SGMNQ07440 MOSFET:高效功率解决方案
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的元件,广泛应用于各种功率电路中。今天,我们来深入了解一下SG Micro Corp推出的SGMNQ07440,一款40V、单N沟道、PDFN封装的功率MOSFET。
文件下载:SGMNQ07440.pdf
一、产品特性
1. 低导通电阻
SGMNQ07440具有低导通电阻的特性,当 (V{GS}=10V) 时,典型导通电阻 (R{DS(ON)}) 为0.55mΩ,最大为0.8mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路效率。这对于需要处理大电流的应用场景,如功率工具、无刷直流电机控制等,尤为重要。
2. 低总栅极电荷和电容损耗
该MOSFET的总栅极电荷和电容损耗较低,这有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。在高频应用中,低电容损耗可以降低开关噪声,提高系统的稳定性。
3. 小尺寸封装
采用PDFN - 5×6 - 8CL封装,尺寸仅为 (5×6mm^{2}),这种小尺寸封装适合紧凑型设计,能够节省电路板空间,使产品更加小型化。
4. 环保特性
SGMNQ07440符合RoHS标准且无卤,满足环保要求,有助于电子设备制造商生产符合环保法规的产品。
二、绝对最大额定值
| 了解MOSFET的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是SGMNQ07440的主要绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 40 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V | |
| 漏极电流((T_{C}= +25℃)) | (I_{D}) | 380 | A | |
| 漏极电流((T_{C}= +100℃)) | (I_{D}) | 250 | A | |
| 漏极脉冲电流 | (I_{DM}) | 900 | A | |
| 总功耗((T_{C}= +25℃)) | (P_{D}) | 156 | W | |
| 总功耗((T_{C}= +100℃)) | (P_{D}) | 93 | W | |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 111 | A | |
| 雪崩能量 | (E_{AS}) | 616.05 | mJ | |
| 结温 | (T_{J}) | +150 | ℃ | |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | -55 至 +150 | ℃ | |
| 引脚焊接温度(10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
三、电气特性
1. 静态特性
- 漏源击穿电压:当 (V{GS}=0V),(I{D}=250µA) 时,漏源击穿电压 (V_{BR(DSS)}) 为40V,这表明该MOSFET能够承受一定的反向电压。
- 零栅压漏极电流:在 (V{GS}=0V),(V{DS}=32V) 条件下,零栅压漏极电流 (I_{DSS}) 最大为10µA,说明在截止状态下,MOSFET的漏电流非常小。
- 栅源泄漏电流:当 (V{GS}= ±20V),(V{DS}=0V) 时,栅源泄漏电流 (I_{GSS}) 最大为 ±100nA,这有助于保持栅极的稳定性。
2. 动态特性
- 输入电容:在 (V{GS}=0V),(V{DS}=20V),(f = 1MHz) 条件下,输入电容 (C_{ISS}) 为7320pF。
- 输出电容:输出电容 (C_{OSS}) 为2633pF。
- 反向传输电容:反向传输电容 (C_{RSS}) 为118pF。
- 总栅极电荷:当 (V{DS}=20V),(I{D}=50A),(V{GS}=10V) 时,总栅极电荷 (Q{G}) 为132.6nC;当 (V{GS}=4.5V) 时,(Q{G}) 为66nC。
3. 开关特性
- 导通延迟时间:(t_{D(ON)}) 为14ns。
- 上升时间:(t_{R}) 为57ns。
- 关断延迟时间:(t_{D(OFF)}) 为90ns。
- 下降时间:(t_{F}) 为150ns。
这些电气特性决定了MOSFET在电路中的性能表现,工程师在设计电路时需要根据具体应用需求合理选择和使用。
四、典型性能特性
1. 导通电阻与漏极电流关系
通过典型性能曲线可以看出,导通电阻 (R{DS(ON)}) 与漏极电流 (I{D}) 和栅源电压 (V{GS}) 有关。不同的 (V{GS}) 下,(R{DS(ON)}) 随 (I{D}) 的变化趋势不同。在实际应用中,我们可以根据所需的漏极电流和栅源电压来选择合适的工作点,以获得较低的导通电阻。
2. 导通电阻与栅源电压关系
当 (I{D}=50A) 时,导通电阻 (R{DS(ON)}) 随栅源电压 (V{GS}) 的变化而变化。在一定范围内,随着 (V{GS}) 的增加,(R_{DS(ON)}) 逐渐减小。这提示我们在设计电路时,要合理设置栅源电压,以降低导通电阻,提高效率。
3. 栅极电荷特性和电容特性
栅极电荷特性和电容特性对于MOSFET的开关性能有重要影响。通过了解这些特性,我们可以优化驱动电路的设计,减少开关损耗,提高开关速度。
五、应用领域
SGMNQ07440适用于多种应用领域,包括:
- 电动工具:在电动工具中,需要高效的功率转换和控制,SGMNQ07440的低导通电阻和快速开关特性能够满足其要求。
- 无刷直流电机控制:无刷直流电机需要精确的电流控制和快速的开关响应,该MOSFET可以提供稳定的性能。
- 热插拔/浪涌电流管理:在热插拔应用中,需要快速响应和低损耗的MOSFET来管理浪涌电流,SGMNQ07440能够胜任这一任务。
- DC/DC转换器:在DC/DC转换器中,高效的功率转换是关键,SGMNQ07440的低导通电阻可以提高转换效率。
- 功率负载开关和eFuse:用于控制功率负载的开关和保护电路,确保系统的安全和稳定运行。
六、封装与订购信息
1. 封装信息
采用PDFN - 5×6 - 8CL封装,其封装尺寸和推荐焊盘尺寸都有详细的规定。在进行电路板设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保MOSFET的正常安装和性能。
2. 订购信息
型号为SGMNQ07440的产品,订购编号为SGMNQ07440TPDA8G/TR,采用卷带包装,每卷4000个。标记信息中包含日期代码、追溯代码和供应商代码。
七、总结
SGMNQ07440是一款性能优异的40V单N沟道功率MOSFET,具有低导通电阻、低总栅极电荷和电容损耗、小尺寸封装等优点。在设计电子电路时,我们需要充分了解其特性和参数,根据具体应用需求合理选择和使用,以实现高效、稳定的功率转换和控制。同时,在使用过程中要注意遵守其绝对最大额定值,确保器件的可靠性和使用寿命。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10899浏览量
235535
LTC7820是如何实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案的?
SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
圣邦微电子推出30V单N沟道功率MOSFET SGMNQ36430
