汽车电子正经历从传统12V系统向48V轻混和800V高压平台的演进,电源模块对电感的要求日益严苛。一体成型电感以其低DCR、大电流、高可靠性和优异的电磁屏蔽性能,成为汽车电源设计的首选。本文从汽车电子应用角度,系统介绍一体成型电感的选型要点与可靠性设计方法。
一、汽车电子对电感的特殊要求
汽车电子环境恶劣,电源电感需满足以下要求:
宽温工作:-40℃~125℃,部分区域需-40℃~150℃
高抗振性:承受车辆行驶中的持续振动和冲击
低EMI:电磁辐射需符合CISPR 25标准
长期可靠性:设计寿命≥15年,满足AEC-Q200认证
二、关键选型参数
1. 电感值
汽车电源中电感值通常选择在0.1μH~10μH之间,具体取决于开关频率和负载电流。高频(2MHz)应用选择小电感值以减小体积;低频(400kHz)应用选择大电感值以降低纹波。
2. 饱和电流
饱和电流是汽车电子选型的重中之重。发动机舱等高温环境下,磁芯饱和电流会显著下降。选型时需确保在最高工作温度下,饱和电流仍大于峰值开关电流,并留有30%以上裕量。
沃虎一体成型电感WHYTA0530系列在125℃时仍能保持80%以上的饱和电流,满足汽车高温要求。
3. 直流电阻
低DCR有助于提高电源效率,降低温升。汽车电子通常要求DCR<10mΩ(大电流应用),沃虎WHYTA1040系列DCR低至0.65mΩ。
4. 工作温度
汽车电子需通过AEC-Q200认证,工作温度范围通常为-40℃~125℃或-40℃~150℃。沃虎提供车规级一体成型电感,满足严苛的汽车环境要求。
5. 电磁屏蔽
一体成型电感采用全封闭磁路,电磁辐射极低,无需额外屏蔽措施,有助于满足CISPR 25 Class 5辐射发射要求。
三、沃虎电子汽车级一体成型电感选型参考
| 系列 | 尺寸(mm) | 电感范围 | DCR范围 | 饱和电流(25℃) | 工作温度 | 典型应用 |
| WHYTA0420 | 4.4×4.2×1.8 | 0.1~10μH | 4~282mΩ | 2~22A | -40~125℃ | ADAS、车载信息娱乐 |
| WHYTA0530 | 5.4×5.2×2.8 | 0.1~10μH | 3~125mΩ | 3.5~30A | -40~125℃ | 车载充电机、DC-DC |
| WHYTA0630 | 7.0×6.6×2.8 | 0.22~47μH | 3~385mΩ | 2~34A | -40~125℃ | 车身控制模块 |
| WHYTA1040 | 11.5×10×3.8 | 0.15~100μH | 0.65~340mΩ | 2.3~75A | -40~125℃ | 48V系统、电源分配 |
| WHYTA1250 | 13.45×12.6×4.8 | 0.22~47μH | 0.7~130mΩ | 5~75A | -40~125℃ | 核心处理器供电 |
四、汽车电子可靠性设计要点
1. 降额使用
根据AEC-Q200要求,汽车电子需对电感进行降额使用:
电流降额:工作电流≤80%饱和电流(高温条件下)
电压降额:工作电压≤80%额定电压
温度降额:热点温度≤绝缘等级-20℃
2. 热设计
电感下方铺设大面积铜箔,通过导热过孔连接至内层或底层,增强散热
考虑电感温升对周围元件的影响,保持适当间距
在热仿真中评估电感在最高环境温度下的温升
3. 抗振设计
选用带基座的DIP封装或SMD封装,确保焊接强度
大尺寸电感可增加点胶固定,防止振动导致焊点开裂
PCB布局时避免将电感放置在板边易弯曲区域
4. EMC设计
一体成型电感本身具有优异屏蔽性能,但需注意电感周围不要走敏感信号线
输入输出电容紧贴电感放置,减小功率回路面积
电感下方地平面保持完整,减少辐射环路
五、常见设计误区
| 误区 | 后果 | 正确做法 |
| 常温选型忽略高温降额 | 高温下饱和,电源失效 | 根据最高工作温度选择饱和电流 |
| 仅关注电感值忽略DCR | 效率低,温升高 | 优先选择低DCR型号 |
| 封装选择过小 | 温升超标,可靠性下降 | 根据电流选择合适尺寸 |
| 布局不合理 | 电磁干扰大,辐射超标 | 遵循布局规范,紧凑摆放 |
总结:一体成型电感凭借其低DCR、大电流、高可靠性和优异屏蔽性能,成为汽车电子电源设计的理想选择。沃虎电子提供通过AEC-Q200认证的车规级一体成型电感,助力汽车电子工程师打造高可靠性、高效率的电源系统。
电感器
20文章
2651浏览量
73914 -
汽车电子
3046文章
9086浏览量
173110
Voohu:一体成型电感在汽车电子电源中的应用与可靠性设计
