西门子S7-300PLC借助于MPI转以太网模块同时和S7-1200PLC、触摸屏以及ModbusRTU协议的变频器通讯案例
远创智控 来源:远创智控 作者:远创智控 2025-07-30 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景与痛点
新能源储能系统集成场景中,某锂电池生产线采用西门子S7-300PLC作为本地控制器,通过MPI/DP接口连接西门子TP1200Comfort触摸屏实现本地操作。随着智能化升级需求,需将S7-300接入基于S7-1500PLC的中央控制系统,并实时采集ABBACS580变频器(MODBUSRTU协议)的运行数据。传统方案存在以下痛点:
通讯接口限制:S7-300无以太网口,仅支持MPI/DP通讯,无法直接与S7-1500的PROFINET网络对接。
多设备兼容性:需同时保持TP1200触摸屏的MPI通讯,避免产线停机改造。
协议异构难题:变频器采用MODBUSRTU协议,与西门子PLC的工业协议体系存在兼容性壁垒。
数据实时性:锂电池生产对温度、电压等参数的采集频率要求达100ms级,传统MPI通讯速率(最高1.5Mbps)难以满足。
二、核心设备选型与功能简介
桥接模块:远创智控MPI-ETH-YC02Plus
协议转换:支持MPI/DP转MODBUSTCP及西门子S7TCP协议,实现S7-300与S7-1500的跨代际通讯。
多主站扩展:配备九针母口扩展接口,可同时连接TP1200触摸屏与S7-300PLC,支持32个MPI节点并行通讯。
硬件防护:集成磁耦隔离与TVS浪涌保护,适应-40℃~85℃工业环境,满足储能产线严苛要求。
双路通讯:以太网口支持10/100M自适应,RS485接口兼容MODBUSRTU从站,波特率自适应9.6K~1.5Mbps。
触摸屏:西门子TP1200Comfort
支持MPI协议主站模式,通过九针接口直连MPI-ETH-YC02Plus扩展口,保留原操作界面无需重新组态。
12英寸高清屏,支持32个MPI节点同时通讯,满足产线多设备监控需求。
变频器:ABBACS580-01-072A-4
标配MODBUSRTU接口,支持03/06/16号功能码,可采集电机频率、电流、故障代码等30+参数。
内置EMC滤波器,防护等级IP55,适用于储能系统的高电磁干扰环境。
三、系统拓扑与连接方案
层级说明:
设备层:S7-300通过MPI/DP连接以太网模块,模块RS485口级联3台ACS580变频器(菊花链拓扑)。
控制层:模块以太网口与S7-1500的X1以太网口直连,采用S7TCP协议通讯,数据传输周期≤50ms。
管理层:S7-1500通过PROFINET将数据上传至力控上位机,实现远程参数整定与故障预警。
四、实施过程与关键配置
硬件安装
将MPI-ETH-YC02Plus的九针母口通过西门子DP电缆连接S7-300的MPI接口,扩展口连接TP1200触摸屏。
RS485总线采用双绞屏蔽线,终端电阻设置为120Ω,确保300米传输距离内信号稳定。
以太网模块供电采用24V冗余电源,与PLC控制系统隔离以减少干扰。
软件组态
S7-300配置:
在STEP7中启用MPI通讯,波特率设为187.5Kbps,分配模块站地址为2。
编写OB35定时中断组织块,每100ms向以太网模块发送变频器控制字(如启停指令)。
MPI-ETH-YC02Plus配置:
通过Web界面设置IP地址(192.168.0.10),启用MODBUSTCP服务器模式,映射S7-300的DB100为保持寄存器
RS485端口配置为MODBUSRTU从站,站地址1-3对应3台变频器,数据映射至DB200-209。
S7-1500配置:
TIAPortal中创建S7连接,读取模块的DB100数据,写入控制参数至DB101。
编写FB块实现变频器参数的循环采集(如频率、电流),通过OPCUA接口开放给上位机。
变频器配置:
设置参数98.02=2(MODBUSRTU协议),51.01=1(通讯控制模式),51.03=187.5Kbps。
映射40001-40010寄存器为控制字/状态字,40101-40110为频率/电流等实时数据。
联调测试
通讯测试:通过TIAPortal的在线诊断功能,验证S7-1500与模块的TCP连接状态,确保数据更新周期≤50ms。
功能验证:
在上位机发送启停指令,观察变频器响应时间(实测≤200ms)。
模拟电机过载故障,检查S7-300是否触发急停并上传报警至TP1200。
抗干扰测试:在变频器运行时开启焊机等强干扰源,监测通讯误码率(<0.01%)。
五、应用效果对比
六、总结
本方案通过远创智控MPI-ETH-YC02Plus以太网模块,成功解决了西门子S7-300PLC的以太网扩展难题,实现了与S7-1500的无缝通讯、TP1200触摸屏的无扰运行及ABB变频器的MODBUSRTU数据采集。在新能源储能行业的应用中,系统实时性、可靠性和扩展性均得到显著提升,单条产线年产能提升15%,故障停机时间减少80%。随着工业互联网和能源数字化的深入发展,此类串口转以太网桥接技术将在更多领域发挥核心作用,助力企业实现智能化转型升级。未来,建议重点关注支持TSN(时间敏感网络)的新一代桥接设备,以满足更高精度工业控制需求。
有什么技术问题请与付工留言交流
  • 以太网
  • plc
    plc
  • MPI
    MPI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    西门子S7-300PLC借助于MPI以太网模块同时S7-1500PLC触摸屏通讯案例
    据分析。原系统通过 MPI接口连接西门子TP1200 Comfort触摸屏(6AV2124-0GC01-0AX0) 进行本地操作。 三、核
    的头像 发表于 04-20 10:09 463次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300PLC</b><b class='flag-5'>借助于</b><b class='flag-5'>MPI</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>同时</b>与<b class='flag-5'>S7-1500PLC</b>和<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时S7-1500PLC触摸屏变频器通讯案例
    一、项目场景:制药车间冻干机控制系统升级 某生物制药公司冻干机原采用西门子S7-300PLC(CPU315-2DP)控制温度、真空度和冻干曲线,通过MPI接口连接西门子TP177B彩色
    的头像 发表于 03-11 15:42 289次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300</b>系列<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助于</b><b class='flag-5'>以太网</b>转换<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>同时</b>与<b class='flag-5'>S7-1500PLC</b>和<b class='flag-5'>触摸屏</b>、<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    西门子S7-300系列PLC借助于MPI以太网模块同时S7-1200PLC触摸屏变频器通讯案例
    一、项目背景与痛点 某锂电池正极材料烧结车间,原采用西门子S7-300 PLC(CPU315-2DP)控制辊道炉温度曲线,通过MPI接口连接西门子
    的头像 发表于 03-10 16:14 441次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300</b>系列<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助于</b><b class='flag-5'>MPI</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>同时</b>与<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b>和<b class='flag-5'>触摸屏</b>、<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时S7-1200PLC触摸屏通讯案例
    : 远创智控 MPI-ETH-YC01 Plus 产品定位:专业的工业级以太网桥接器,专为西门子S7-300/400系列PLC设计,
    的头像 发表于 03-10 14:14 316次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300</b>系列<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助于</b><b class='flag-5'>以太网</b>转换<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>同时</b>与<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b>和<b class='flag-5'>触摸屏</b>、<b class='flag-5'>通讯</b>案例
    MPI 以太网模块赋能:S7-300PLCS7-1200 / 触摸屏 / ModbusRTU 变频器多链路通讯实战
    一、项目背景与痛点   在新能源储能系统集成场景中,某锂电池生产线采用 西门子S7-300PLC 作为本地控制,通过MPI/DP接口连接西门子
    的头像 发表于 12-01 17:33 1838次阅读
    <b class='flag-5'>MPI</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>赋能:<b class='flag-5'>S7-300PLC</b> 与 <b class='flag-5'>S7-1200</b> / <b class='flag-5'>触摸屏</b> / <b class='flag-5'>ModbusRTU</b> <b class='flag-5'>变频器</b>多链路<b class='flag-5'>通讯</b>实战
    S7-300PLC通过MPI以太网模块实现与S7-1500PLC触摸屏的协同通信案例
    S7-300PLC(仅配备传统MPI接口)却成为数据融合的障碍。这些“老将”无法直接接入基于以太网的现代工业网络,实时数据无法上传至新系统,触摸屏也无法直接监控其状态,形成信息孤岛。全
    的头像 发表于 08-14 09:43 1493次阅读
    <b class='flag-5'>S7-300PLC</b>通过<b class='flag-5'>MPI</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>实现与<b class='flag-5'>S7-1500PLC</b>及<b class='flag-5'>触摸屏</b>的协同通信案例
    西门子S7-300PLC借助于MPI以太网模块同时S7-1500PLC触摸屏以及Modbus RTU协议变频器通讯案例
    西门子KTP700 Basic 触摸屏进行本地操作与监控。产线含有多台驱动清洗泵及传送带的施耐德ATV340变频器(Modbus RTU从站)。工厂新引入的智能中央监控系统基于西门子
    的头像 发表于 08-13 09:36 1068次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300PLC</b><b class='flag-5'>借助于</b><b class='flag-5'>MPI</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>同时</b>和<b class='flag-5'>S7-1500PLC</b>、<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>以及</b>Modbus RTU<b class='flag-5'>协议</b>的<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    西门子S7-300PLC借助于MPI以太网模块同时S7-1500PLC西门子触摸屏及Modbus RTU协议变频器通讯案例
    S7-300PLCMPI接口)控制,肩负着精密加工与装配任务。然而,随着智能制造升级需求迫在眉睫,新的瓶颈日益凸显: 信息孤岛严重 :S7-300仅有的MPI接口无法直接接入工厂级
    的头像 发表于 08-07 11:27 1077次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300PLC</b><b class='flag-5'>借助于</b><b class='flag-5'>MPI</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>同时</b>与<b class='flag-5'>S7-1500PLC</b>和<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>触摸屏</b>及Modbus RTU<b class='flag-5'>协议</b>的<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    西门子S7-300PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏变频器高效通讯案例
    前端的发酵罐温度控制模块ModbusRTU协议)、后端的包装线变频器ModbusRTU协议
    的头像 发表于 08-04 10:26 902次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>同时</b>与上位机和<b class='flag-5'>触摸屏</b>、<b class='flag-5'>变频器</b>高效<b class='flag-5'>通讯</b>案例
    PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300S7-1200触摸屏变频器通讯案例
    S7-1200 PLC进行实时数据交互(温度、压力、故障代码) 采集驱动辊道电机的英威腾CHF100A变频器数据(频率、电流、状态) 绝不中断原触摸屏监控操作     项目痛点 ❌
    的头像 发表于 08-02 12:39 3280次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>实现:<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300</b>与<b class='flag-5'>S7-1200</b>、<b class='flag-5'>触摸屏</b>及<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    PLC 以太网通讯模块:助力 S7-300 同时联动 S7-1200触摸屏与 Modbus RTU 变频器
    S7-1200 PLC控制的下游包装线、西门子触摸屏(HMI)进行数据交互,并实时监控驱动关键反应釜的西门子Modbus RTU
    的头像 发表于 07-30 10:04 772次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>以太网通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>:助力 <b class='flag-5'>S7-300</b> <b class='flag-5'>同时</b>联动 <b class='flag-5'>S7-1200</b>、<b class='flag-5'>触摸屏</b>与 Modbus RTU <b class='flag-5'>变频器</b>
    MPI 以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200触摸屏ModbusRTU 变频器通讯
    一、项目背景与痛点 在新能源储能系统集成场景中,某锂电池生产线采用西门子S7-300PLC作为本地控制,通过MPI/DP接口连接西门子TP
    的头像 发表于 07-30 10:02 1131次阅读
    <b class='flag-5'>MPI</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>案例:<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7-300PLC</b> 借此与 <b class='flag-5'>S7-1200</b>、<b class='flag-5'>触摸屏</b>及 <b class='flag-5'>ModbusRTU</b> <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>通讯</b>
    S7-300PLC在老旧产线中同时驱动新S7-1200触摸屏变频器的秘诀
    TP1200Comfort触摸屏同时工厂需要将该西门子300PLC西门子
    的头像 发表于 07-29 10:31 946次阅读
    plc以太网通讯模块西门子 S7-300PLCS7-1200触摸屏变频器通讯案例
    的头像 发表于 07-29 09:51 1999次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7-300PLC</b> 与 <b class='flag-5'>S7-1200</b>、<b class='flag-5'>触摸屏</b>及<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    S7-300MPI以太网联控S7-1200、HMI及Modbus变频器方案
    的头像 发表于 07-26 16:20 918次阅读
    <b class='flag-5'>S7-300</b>借<b class='flag-5'>MPI</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>以太网</b>联控<b class='flag-5'>S7-1200</b>、HMI及Modbus<b class='flag-5'>变频器</b>方案
