安瑞科1265一体成型电感
1. 产品概述
安瑞科电子1265系列一体成型电感是采用金属粉末压铸工艺制造的高性能功率电感。其核心特点在于将铜制线圈绕组与合金磁粉材料在高压下进行一体成型,形成具有优异电磁屏蔽和机械强度的单体结构。
2. 核心特性
高频低损:工作频率覆盖100kHz~3MHz,在2MHz下仍保持低核心损耗
高饱和电流:饱和电流最高达15A(@10% L-drop),满足瞬态大电流需求
低直流电阻:DCR范围1.2~8.5mΩ,典型功耗降低25%
强屏蔽结构:闭合磁路设计,漏磁<3%,EMI干扰降低15dB
宽温稳定:-40℃~+125℃范围内电感变化率<10%
高可靠性:通过1000次热冲击(-40℃~125℃)测试无失效
3. 应用领域
| 应用领域 | 典型电路 | 关键作用 |
| 服务器电源 | CPU/GPU VRM | 多相供电滤波,瞬态响应<2μs |
| 车载电子 | DC-DC转换器 | 支持12V/48V系统,满足AEC-Q200 |
| 工业设备 | 电机驱动器 | 耐受高振动环境,寿命>10万小时 |
| 通信基站 | POL模块 | 高效率转换,>95% @2MHz开关频率 |
| 便携设备 | 快充电路 | 小尺寸(12.6×12.6×6.5mm)节省50%空间 |
4. 技术评测数据
4.1 电气性能对比
测试条件:Vin=12V, Vout=1.8V, Fsw=1.2MHz 型号 效率 温升 纹波 传统绕线电感 91.2% 48℃ 35mV 1265-1R0M 93.8% 32℃ 18mV 1265-1R5M 94.2% 29℃ 15mV
4.2 热性能表现
热阻:典型值15℃/W,比传统电感低40%
自冷却:在3A连续电流下,无风冷温升<25℃
4.3 噪声特性
音频噪声:<15dB(@20kHz~20kHz人耳频段)
开关噪声:频谱集中在开关频率高次谐波,无低频啸叫
振动测试:通过5G@10~500Hz扫频无机械共振
5. 选型指南
| 型号 | 电感值 | DCR | Isat | Irms | 推荐应用 |
| 1265-1R0M | 1.0μH | 1.5mΩ | 12A | 8A | CPU核心供电 |
| 1265-1R5M | 1.5μH | 2.2mΩ | 10A | 6.5A | GPU供电 |
| 1265-2R2M | 2.2μH | 3.0mΩ | 8A | 5A | 内存供电 |
| 1265-3R3M | 3.3μH | 4.5mΩ | 6A | 4A | 系统电源 |
6. 设计注意事项
布局要求:输入电容尽量靠近电感引脚,减少高频回路面积
散热设计:建议在电感下方铺GND铜层并添加散热过孔
焊接参数:回流焊峰值温度245℃±5℃,时间30~45秒
存储条件:湿度敏感等级MSL3,开封后168小时内完成焊接
7. 实测评价
在48V-12V降压转换器实测中,1265-1R0M在满载10A条件下:
系统效率达96.2%(@1.5MHz)
负载瞬态响应(2A→10A)恢复时间8μs
连续工作24小时电感温升仅28℃
输出纹波<20mVp-p
8. 总结
安瑞科1265一体成型电感凭借其高频低损、高饱和电流、优异热性能三大优势,已成为中高功率密度电源设计的优选方案。特别适合服务器、车载、工业设备等对效率和可靠性要求严格的应用场景。与同尺寸绕线电感相比,在效率、温升、EMI等方面均有显著提升,是功率密度升级的有效解决方案。
注:实际设计请参考最新datasheet,高频应用时需注意PCB布局对性能的影响。
一体成型电感
119浏览量
4753
实测安瑞科大电流一体成型电感ASD1250,实际耐多少A电流?
扁平线电感技术升级:安瑞科 SER 全系列产品特性及多场景适配方案
Voohu:一体成型电感在汽车电子电源中的应用与可靠性设计
一体成型电感选型指南:从DCR到饱和电流的设计考量
小体积大能量!ASD 0420-2.2UH一体成型电感评测:高密度电源优选
深度评测 | 安瑞科扁平线大电流功率电感:如何在高频DC-DC应用中实现效率与体积的完美平衡?
安瑞科电子1265一体成型电感特性、领域与技术评测
