SGMTC18430:30V 双 N 沟道 WLCSP 封装 MOSFET 的深度解析
lhl545545 2026-03-20 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下 SGMICRO 推出的 SGMTC18430 这款 30V 功率双 N 沟道 WLCSP 封装 MOSFET。
文件下载:SGMTC18430.pdf
1. 核心特性
低导通电阻
SGMTC18430 具有低导通电阻的特性,这意味着在导通状态下,它能够有效降低功率损耗,提高电路效率。例如在负载开关电池管理等应用中,低导通电阻可以减少发热,延长电池使用寿命。
共漏类型
共漏类型的设计使得该 MOSFET 在电路中具有独特的电气性能,能够更好地满足特定应用的需求。
环保标准
产品符合 RoHS 标准且无卤,这体现了 SGMICRO 在环保方面的考虑,也满足了现代电子设备对环保材料的要求。
2. 绝对最大额定值
参数 符号 单位
源极 - 源极电压 Vss 30 V
栅极 - 源极电压 VGs ±20 V
源极电流(TA = +25°C) Is 30 A
源极电流(TA = +70°C) Is 23 A
源极电流(脉冲) IsM 120 A
总功耗(TA = +25°C) Po 2.6 W
总功耗(TA = +70°C) Po 1.6 W
结温 TJ 150 °C
存储温度范围 TSTG -55 至 +150 °C
引脚温度(焊接,10s) +260 °C
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。同时,源极电流会受到 PCB、热设计和工作温度的限制。
3. 产品概要
R SSON (TYP) V GS = 10V R SSON (MAX) V GS = 10V I S (MAX) T A = +25 ℃
1.8mΩ 2.3mΩ 30A
从这些数据可以看出,SGMTC18430 在导通电阻和电流承载能力方面表现出色,能够满足大多数功率应用的需求。
4. 引脚配置与等效电路
SGMTC18430 采用 WLCSP - 5.99×2.49 - 8L 封装,其引脚配置清晰,等效电路也明确了各引脚之间的电气连接关系。这对于工程师在进行电路设计时,准确理解和使用该 MOSFET 至关重要。
5. 应用领域
负载开关
在需要对负载进行快速开关控制的电路中,SGMTC18430 可以凭借其低导通电阻和快速开关特性,实现高效的负载切换。
电池保护
在电池保护电路中,它能够有效防止电池过充、过放和短路等情况,保护电池的安全和寿命。
电池管理
通过精确控制电池的充放电过程,SGMTC18430 可以提高电池的使用效率和性能。
6. 电气特性
静态关断特性
  • 源极 - 源极击穿电压 VBR SSS 在 VGs = 0V,Is = 250μA 时为 30V,这表明该 MOSFET 在关断状态下能够承受较高的电压。
  • 零栅极电压源极电流 Isss 在 VGs = 0V,Vss = 24V 时最大为 1μA,体现了其在关断状态下的低泄漏电流特性。
  • 栅极 - 源极泄漏电流 IGss 在 Vss = 0V,Vs = 20V 时最大为 ±200nA,同样表明其具有良好的绝缘性能。
静态导通特性
  • 栅极 - 源极阈值电压 VGS_TH 在 VGs = Vss,Is = 250μA 时,典型值为 1.6V,最小值为 1V,最大值为 3V。这一参数对于确定 MOSFET 的导通条件非常关键。
  • 源极 - 源极导通电阻 RsSON 在不同的栅极 - 源极电压和源极电流条件下有不同的值,例如在 VGs = 10V,Is = 10A 时,典型值为 1.8mΩ,最大值为 2.3mΩ。
二极管特性
二极管正向电压 VFS - s 在 VGs = 0V,IF = 10A 时,典型值为 0.7V,最大值为 1.2V。这一特性对于在电路中使用二极管功能时非常重要。
电容和电荷特性
输入电容 Css 在 Vss = 15V,VGs = 0V,f = 1MHz 时为 5220pF,总栅极电荷 QG 在不同的栅极 - 源极电压下有不同的值,这些参数对于分析 MOSFET 的开关速度和动态性能至关重要。
开关特性
导通延迟时间 to ON、上升时间 tR、关断延迟时间 to OFF 和下降时间 te 等参数,反映了 MOSFET 的开关速度和响应特性。例如,在 VGs = 10V,Vss = 15V,Is = 10A 的条件下,导通延迟时间 to ON 为 10μs。
7. 典型性能特性
导通电阻与源极电流和栅极 - 源极电压的关系
从图表中可以看出,源极 - 源极导通电阻随着源极电流和栅极 - 源极电压的变化而变化。不同的工作温度也会对导通电阻产生影响。这对于工程师在不同的工作条件下选择合适的栅极 - 源极电压和源极电流非常有帮助。
栅极电荷和电容特性
这些特性反映了 MOSFET 在开关过程中的动态性能。通过了解这些特性,工程师可以优化电路的驱动电路,提高开关速度和效率。
阈值电压和导通电阻与结温的关系
从图表中可以看出,阈值电压和导通电阻随着结温的变化而变化。这对于在不同温度环境下使用该 MOSFET 时,需要考虑温度对其性能的影响。
8. 封装与订购信息
封装信息
SGMTC18430 采用 WLCSP - 5.99×2.49 - 8L 封装,这种封装具有体积小、散热性能好等优点。同时,文档中还提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘图案,方便工程师进行 PCB 设计。
订购信息
提供了产品型号、封装描述、指定温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等信息,方便用户进行订购和识别。
标记信息
标记信息中包含了日期代码、跟踪代码、供应商代码、坐标信息和晶圆 ID 号等,有助于产品的追溯和管理。
9. 热阻特性
结 - 环境热阻 RθJA 典型值为 48℃/W,这一参数对于评估 MOSFET 在工作过程中的散热情况非常重要。工程师可以根据这一参数来设计合适的散热方案,确保 MOSFET 在安全的温度范围内工作。
总结
SGMTC18430 作为一款高性能的 30V 功率双 N 沟道 WLCSP 封装 MOSFET,具有低导通电阻、共漏类型、环保等诸多优点,适用于负载开关、电池保护和电池管理等多种应用领域。通过对其绝对最大额定值、电气特性、典型性能特性、封装和热阻特性等方面的深入了解,工程师可以更好地将其应用到实际的电路设计中。在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值和温度对性能的影响,合理设计电路和散热方案,以确保其稳定可靠地工作。你在实际设计中是否遇到过类似 MOSFET 的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SLN30N03T 30V 30A N沟道 MOS
    型号:SLN30N03T电压:30V 电流:30A封装:DFN3*3-8种类:绝缘栅(MOSFET)SLN
    发表于 04-07 14:57
    30V N沟道增强型MOSFET
    30V N沟道增强型MOSFET30V N沟道
    发表于 04-08 17:41 20次下载
    30VN沟道沟槽MOSFET PMGD175XNE数据手册
    电子发烧友网站提供《30VN沟道沟槽MOSFET PMGD175XNE数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 02-05 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>30V</b>,<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b>沟槽<b class='flag-5'>MOSFET</b> PMGD175XNE数据手册
    CSD87502Q2 30V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 03-05 11:40 479次阅读
    SGMTC27412:12V N 沟道 WLCSP 封装 MOSFET 解析
    的头像 发表于 03-20 16:15 189次阅读
    探索SGMTC28412:12VN沟道WLCSP封装MOSFET的卓越性能
    的头像 发表于 03-20 16:15 169次阅读
    SGMNM05330:30VN沟道TDFN封装MOSFET深度解析
    的头像 发表于 03-20 16:30 296次阅读
    SGMNQ07430:30V 功率单 N 沟道 MOSFET深度解析
    SGMNQ07430:30V 功率单 N 沟道 MOSFET深度解析 一、引言 在电子设计领
    的头像 发表于 03-20 17:05 637次阅读
    SGMNQ40430:30VN 沟道 PDFN 封装 MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 03-20 17:05 597次阅读
    SGMNQ36430:30VN沟道PDFN封装MOSFET深度解析
    的头像 发表于 03-20 17:10 835次阅读
    深入解析SGMNQ70430:30VN沟道PDFN封装MOSFET
    深入解析SGMNQ70430:30VN沟道PDFN封装MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-20 17:15 649次阅读
    SGMNQ48430:30VN沟道PDFN封装MOSFET深度解析
    的头像 发表于 03-20 17:15 733次阅读
    SGMNM10330:30VN沟道PDFN封装MOSFET深度解析
    的头像 发表于 03-20 17:20 719次阅读
    深入解析SGMNQ69430:30VN沟道TDFN封装MOSFET
    深入解析SGMNQ69430:30VN沟道TDFN封装MOSFET 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-20 17:25 963次阅读
    SGMNQ23430:30VN沟道PDFN封装MOSFET深度解析
    的头像 发表于 03-20 17:30 1385次阅读
