一、行业背景与核心痛点
当前新能源行业规模化扩张,光伏、风电等领域智能化管控成为升级核心,尤其是光伏组件生产工序,对设备协同、数据实时传输要求极高。西门子S7-200 PLC因稳定性强、性价比高,广泛应用于光伏组件串焊、层压工序,但其仅配备PPI 9针DP口,无以太网接口,采用西门子专有PPI串口协议;S7-1200 PLC标配Profinet以太网接口,采用TCP/IP协议及优化S7协议,支持PUT/GET指令,适配新能源车间集中管控系统数据交互需求,两者协议异构无法直接互通,形成数据孤岛。同时,S7-200已连接进口西门子触摸屏(型号:6AV2124-0MC01-0AX0,SIMATIC HMI TP1200 Comfort)实现本地参数监控,该触摸屏支持PPI/PROFIBUS-DP接口,适配西门子全系PLC通讯,改造易中断通讯,影响生产线24小时连续运行;整体替换设备成本高,不符合降本增效需求,协议差异成为老旧设备智能化升级的核心阻碍。
二、项目概况
某大型新能源光伏组件生产企业层压车间,1台西门子S7-200 PLC(无网口,仅PPI 9针DP口)负责层压工序的温度、压力参数采集及设备启停控制,已通过PPI口连接西门子6AV2124-0MC01-0AX0进口触摸屏实现本地操作监控。为搭建全车间集中管控体系,需将S7-200采集的生产数据实时上传至S7-1200 PLC,支撑MES系统数据分析与生产调度,要求通讯延迟≤10ms、不影响触摸屏正常使用,且适配车间强电磁、高粉尘环境。最终选用捷米特ETH-S7200-JM01 Plus直通型以太网模块,实现双向通讯,是新能源行业老旧PLC升级的经典应用,契合光伏生产智能化升级需求。
三、选型与部署方案
3.1选型依据
核心选型标准:支持PPI与以太网双向协议转换,兼容S7-200/1200 PLC,适配西门子进口触摸屏,工业级品质(耐高低温、抗干扰),配置便捷,契合新能源生产连续性需求。捷米特ETH-S7200-JM01 Plus直通型内置专用PPI协议解析芯片,其DSUB9针母口可直接连接西门子触摸屏,实现PPI与TCP/IP双向转换,支持S7-1200 PUT/GET指令,替代西门子CP243-1功能,支持触摸屏与PLC并行通讯,不占用PLC编程口,投入成本仅为设备整体替换的1/10,无需停产改造,适配新能源车间高效生产需求。
3.2部署方案
1.硬件连接:模块PPI 9针母口对接S7-200 DP口,直接连接西门子6AV2124-0MC01-0AX0触摸屏,以太网口通过工业网线连接S7-1200以太网口,闭环通讯互不干扰;
2.位置部署:安装于S7-200旁控制柜,缩短线路减少信号损耗,适配车间高粉尘、强电磁环境;
3.软件调试:通过捷米特NetDevice工具设置IP与S7-1200同网段,配置PPI波特率(9.6Kbps~187.5Kbps自适应),1天内完成调试,不中断生产。
3.3可视化结构拓扑图
四、技术架构与硬件配置
4.1技术架构设计
采用“底层现场设备-中间协议转换-上层集中管控”三层架构,贴合新能源行业智能化管控需求:底层为S7-200 PLC与西门子进口触摸屏,负责现场生产控制与本地操作;中间层为捷米特ETH-S7200-JM01 Plus模块,作为核心枢纽,完成PPI与TCP/IP双向透明转换,支持多主站并行通讯,保障数据实时传输;上层为S7-1200 PLC与监控平台,实现全车间生产数据统筹,契合新能源行业高效管控、降本增效需求。
4.2硬件配置
1.西门子S7-200 PLC(带PPI 9针DP口)1台;
2.西门子S7-1200 PLC(CPU 1214C,Profinet接口)1台;
3.捷米特ETH-S7200-JM01 Plus直通型模块1台;
4.西门子进口触摸屏(6AV2124-0MC01-0AX0)1台;
5.工业网线、PPI通讯线若干;
6.工业控制柜1台(含开关电源、接线端子,适配车间高粉尘环境)。
五、网关功能与产品优势
5.1核心功能
内置工业级TCP/IP协议栈,支持PPI与以太网双向转换,实现S7-200与S7-1200数据双向传输,保障光伏生产参数精准同步;支持STEP7、WinCC等上位机,最多连接32台,适配车间多设备管控;作为Modbus从站,支持西门子触摸屏访问,无需额外编程;10/100M自适应以太网口,通讯延迟≤10ms,支持远程运维,无需外接电源,直接安装于PLC通讯口,安装便捷,适配新能源车间复杂环境。
5.2产品优势(核心亮点)
1.协议解析强:专用芯片穿透西门子PPI专有协议,兼容S7-1200优化S7协议,完美适配西门子进口触摸屏,破解新能源车间新旧设备通讯壁垒;
2.直通型优势:九针母口直接对接西门子触摸屏,不占用PLC编程口,支持多主站并行通讯,零中断改造,保障新能源生产连续性;
3.工业级品质:宽温-40℃~85℃,抗电磁干扰,IP30防护,适配新能源车间高粉尘、强干扰环境;
4.便捷高效:可视化配置,无需复杂编程,1天完成调试,不影响生产进度;
5.高性价比:成本仅为设备替换的1/10,低成本实现老旧设备升级,契合新能源企业降本增效需求。
六、经典应用案例
某大型新能源光伏企业6条组件层压生产线,均配备S7-200 PLC(仅PPI接口)及西门子6AV2124-0MC01-0AX0进口触摸屏,需接入S7-1200搭建集中管控体系,且不中断生产。采用6套捷米特ETH-S7200-JM01 Plus直通型模块部署,实现双向通讯,运行至今无故障,成功搭建集中管控平台,生产效率提升32%,人工成本降低28%,成为新能源行业老旧PLC升级的经典应用。
七、应用效果与方案价值
八、网关未来发展趋势
结合新能源行业智能化升级趋势,工业以太网网关呈现五大方向:
1. AI集成,结合西门子工业基础模型,实现故障提前预警,保障光伏生产稳定;
2.多协议融合,适配新能源车间多品牌设备,提升场景适配性;
3. 5G+TSN融合,拓展无线部署,适配光伏车间布线需求;
4.零信任安全,强化数据加密,保障生产数据安全;
5.绿色节能,适配新能源行业低碳生产需求。捷米特将持续迭代产品,贴合新能源行业高效管控需求。
九、总结
本方案针对新能源行业S7-200与S7-1200 PLC协议不兼容的核心痛点,采用捷米特ETH-S7200-JM01 Plus直通型模块,通过串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器功能,实现PPI与TCP/IP双向转换,不影响西门子6AV2124-0MC01-0AX0进口触摸屏通讯,以低成本完成老旧设备升级。方案有效破解数据孤岛,提升生产效率、降低成本,彰显产品优势与价值,为新能源及各类工业场景老旧PLC以太网升级提供可靠、可复制的解决方案,助力行业智能化发展。
相关技术交流请给武工留言
以太网
41文章
6159浏览量
181512 -
西门子
98文章
3366浏览量
120672
西门子S7-200PLC借助于PPI以太网转换模块与西门子触摸屏在新能源锂电池行业通讯案例
西门子S7-200PLC借助于PPI以太网转换模块同时与S7-1500PLC和西门子威纶通触摸屏通讯案例
西门子S7-200PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和西门子触摸屏在化工行业通讯案例
西门子 S7-200 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成 实现汽车涂装车间监控智能化升级
西门子S7-300系列PLC借助于MPI转以太网模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、变频器通讯案例
西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
西门子 S7-200 SMART PLC借助于PPI以太网通讯处理器与西门子触摸屏通讯的应用配置案例
西门子S7-300PLC借助于MPI转以太网模块同时和S7-1500PLC、触摸屏以及Modbus RTU协议的变频器通讯案例
西门子S7-200与S7-1200通过PPI以太网模块通讯,赋能汽车制造行业发展
PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300与S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
西门子S7-300PLC借助于MPI转以太网模块同时和S7-1200PLC、触摸屏以及ModbusRTU协议的变频器通讯案例
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
西门子 S7-200 SMART PLC 借助以太网模块与上位机、触摸屏通讯案例
西门子S7-200PLC借助于以太网模块与STEP7上位机通讯应用配置案例
西门子S7-200PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和西门子触摸屏通讯案例
