深入解析AD807:高性能光纤接收器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-22 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今高速通信的时代,光纤通信以其高速、大容量和低损耗的特点,成为了数据传输的主流方式。而光纤接收器作为光纤通信系统中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的可靠性和稳定性。AD807就是这样一款备受瞩目的光纤接收器,它集成了量化器、时钟恢复和数据重定时等功能,为155 Mbps NRZ数据的接收提供了高效、可靠的解决方案。本文将对AD807进行详细的技术剖析,深入探讨其特点、工作原理、性能指标以及应用场景,希望能为电子工程师们在设计光纤通信系统时提供有益的参考。
文件下载:AD807.pdf
AD807的特点
标准兼容性
AD807满足CCITT G.958对于STM - 1再生器类型A的要求,以及Bellcore TR - NWT - 000253对于OC - 3的要求,这使得它在SONET/SDH光纤通信系统中具有广泛的适用性。
低抖动输出
输出抖动仅为2.0度RMS,能够有效减少信号传输过程中的失真,保证数据的准确传输。
时钟恢复与数据重定时
具备155 Mbps的时钟恢复和数据重定时功能,可对输入的NRZ数据进行精确处理,无需前导码,提高了数据处理的效率。
量化器性能优越
量化器灵敏度高达2 mV,电平检测范围为2.0 mV至30 mV,能够准确检测微弱信号,并且采用了锁相环(PLL)类型的时钟恢复技术,无需外部晶体,降低了成本和设计复杂度。
单电源供电与低功耗
支持+5 V或 - 5.2 V的单电源供电,功耗仅为170 mW,适合在各种低功耗应用场景中使用。
封装形式
采用16引脚窄体150 mil SOIC封装,体积小巧,便于集成到各种电路板中。
工作原理
量化器
量化器是AD807的核心组件之一,它采用了三增益级结构,净增益达到350。输入级采用折叠共源共栅架构,有效消除了脉冲宽度失真,能够处理共模电压高达正电源的输入信号。输入失调电压经过工厂校准,保证小于500 µV。通过采用Extra Fast Complementary Bipolar(XFCB)工艺和介电隔离技术,实现了2 mV的高灵敏度,同时避免了高速比较器常见的输出与输入之间的串扰问题。
信号检测
信号检测电路的输入取自量化器的第一级。输入信号先经过增益级处理,然后分别送入正、负峰值检测器。将阈值从正峰值信号中减去,并加到负峰值信号上,再对正、负峰值信号进行比较。当正峰值大于负峰值时,信号幅度大于阈值,SDOUT输出低电平,表示有信号;当正峰值小于负峰值时,信号幅度低于阈值,SDOUT输出高电平,表示信号丢失。该电路通过在检测到低信号电平时将阈值提高一倍,实现了3 dB的光学滞后,避免了信号检测输出的抖动。
锁相环(PLL)
PLL用于从NRZ数据中恢复时钟并对数据进行重定时。它采用频率检测器辅助初始频率捕获,当PLL锁定时,频率误差为零,频率检测器不再起作用。在频率捕获过程中,频率检测器向电荷泵输出电流脉冲,以调整压控振荡器(VCO)的频率。通过使用新型相位检测器(专利技术),几乎消除了由数据转换密度变化引起的抖动(模式抖动)。PLL的抖动带宽为中心频率的0.06%,能够有效衰减92 kHz的正弦输入抖动。用户可以通过单个外部电容编程PLL的阻尼比,不同的阻尼比会影响频率捕获时间和抖动传输响应。
性能指标
量化器特性
  • 直流特性:输入电压范围为2.5 V至2 VCC,输入灵敏度为0.001 mV至2.5 mV,输入失调电压最大为500 µV,输入电流为50 µA,输入RMS噪声和峰 - 峰噪声在BER ≤ 1 × 10 - 10时分别为50 µV和650 µV。
  • 交流特性:输入电阻为1 MΩ,上 - 3 dB带宽为180 MHz,输入电容为2 pF,脉冲宽度失真为100 ps。
电平检测特性
  • 电平检测范围根据不同的RTHRESH值有所不同,如RTHRESH = INFINITE时为0.8 mV至4.0 mV,RTHRESH = 49.9 kΩ时为4 mV至7.4 mV。
  • 响应时间在RTHRESH = 3.4 kΩ且直流耦合时最大为1.5 µs,远快于SONET/SDH要求。
  • 电气滞后在RTHRESH = INFINITE时为2.3 dB至10.0 dB。
锁相环特性
  • 标称中心频率为155.52 MHz,捕获范围和跟踪范围均为155 MHz至156 MHz。
  • 静态相位误差在27 - 1 PRN序列下为20度,建立时间(tSU)为3.0 ns至3.5 ns,保持时间(tH)为3.0 ns至3.3 ns。
  • 相位漂移在240位无转换时为40度,抖动在27 - 1 PRN序列和223 - 1 PRN序列下均为2.0度RMS。
  • 抖动容限在不同频率下有不同的指标,如f = 65 kHz时为0.45单位间隔。
  • 抖动传输的峰值在CD = 0.15 µF时为0.08 dB,带宽在CD = 0.33 µF时为65 kHz至130 kHz,捕获时间在不同条件下有所不同。
电源与输出特性
  • 电源电压范围为4.5 V至5.5 V,电源电流在VCC = 5.0 V、VEE = GND、TA = 25°C时为25 mA至39.5 mA。
  • PECL输出电压电平在VCC = 5.0 V、VEE = GND、TA = 25°C时,输出逻辑高为 - 1.2 V至 - 0.7 V,输出逻辑低为 - 2.0 V至 - 1.7 V。
  • 恢复时钟输出的对称性(占空比)在ρ = 1/2、TA = 25°C、VCC = 5 V、VEE = GND时为50.1%至54.1%。
  • 输出上升时间(tR)和下降时间(tF)在20% - 80%和80% - 20%时均为1.1 ns至1.5 ns。
应用场景
低成本155 Mbps光纤接收器
AD807与AD8015配合使用,可构成完整的155 Mbps光纤接收器。PIN二极管前端连接到单模1300 nm激光源,AD8015的输出驱动低通滤波器,滤波器输出交流耦合到AD807的输入。通过设置AD807的PLL阻尼因子为7,可实现高效的数据接收。测试结果表明,该电路在平均输入功率低至 - 39.25 dBm时仍能获取并保持锁定。
SONET (OC - 3)/SDH (STM - 1)光纤接收器电路
该电路使用Epitaxx ERM504 PIN - TIA模块和AD807 IC,由单5 V电源供电。PIN - TIA模块输出的120 MHz三阶低通Butterworth滤波器提供足够的带宽,并衰减高频噪声。测试结果显示,该电路在不同输入功率下具有良好的输出误码率和抖动性能。
使用注意事项
接地平面
建议使用一个接地平面连接模拟和数字接地,以减少干扰。
电源连接
在VCC和地之间使用10 µF电容,并注意隔离5 V电源到VCC2(引脚3)的走线。同时,在IC电源和地之间使用0.1 µF电容进行去耦,且去耦应尽可能靠近IC。
传输线与终端
对于PIN、NIN、CLKOUT和DATAOUT信号,建议使用50 Ω传输线,并使用金属厚膜、1%公差的终端电阻。终端电阻应尽可能靠近相应引脚,且连接到负载电阻的5 V电源应单独连接,避免串扰。
环路阻尼电容
可使用陶瓷电容作为环路阻尼电容,如使用0.15 µF、+20%的电容可实现小于0.1 dB的抖动峰值。
输出静噪电路
当SDOUT指示信号丢失时,可使用简单的P沟道FET电路与输出信号ECL电源(VCC2,引脚3)串联,以静噪时钟和数据输出。
总结
AD807作为一款高性能的光纤接收器,凭借其卓越的性能特点、先进的工作原理和广泛的应用场景,为光纤通信系统的设计提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计光纤通信系统时,可以充分考虑AD807的优势,结合实际需求进行合理的电路设计和参数调整,以实现系统的最佳性能。同时,在使用过程中,务必注意各项使用注意事项,确保AD807能够稳定、可靠地工作。大家在实际应用中是否遇到过类似的高性能芯片呢?它们在实际项目中又发挥了怎样的作用呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 光纤通信
  • 光纤接收器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADV7612:高性能HDMI接收器卓越
    ADV7612:高性能HDMI接收器卓越 在电子设计领域,HDMI接收器是实现高清视频传输
    的头像 发表于 05-13 18:50 897次阅读
    ADN4666:高性能LVDS线接收器卓越
    ADN4666:高性能LVDS线接收器卓越 在高速数据传输的电子设计领域,低电压差分信号(LVDS)技术以其高速、低功耗和抗干扰能力强
    的头像 发表于 05-13 18:45 907次阅读
    SY89250V:高性能差分接收器卓越
    SY89250V:高性能差分接收器卓越 在电子设计领域,高性能的差分
    的头像 发表于 04-08 14:15 178次阅读
    探索Micrel SY100S314:高性能差分线路接收器卓越
    探索Micrel SY100S314:高性能差分线路接收器卓越 在电子工程领域,高性能的线
    的头像 发表于 04-08 13:40 165次阅读
    AD6657A:高性能四通道中频接收器卓越
    AD6657A:高性能四通道中频接收器卓越 在当今的通信和测试测量领域,对于高性能、低功耗
    的头像 发表于 03-31 09:45 430次阅读
    深入解析DS90LV048A:高性能LVDS差分线接收器卓越
    的头像 发表于 03-18 17:25 570次阅读
    深入剖析SN65LVDSxxx:高性能LVDS驱动与接收器卓越
    深入剖析SN65LVDSxxx:高性能LVDS驱动与接收器卓越 在电子设计领域,高速数据传
    的头像 发表于 03-16 17:10 568次阅读
    深度解析DS90CR286AT-Q1:LVDS接收器卓越
    深度解析DS90CR286AT-Q1:LVDS接收器卓越 在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。DS90CR286AT-Q
    的头像 发表于 02-27 17:15 1039次阅读
    深入解析SN65LVDS349:高速差分接收器卓越
    深入解析SN65LVDS349:高速差分接收器卓越 在电子设计领域,高速、可靠的数据传输一
    的头像 发表于 01-27 15:30 516次阅读
    AFE7906:高性能多通道RF采样接收器卓越
    AFE7906:高性能多通道RF采样接收器卓越 在当今的电子设计领域,高性能、宽带宽的多通
    的头像 发表于 01-26 15:30 405次阅读
    深入解析SN75ALS173:高性能差分线接收器卓越
    的头像 发表于 01-05 10:45 529次阅读
    深入解析TFP401/401A:高性能数字接收器卓越
    的头像 发表于 12-31 15:30 593次阅读
    深入解析DS90LT012AH:高性能LVDS差分线接收器卓越
    的头像 发表于 12-29 10:30 500次阅读
    TFP401A-EP:高性能数字接收器卓越
    TFP401A-EP:高性能数字接收器卓越 在电子设备的设计领域,数字显示系统的性能提升一
    的头像 发表于 12-25 10:50 494次阅读
    深入解析DS90CR286AT-Q1:LVDS接收器卓越
    深入解析DS90CR286AT-Q1:LVDS接收器卓越 在当今的电子设计领域,数据传输的
    的头像 发表于 12-19 16:10 612次阅读
