄然上岗,爱车与充电站
    的头像 发表于 07-13 08:03 854次阅读
    充电桩<b class='flag-5'>安全防</b>护升级:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> ASCP 限流式保护器<b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b>新能源充电<b class='flag-5'>防线</b>
    安科母线测温方案:工厂电力安全保驾护航
    深入探讨了母线测温的重要性、常见的测温方法及其原理,分析了不同测温方法的优缺点,并结合实际案例阐述了母线测温技术在电力系统中的应用效果,
    的头像 发表于 07-07 11:25 997次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>母线<b class='flag-5'>测温</b>方案:<b class='flag-5'>为</b>工厂电力<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>保驾护航</b>
    智慧路灯网络安全防线智慧城市发展保驾护航
    功能的不断拓展和联网设备的激增,其面临的网络安全风险也日益凸显。从设备层的漏洞利用到网络层的数据窃取,再到应用层的系统入侵,每一个环节的安全
    的头像 发表于 05-28 22:27 716次阅读
    <b class='flag-5'>筑</b><b class='flag-5'>牢</b>智慧路灯网络<b class='flag-5'>安全防线</b>,<b class='flag-5'>为</b>智慧城市发展<b class='flag-5'>保驾护航</b>
