在电子元器件领域,精准匹配客户需求是产品成功的关键。谷景电子凭借23年的电感生产经验,始终以专业技术和快速响应能力为客户提供可靠的解决方案。近期,我们与浙江某老客户合作,成功解决了其新产品电源设计中一体成型电感的应用难题,展现了谷景在技术支持和产品适配上的卓越能力。
客户需求:严苛条件下的精准匹配
客户的新产品电源设计对一体成型电感提出了极高的要求:
高度限制:电感高度必须严格控制在3mm以内。
性能要求:感量22uH,同时电流承载能力需满足4-5A。
面对这一需求,谷景技术团队第一时间推荐了型号为GSHM1003MT220的电感。然而,由于该型号的参数特性偏离常规标准品,客户未将其纳入推荐范围。随后,团队又推荐了常规料号GSHM1004MT220,虽然其性能可以满足电流和感量要求,但因高度超出客户限制,仍无法适配。
深度对接:解析需求本质
为了解决这一矛盾,谷景业务团队迅速将客户的诉求同步至技术部门。技术团队与客户展开多轮对接,深入了解实际应用场景。通过沟通发现,客户对电流承载能力的高要求(4-5A)主要源于对安全余量的严谨考量,而实际应用中3.5A即可满足需求。这一关键信息的确认,为后续解决方案的制定提供了重要依据。
精准推荐:技术与经验的完美结合
基于对客户需求的重新梳理,谷景技术团队迅速筛选出符合以下条件的电感型号:GSHM0603MT220,并第一时间提供样品供客户测试。该型号不仅符合高度要求,而且在性能上表现出色:
阻值:117.4mΩ--118.1mΩ
感值:18.88uH---21.56uH
加载3.5A变化:26.5%,完全满足产品使用标准。
更重要的是,GSHM0603MT220为谷景常规在出货型号,后续交期稳定,无需担心供应链问题。
测试验证:性能与品质的双重保障
客户对样品进行了严格的性能测试,结果显示:在电源产品中表现优异,各项参数均达到预期。电流承载能力完全满足实际应用需求,且安全余量充足。客户对测试结果非常满意,最终确认采用GSHM0603MT220作为其电源产品的核心电感元件。
谷景优势:专业能力与快速响应的结合
此次合作的成功,不仅体现了谷景电子在电感领域的深厚技术积累,更彰显了其以客户为中心的快速响应能力:
精准推荐:从初次推荐到最终适配,每一步都基于对客户需求的深度理解。
技术对接:通过与客户技术团队的紧密沟通,快速定位问题核心。
解决方案:在严苛条件下,提供既满足性能又符合生产实际的优化方案。
因为专业,所以精准;因为深入,所以解决。谷景电子23年的电感生产经验,不仅是数字的积累,而是品质与技术的底气。未来,谷景将继续以创新为驱动,与客户携手共创更多成功案例!
电感
54文章
6293浏览量
106650 -
电源产品
37浏览量
11885
原文标题:谷景一体成型电感完美适配浙江客户电源产品电流要求
文章出处:【微信号:苏州谷景电子,微信公众号:苏州谷景电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
谷景一体成型电感在电源产品项目中的应用
