安瑞科大电流一体成型电感
做硬件电源设计8年,大功率场景选电感常踩坑:饱和电流虚标、DCR偏高发热严重、体积超标卡PCB布局。近期项目适配20A+高负载,实测安瑞科ASD1250一周,拆解核心技术与真实性能,全程实测数据,给电子发烧友、硬件同行提供选型参考。
测试背景:ASD1250为12×12.5×5.0mm标准封装,厂家资料定位高饱和、低损耗、高可靠,主打工业、车载大功率场景;实测10μH(100M)规格,适配多数大功率场景,参考价值最高。
一、拆解ASD1250核心技术:耐大电流,靠的是不是堆料?
答案绝非这么简单,核心靠下面4项协同技术,每一项都对应实测性能:
1. 高磁通合金磁粉压铸工艺(饱和电流核心保障)
ASD1250采用高磁通密度合金磁粉,经高压压铸成型,饱和磁通密度比普通磁粉高30%以上,从根源提升饱和电流;磁粉颗粒绝缘处理,涡流损耗降低25%,这也是其发热少的关键。
一体成型结构无气隙、无松动,磁芯密度高,散热效率比传统绕线电感提升40%,热量可快速传导至PCB铺铜。对比廉价电感的磁粉不纯、工艺粗糙,ASD1250无饱和虚标、磁芯脱落等问题,实测表现扎实。
2. 低DCR优化绕组设计(减热提效关键)
大电流场景下,DCR微小差异会导致发热、铜损剧增。ASD1250采用多股粗线径绕组,优化布局缩短电流路径,实测DCR低至6.8mΩ(标称Max 7.0mΩ),比同尺寸国产电感低1.2mΩ左右。
以20A满载为例,DCR每降0.5mΩ,每小时可减0.2W铜损,既降发热又提效率;多股绕组还能减少集肤效应,电流分布均匀,提升长期稳定性。
3. 全封闭磁屏蔽闭合磁路(抗干扰+省空间)
车载、工业伺服等场景干扰源多,ASD1250全封闭一体成型形成闭合磁路,实测漏磁≤4.8mT,比同规格产品低30%以上,可避免干扰MCU、传感器,提升EMC通过率。
高密度PCB布局无需额外屏蔽罩,节省空间与设计成本;同时提升抗震动、抗跌落性能,符合车规级测试要求,适配严苛环境。
4. 宽温+抗腐蚀工艺(极端场景可靠)
ASD1250工作温度覆盖-55℃~155℃,极端温度下电感值漂移仅±2.2%,远优于行业±5%标准,无磁芯开裂、线圈氧化问题;引脚无铅焊锡,符合RoHS、REACH标准,批量生产无合规风险。
二、实测核心:还原ASD1250真实性能
测试环境25℃,模拟真实PCB铺铜、无额外散热,数据经3次重复验证,重点测试4个核心维度,贴合实际应用:
先上核心实测参数
实测10μH(100M)规格核心参数:
- 电感值 L:9.9μH(标称10μH,±20%公差,无频率漂移);
- DCR:6.8mΩ(标称Max 7.0mΩ),优于同尺寸国产电感;
- 温升电流 Irms:18.5A(ΔT=40℃,标称18A),满载发热有冗余;
- 饱和电流 Isat:20.5A(电感降30%,标称20A),无虚标;
- 工作温度:-55℃~155℃,漏磁≤4.8mT,适配高密度布局。
同尺寸国产电感饱和电流多为16-18A、DCR≥8mΩ,ASD1250大电流一体成型电感,实测略优于标称,属国产第一梯队,可媲美部分日系产品。
实测1:饱和电流(20A大电流不“掉链子”)
饱和电流是大电流电感“生命线”,超标会导致纹波失控、烧毁MOS管。测试采用直流偏置源逐级加流,记录电感降30%时的电流:
- 0-15A:电感值稳定在9.8-9.9μH,无波动;
- 15-20A:电感平缓下降,无陡降(廉价电感易在此崩掉);
- 20.5A:电感降至6.9μH(降30%),略高于标称,无虚标;
- 超20.5A:曲线平缓下降,给保护电路留足反应时间,适配瞬态大电流冲击。
实测2:温升控制(18A长期满载扛得住)
18A满载、无额外散热,红外测温连续运行2小时:10分钟42℃、30分钟48℃、1小时后稳定在52℃(温升27℃),远低于标称ΔT=40℃,触摸仅温热。
温度分布均匀无局部热点,焊盘根部最高54℃,核心得益于低DCR、高磁通磁粉与一体成型散热,对比同尺寸电感82℃的满载温度,优势显著。
实测3:纹波与效率(真实DC-DC场景表现)
接入12V转5V、20A峰值、400kHz DC-DC电路,与同尺寸国产电感(Isat=18A,DCR=8.0mΩ)对比:
1. 输出纹波
- ASD1250:满载纹波35mVpp,波形干净,符合工业、车载要求(≤50mVpp);
- 对比款:满载纹波72mVpp,毛刺多,易干扰敏感器件。
2. 转换效率
- 轻载(5A):92.5% vs 91.6%;半载(10A):94.8% vs 92.8%;满载(18A):95.5% vs 93.0%,长期满载节能显著。
实测4:可靠性(极端环境扛得住)
- 高温老化:125℃、18A通电7天,电感值变±1.8%、DCR变±0.5%,符合车规AEC-Q200;
- 温度循环:-40℃↔125℃循环100次,电感漂移±2.3%,无磁芯脱落;
- 抗震动抗干扰:20g振动无异常,漏磁少,适配高密度布局。
三、适配场景(实测总结,不吹不黑)
ASD1250适配15-20A大电流、高可靠、低发热场景,选型建议:
- ✅ 新能源汽车:OBC、BMS、DC-DC(车规品质,适配20A+需求);
- ✅ 工业电源:伺服驱动、逆变器、PLC(长期满载,发热可控);
- ✅ AI服务器/显卡:GPU/CPU供电(低纹波、高效率);
- ✅ 医疗/航空仪表:高可靠、宽温适配;
- ✅ 大功率快充/储能:低损耗,延长设备寿命。
四、最后说句实在话(硬件人真实感受,不恰饭)
ASD1250在1250封装中表现突出,实测20.5A饱和、18.5A温升、6.8mΩ DCR,稳定性优异,可替代同规格日系产品(价格低30%+),性价比、交期更有优势。
做大功率、高可靠电源设计,想国产替代降本不降质,ASD1250值得纳入BOM表,国产电感已具备硬核实力。
(全文基于一周实验室实测,数据真实可复现,供同行参考)
补充说明:经与厂商确认,这款电感可免费提供 10只内的样品,还支持小批量试产,并承诺常规型号一周内送达
大电流
383浏览量
18206 -
一体成型电感
128浏览量
4775
一体成型电感选型指南:从低DCR到高饱和电流的DC-DC电源设计实践
一体成型电感选型指南:从DCR权衡到饱和电流、温升电流及DC-DC应用实战
一体成型电感选型与功率设计:低DCR、高饱和电流的实战要诀
从进口垄断到国产平替:大电流一体成型电感高端工况全维度实测
磁性元器件选型实战:共模电感、一体成型电感与CHIP LAN的核心要点与应用技巧
一体成型电感
一体成型电感技术介绍与选型指南
Voohu:一体成型电感在汽车电子电源中的应用与可靠性设计
一体成型电感选型指南:从DCR到饱和电流的设计考量
小体积大能量!ASD 0420-2.2UH一体成型电感评测:高密度电源优选
安瑞科电子一体成型电感0420系列:深度解析、应用指南与技术评测
实测安瑞科大电流一体成型电感ASD1250,实际耐多少A电流?
