CDCE421A:高性能低相噪时钟发生器的深度解析
在电子设计领域,时钟发生器的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的CDCE421A,这是一款高性能、低相噪的时钟发生器,在众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:cdce421a.pdf
一、CDCE421A的关键特性
(一)电源与输出模式
CDCE421A采用3.3V单电源供电,支持LVPECL和LVDS两种输出模式。在LVDS模式下,输出频率范围为10.9 - 400MHz;在LVPECL模式下,输出频率范围更宽,可达10.9 - 1.175GHz。这种宽范围的输出频率使得它能够满足不同应用场景的需求。
(二)低抖动与低相噪
该器件具有出色的低抖动性能,典型RMS抖动仅为380fs(从10kHz到20MHz)。在高频(708 - MHz LVPECL)下,其相噪表现也十分优异,在10kHz处典型值为 - 109dBc/Hz,在10MHz处为 - 146dBc/Hz。低抖动和低相噪特性使得CDCE421A在对时钟信号质量要求较高的应用中表现出色。
(三)输入支持与频率范围
它支持晶体或LVCMOS输入,输入频率范围为27.35 - 38.33MHz。通过内部的频率合成器,可以灵活地生成所需的输出频率,输出频率范围从10.9MHz到766.7MHz以及875.2MHz到1175MHz。
(四)其他特性
CDCE421A还具备一些其他实用的特性,如两个完全集成的压控振荡器(VCO)支持宽输出频率范围;集成可编程环路滤波器;具有芯片使能控制引脚;采用简单的串行接口,允许在制造后进行编程;集成片上非易失性存储器(EEPROM),无需施加高压即可存储设置;采用4 - mm × 4 - mm QFN - 24封装,体积小巧;具备超过2kV(HBM)的ESD保护能力,工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C,适用于工业环境。
二、内部结构与工作原理
(一)核心组件
CDCE421A内部有两个完全集成的、基于LC的低噪声压控振荡器(VCO),工作频率范围为1.750 - 2.350GHz。同时,它还集成了一个晶体振荡器,与外部AT - 切割晶体配合使用,为基于锁相环(PLL)的频率合成器提供稳定的频率参考。
(二)频率计算
输出频率((f{OUT}))与输入晶体频率((f{XTAL}))成正比,计算公式为(f{XTAL}=(frac{Output Divider}{Feedback Divider})×f{OUT})。预分频器、反馈分频器、输出分频器和VCO选择共同决定了相对于(f_{XTAL})的输出频率。通过合理设置这些参数,可以精确地调整输出频率。
三、电气特性与性能指标
(一)电源与电流
在推荐的工作条件下,电源电压范围为3.0 - 3.6V,典型值为3.3V。在LVDS模式下,总电流典型值为83mA,最大值为103mA;在LVPECL模式下,总电流典型值为91mA,最大值为110mA。
(二)启动时间
在输入频率(f{IN}=27.35MHz),输出频率(f{OUT}=109.4MHz),电源斜坡时间为1ms的条件下,启动时间最大为4ms。
(三)输出特性
在LVDS输出模式下,输出频率范围为10.9 - 400MHz,LVDS差分输出电压在负载电阻(R{L}=100Ω)时,典型值为247mV,最大值为454mV;偏移电压在 - 40°C到 + 85°C范围内,变化幅度在1.1 - 1.3V之间,最大变化量为50mV。在LVPECL输出模式下,输出频率范围为10.9 - 1175MHz,LVPECL高电平输出电压为(V{CC}-1.2)到(V{CC}-0.81)V,低电平输出电压为(V{CC}-2.17)到(V_{CC}-1.36)V。
四、引脚描述与功能
CDCE421A共有24个引脚,各引脚功能如下:
(一)CE(引脚1)
芯片使能引脚,当(CE = 1)时,使能设备和输出;当(CE = 0)时,禁用所有电流源。在LVDS模式下,(LVDSP = LVDSN = Hi - Z);在LVPECL模式下,(LVPECLP = LVPECLN = Hi - Z)。
(二)GND(引脚8、9)
接地引脚。
(三)OUTN(引脚7)和OUTP(引脚10)
高速负差分LVPECL或LVDS输出引脚,输出由CE使能,并由EEPROM配置寄存器选择。
(四)SDATA(引脚3)
编程引脚,使用TI专有的接口协议进行编程。
(五)VCC(引脚16、17)
3.3V电源引脚。
(六)XIN1(引脚21)和XIN2(引脚22)
在晶体输入模式下,XIN1连接到晶体的一端,XIN2连接到晶体的另一端;在LVCMOS输入单端驱动模式下,XIN1作为输入参考,XIN2应连接到GND或留空。
五、设备设置与配置
(一)频率选择
通过参考晶体频率选择和设备设置表,可以根据所需的输出频率确定相应的输入晶体频率、VCO选择、输出分频器、预分频器设置和反馈分频器。例如,当需要生成622.08MHz的输出频率时,根据表格可知VCO应选择VCO1,输出分频器为1,预分频器设置为3,通过公式计算可得所需的AT - 切割晶体频率为31.154MHz。
(二)串行接口与控制
CDCE421A采用TI专有的接口协议,通过单个输入引脚SDATA进行配置和编程。该接口只能进行写操作,若要读取寄存器内容,可在输入引脚发送读命令并监测输出引脚(LVDS或LVPECL)。在EEPROM编程阶段,需要稳定的3.3V ± 300mV电源电压,以确保数据安全写入EEPROM单元。
(三)编程命令
文档中列出了所有有效的编程命令,如进入编程模式(001100)、进入寄存器回读模式(111011)等。每个命令都有特定的时序要求,否则会导致超时。
六、应用场景与优势
(一)应用场景
CDCE421A适用于多种应用场景,如低成本、高频晶体振荡器等。其宽输出频率范围、低抖动和低相噪特性使其在通信、数据处理、测试测量等领域都能发挥重要作用。
(二)优势分析
与前代产品CDCE421相比,CDCE421A具有多项改进。它拥有改进的设备启动电路,可用于独立应用,且在不同电源斜坡时间场景下都能正常工作;LVDS输出缓冲器性能得到提升,电气特性有所不同;产品修订标识符位的值为“000”。
七、总结与思考
CDCE421A作为一款高性能的时钟发生器,凭借其出色的特性和灵活的配置能力,在电子设计中具有很大的优势。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理选择输出模式、设置频率参数,并正确使用串行接口进行编程。同时,在实际应用中,还需要考虑电源稳定性、PCB布局等因素,以充分发挥CDCE421A的性能。大家在使用CDCE421A的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
时钟发生器
1文章
364浏览量
70199 -
电子设计
42文章
3261浏览量
49991
CDCE421A全集成、宽范围、低抖动晶体振荡器时钟发生器数据表
