AD9518-3 6 输出时钟发生器深度解析:设计要点与应用洞察
在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。ADI公司的AD9518-3 6 输出时钟发生器以其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中崭露头角。今天,我们就来深入剖析这款时钟发生器,为各位电子工程师的设计工作提供有价值的参考。
文件下载:AD9518-3.pdf
一、功能特性概述
(一)基本特性强大
AD9518-3具有低相位噪声的锁相环(PLL),片上压控振荡器(VCO)的频率范围为1.75 GHz至2.25 GHz,同时也支持外接频率高达2.4 GHz的VCO/VCXO。它拥有1个差分或2个单端参考输入,具备参考监测能力,支持自动恢复和手动参考切换/保持模式,能接受高达250 MHz的LVPECL、LVDS或CMOS参考信号。其分布路径上设计有可编程延迟,支持数字或模拟锁检测功能,还配备了3对1.6 GHz的LVPECL输出。
(二)输出指标优秀
每个输出对都共享一个1到32的分频器,并具备粗相位延迟功能,累加输出抖动低至225 fs rms,通道间的偏斜小于10 ps。在电源上电时,所有输出能够自动同步,同时也支持手动输出同步。该芯片采用48引脚的LFCSP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
二、规格参数详解
(一)电源要求严格
电源是芯片稳定工作的基础,AD9518-3的电源要求较为严格。其VS电源电压为3.3V ± 5%,VS_LVPECL电源电压标称值在2.5V至3.3V之间,VCP电源电压标称值在3.3V至5.0V之间。RSET引脚电阻标称值为4.12 kΩ,用于设置内部偏置电流;CPRSET引脚电阻标称值为5.1 kΩ,用于设置内部电荷泵电流范围;BYPASS引脚需连接一个220 nF的电容,用于内部LDO稳压器的旁路,以确保其稳定性。
(二)PLL特性突出
1. VCO性能
片上VCO的频率范围为1750 - 2250 MHz,VCO增益(KVCO)典型值为50 MHz/V,调谐电压(VT)范围为0.5 V至VCP - 0.5 V,频率推斥(开环)典型值为1 MHz/V。在不同的偏移频率下,VCO的相位噪声表现良好,例如在100 kHz偏移时,相位噪声典型值为 - 108 dBc/Hz;在1 MHz偏移时,典型值为 - 126 dBc/Hz。
2. 参考输入
参考输入支持差分模式和双单端模式。差分模式下,输入频率范围为0 - 250 MHz,输入灵敏度为250 mV p - p;双单端模式下,交流耦合时输入频率范围为20 - 250 MHz,直流耦合时为0 - 250 MHz,输入灵敏度为0.8 V p - p。每个参考输入引脚都有特定的自偏置电压和输入电阻,这些参数对于确保输入信号的稳定性至关重要。
3. 鉴相器与电荷泵
鉴相器(PFD)的输入频率有一定限制,其抗反冲脉冲宽度可通过寄存器设置。电荷泵(CP)的电流可编程,高值典型为4.8 mA,低值为0.6 mA,具有良好的绝对精度和电流匹配特性。
(三)时钟输入输出
1. 输入特性
时钟输入为差分输入,输入频率可高达2.4 GHz(高频分布)或1.6 GHz(分布模式),输入灵敏度为150 mV p - p,输入共模电压为1.3 - 1.8 V。这些参数确保了芯片能够准确地接收外部时钟信号。
2. 输出特性
LVPECL时钟输出的最大频率为2950 MHz,输出高电压(VOH)、输出低电压(VOL)和输出差分电压(VOD)都有明确的范围。在不同的频率下,输出的上升时间、下降时间、传播延迟和偏斜等参数也有相应的规定。
三、工作原理及配置
(一)PLL工作原理与配置
1. 基本原理
PLL是该芯片的核心部分,它由鉴相器、电荷泵、环路滤波器和VCO组成。鉴相器比较参考信号和反馈信号的相位差,输出一个与相位差成正比的电压信号,电荷泵根据这个电压信号对环路滤波器进行充电或放电,从而调整VCO的频率,使其输出信号的相位与参考信号一致。
2. 灵活配置
AD9518-3的PLL支持灵活配置,可适应不同的参考频率、PFD比较频率、VCO频率等。通过可编程寄存器设置R分频器、N分频器、PFD极性、抗反冲脉冲宽度、电荷泵电流等参数,以及设计外部环路滤波器,能够实现不同的应用需求。例如,在使用外部VCO时,需要通过寄存器设置PLL处于正常工作模式,并选择合适的参考输入和PFD极性,同时连接外部环路滤波器。
(二)不同工作模式配置
1. 高频时钟分布模式
当CLK或外部VCO频率大于1600 MHz时,芯片默认配置为PLL异步关机,输入通过VCO分频器连接到分布部分。此时,需要确保输入频率经过适当的分频后再进入通道分频器,以满足通道分频器的最大输入频率限制。
2. 外部VCO模式
使用外部VCO时,需将PLL设置为正常工作模式,选择合适的参考输入,设置R、N等参数,并连接外部环路滤波器。同时,要根据VCO的特性选择正确的PFD极性。
3. 内部VCO模式
在使用内部VCO时,必须进行VCO校准,以确保其性能最佳。通过设置相应的寄存器,可选择VCO分频器的分频比,确保输入到通道分频器的频率不超过其最大允许值。
四、数字锁检测与相关功能
(一)数字锁检测(DLD)
DLD功能可通过引脚的复用选择在LD、STATUS和REFMON引脚实现。当PFD输入的上升沿时间差小于指定的锁定阈值时,DLD电路指示锁定;当时间差超过解锁阈值时,指示失锁。锁定检测窗口的时间取决于数字锁检测窗口位、抗反冲脉冲宽度设置和锁定检测计数器的设置。为了确保DLD正常工作,PFD频率的周期必须大于解锁阈值。
(二)模拟锁检测(ALD)
芯片提供了两种ALD功能:N沟道开漏锁检测和P沟道开漏锁检测。这两种检测方式都需要通过RC滤波器来提供锁定/解锁的逻辑电平指示。
(三)电流源数字锁检测
在某些应用中,可能希望在PLL完全锁定后才使DLD有效,这时可以使用电流源数字锁检测功能。通过选择LD引脚的输出模式,在DLD为真时提供110 μA的电流,为假时短路到地。通过连接一个电容到LD引脚,可以延迟锁定检测指示,直到PLL稳定锁定。
五、时钟分布功能
(一)输出通道配置
AD9518-3有三个通道,每个通道有两个LVPECL输出,共六个输出。每个通道都有一个可编程分频器,可实现2至32的整数分频,也可旁路以实现1分频。在使用通道分频器时,若内部VCO频率高于通道分频器的最大输入频率(1600 MHz),则必须使用VCO分频器。
(二)时钟源选择
时钟分布的输入源可以是内部VCO或外部CLK。当选择内部VCO时,必须使用VCO分频器;当选择CLK时,如果CLK频率小于通道分频器的最大输入频率,则可以不使用VCO分频器。通过寄存器设置可以灵活选择时钟源和分频模式。
(三)频率分频与相位延迟
1. 频率分频
总频率分频是VCO分频器和通道分频器的组合。通道分频器不仅可以实现分频功能,还可以选择不同的占空比和相位偏移。
2. 相位延迟
每个通道分频器都可以设置相位偏移,通过设置寄存器位来确定输出信号相对于输入信号的延迟。同步功能可以使输出信号的相位偏移生效,确保多个输出信号之间的相位关系符合设计要求。
六、复位与功耗管理
(一)复位模式多样
1. 上电复位
当电源VS开启时,芯片会进行上电复位(POR),将寄存器初始化为默认值,并执行同步操作,使输出信号按照默认设置进行相位对齐。
2. 异步复位
通过将RESET引脚短暂拉低,可以执行异步硬复位,将芯片寄存器恢复到默认设置。
3. 软复位
通过向寄存器0x000[2]和寄存器0x000[5]写入1b来执行软复位,该位需要手动清除以完成复位操作。软复位可以恢复内部寄存器的默认值。
(二)功耗管理灵活
1. 芯片电源关断
将PD引脚拉低可以使芯片进入电源关断模式,此时大多数功能和电流都被关闭,但LVPECL输出仍保持在安全关断模式。当PD引脚恢复到高电平时,芯片将恢复到之前编程的设置。
2. PLL电源关断
PLL部分可以通过寄存器设置进行选择性电源关断,支持异步和同步电源关断模式。
3. 分布部分和个别输出关断
分布部分可以通过寄存器设置进行电源关断,个别时钟输出也可以单独进行电源关断。不同的电源关断模式可以根据实际应用需求进行选择,以实现功耗的优化。
七、应用信息
(一)频率规划要点
在进行频率规划时,要充分利用AD9518的四个分频器:参考(R)分频器、反馈(N)分频器、VCO分频器和通道分频器。当需要实现较大的频率分频比时,可以合理分配这些分频器的分频值,以提高相位检测器频率和选择环路带宽的灵活性。一般来说,选择较低的VCO频率可以降低相位噪声和抖动,但较高的VCO频率可能在频率规划上提供更多的灵活性。同时,选择中等的电荷泵电流作为起点,可以方便地调整PLL环路带宽。
(二)ADC时钟应用
高速ADC对采样时钟的质量非常敏感,时钟的噪声、失真和抖动会直接影响ADC的性能。AD9518的LVPECL输出提供了差分时钟输出,能够有效降低噪声干扰,提高ADC的信噪比。在选择时钟/转换器解决方案时,需要考虑ADC的输入要求,如差分或单端输入、逻辑电平、终端匹配等。
(三)LVPECL时钟分布
LVPECL输出需要进行直流终端匹配,以偏置输出晶体管。常见的终端匹配方案有远终端Thevenin终端匹配和Y终端匹配。在应用中,需要确保接收缓冲器的VS与AD9518的VS_LVPECL电压匹配,否则建议采用交流耦合。同时,要注意选择合适的下拉电阻,避免损坏LVPECL驱动。
AD9518-3是一款功能强大、性能卓越的时钟发生器,在设计过程中,我们需要深入理解其功能特性、规格参数、工作原理和应用要点,充分发挥其优势,为电子系统的设计提供稳定、可靠的时钟信号。希望本文能为各位电子工程师在使用AD9518-3时提供有益的帮助,大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
时钟发生器
1文章
364浏览量
70199 -
电子设计
42文章
3261浏览量
49993
