在开关电源设计中,功率电感是储能和滤波的核心元件,其性能直接影响电源的效率、纹波和瞬态响应。一体成型电感(Molding Choke)因其优异的磁屏蔽特性、低直流电阻(DCR)和大电流承载能力,近年来在DC-DC转换器中得到广泛应用。特别是在空间受限、对EMI要求严苛的场合,一体成型电感已成为工程师的首选方案之一。
本文从一体成型电感的基本原理出发,梳理选型时需要关注的关键参数,并以典型产品为例进行解析,供电源工程师和硬件设计人员参考。
一、一体成型电感的工艺特点与优势
与传统绕线电感相比,一体成型电感采用磁粉压铸成型工艺,将绕制好的线圈直接压入磁性材料中,形成一体化结构。这种工艺带来的优势包括:
| 特性 | 传统绕线电感 | 一体成型电感 |
| 磁屏蔽 | 开放式或半屏蔽 | 全封闭磁屏蔽,漏磁极小 |
| EMI性能 | 易产生磁场干扰 | 优异的EMI抑制能力 |
| 饱和特性 | 饱和电流较低,软饱和 | 饱和电流高,硬饱和特性明显 |
| 尺寸 | 相对较大 | 小型化,薄型化设计 |
| 工作温度 | 通常-40~125℃ | 可达-55~150℃ |
| 机械强度 | 一般 | 结构坚固,抗振动能力强 |
一体成型电感的全封闭磁屏蔽结构使其特别适合应用于对EMI敏感的设备,如通信设备、工业控制、汽车电子等场景。
二、一体成型电感关键参数解读
1. 电感量(Inductance)
电感量是电感最核心的参数,单位通常为μH(微亨)。选型时需根据DC-DC转换器的开关频率和输出电流确定所需电感量。
经验法则:开关频率越高,所需电感量越小
常见范围:0.1μH ~ 100μH,具体取决于应用
2. 直流电阻(DCR)
DCR是电感绕组的直流电阻,直接影响电源的导通损耗。DCR越低,效率越高,尤其是在大电流输出时。
选型原则:在满足电感量和饱和电流的前提下,优先选择DCR更低的型号
典型值:小电流电感DCR在几十到几百毫欧,大电流电感DCR可低至1毫欧以下
3. 饱和电流(Isat)
饱和电流是指电感量下降一定比例(通常为20%~30%)时的直流偏置电流。超过饱和电流后,电感量急剧下降,可能导致电源纹波增大、输出不稳定甚至损坏开关管。
选型原则:Isat需大于电路中的峰值电流(通常取输出电流的1.3~1.5倍)
饱和特性:一体成型电感通常具有硬饱和特性,一旦饱和,电感量会快速下降
4. 温升电流(Irms)
温升电流是指电感温度上升一定值(通常为40℃)时的直流电流。该参数受绕组铜损和磁芯铁损共同影响。
选型原则:Irms需大于电路中的平均电流
热设计:大电流应用中需关注电感的散热条件,必要时增加散热铜箔
5. 工作温度范围
一体成型电感通常支持-40℃~125℃或更宽的温度范围。对于汽车电子、工业户外设备等严苛环境,需选择宽温型号。
6. 封装尺寸
一体成型电感采用标准化的封装尺寸,如:
| 封装系列 | 尺寸(长×宽×高) | 典型应用 |
| 0412/0420 | 4.4×4.2×1.0/1.8mm | 便携设备、SSD、智能手机 |
| 0518/0530 | 5.4×5.2×1.6/2.8mm | 网卡、机顶盒、路由器 |
| 0618/0630/0640 | 7.0×6.6×1.6/2.8/3.8mm | 工业主板、交换机、安防设备 |
| 1030/1040/1050 | 11.5×10×2.8/3.8/4.8mm | 大电流电源模块、服务器 |
| 1250/1260/1265 | 13.45×12.6×4.8/5.8/6.5mm | 大功率电源、工控设备 |
三、沃虎电子一体成型电感系列解析
沃虎电子(VOOHU)提供多种规格的一体成型电感产品,覆盖0412至2313系列,电感量范围0.1μH~100μH,可满足从便携设备到大功率电源的多样化需求。
典型系列参数
| 系列 | 尺寸(mm) | 电感量范围(μH) | DCR范围(mΩ) | Irms范围(A) | Isat范围(A) |
| WHYTA0412 | 4.4×4.2×1.0 | 0.15-4.7 | 9-195 | 1.8-7.5 | 2.2-15 |
| WHYTA0420 | 4.4×4.2×1.8 | 0.1-10 | 4-282 | 1.6-13 | 2-22 |
| WHYT0630 | 7.0×6.6×2.8 | 0.22-47 | 3-385 | 1.5-24 | 2-34 |
| WHYT1040 | 11.5×10×3.8 | 0.15-100 | 0.65-340 | 2-45 | 2.3-75 |
| WHYT1250 | 13.45×12.6×4.8 | 0.22-47 | 0.7-130 | 3-50 | 5-75 |
| WHYT1770 | 17.15×17.15×7 | 2.2-100 | 2.5-130 | 3.7-29 | 5-34 |
产品系列特点
WHYTA系列(薄型化设计)
高度1.0mm~1.8mm,适合超薄设备
电感量范围0.1μH~10μH
典型应用:SSD、智能手机、便携式设备
WHYT系列(主流应用系列)
涵盖0630、0640、1040、1250等多种封装
电感量范围0.22μH~100μH
DCR低至0.65mΩ,Isat高达75A
典型应用:工业主板、交换机、安防设备、服务器电源
WHYT2313系列(大功率系列)
23.5×22.0×12.6mm大尺寸封装
电感量范围1μH~100μH
DCR低至0.95mΩ,Isat高达60A
典型应用:大功率电源模块、工控设备、通信电源
四、一体成型电感选型指南
1. 确定电感量
根据DC-DC控制器的数据手册推荐值选择
通常BUCK电路电感量计算公式:L = (Vin - Vout) × Vout / (Vin × ΔIL × fsw)
ΔIL通常取输出电流的20%~40%
2. 评估电流需求
峰值电流= 输出电流 + 1/2 × 纹波电流
选型时确保 Isat > 峰值电流,并预留20%以上余量
确保 Irms > 输出平均电流
3. 关注DCR与效率
DCR直接影响导通损耗,损耗 = I² × DCR
大电流应用(>10A)建议选择DCR < 10mΩ的型号
4. 封装与布局
根据PCB空间选择合适封装尺寸
薄型设计选择WHYTA系列(高度≤1.8mm)
标准应用选择WHYT0630/0640/1040等系列
5. 温度与可靠性
工业级应用选择工作温度≥125℃的型号
汽车级应用需确认AEC-Q200认证情况
五、PCB布局与设计建议
1. 布局位置
电感尽量靠近开关管输出端,减少高频环路面积
2. 散热设计
电感下方建议铺设铜皮辅助散热
大电流应用时,增加过孔将热量传导至内层或底层
3. 电流采样
如需电流采样,采样电阻应靠近电感放置
采样走线采用差分对,避免引入噪声
4. 批量生产注意事项
一体成型电感为SMD封装,标准回流焊工艺即可
注意贴片方向,部分型号有极性要求
六、典型应用场景
| 应用领域 | 具体设备 | 推荐系列 | 选型考量 |
| 网络通信 | 交换机、路由器、无线AP | WHYT0630/0640 | 中等电流,EMI要求高 |
| 工业控制 | PLC、工控主板、机器视觉 | WHYT1040/1250 | 大电流,宽温工作 |
| 安防监控 | NVR、PoE摄像机 | WHYT0630/0640 | 中等电流,可靠性要求 |
| 消费电子 | 机顶盒、SSD、智能家居 | WHYTA0412/0420 | 小型化,薄型化 |
| 服务器电源 | VRM、POL模块 | WHYT1250/1770/2313 | 超大电流,高效率 |
| 汽车电子 | 车载充电、ADAS | 宽温型号 | AEC-Q200认证 |
七、结语
一体成型电感凭借其优异的磁屏蔽特性、低DCR和大电流承载能力,已成为现代DC-DC电源设计的核心元件。沃虎电子(VOOHU)的一体成型电感产品线覆盖了从超薄便携到大功率工业的广泛应用场景,可满足不同层次的设计需求。
在实际选型时,建议综合考虑电感量、饱和电流、DCR和封装尺寸,并通过实际电路验证电感的温升和纹波表现,确保电源系统长期稳定运行。
拓展阅读:本文涉及的产品参数示例参考自苏州沃虎电子(VOOHU)官网。沃虎电子提供一体成型电感、共模电感、网络变压器、集成RJ45连接器等产品,官网 www.voohu.cn 支持线上选型、样品申请和资料下载。
电感
54文章
6288浏览量
106622 -
DCR
1文章
61浏览量
19403 -
饱和电流
1文章
28浏览量
3163
电感选型避坑指南:从共模到功率,硬件工程师必须掌握的核心参数
CMME063T-1R5MS功率电感器现货库存
实测安瑞科大电流一体成型电感ASD1250,实际耐多少A电流?
一体成型电感选型指南:从DCR到饱和电流的设计考量
