SGMTC27412:12V 双 N 沟道 WLCSP 封装 MOSFET 解析
lhl545545 2026-03-20 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,广泛应用于各类电路中。今天,我们就来详细解析 SGMICRO 推出的 SGMTC27412 这款 12V 双 N 沟道 WLCSP 封装 MOSFET。
文件下载:SGMTC27412.pdf
产品特性与优势
低导通电阻与 ESD 保护
SGMTC27412 具有低导通电阻特性,在 VGS = 4.5V 时,典型导通电阻 RSSON (TYP) 为 2.1mΩ,最大导通电阻 RSSON (MAX) 为 2.75mΩ,且具备 ESD 保护功能,HBM > 2kV,能有效防止静电对器件的损害。这一特性使得该 MOSFET 在功率转换和开关应用中能减少能量损耗,提高效率。
小尺寸 WLCSP 封装
采用 WLCSP 封装,其尺寸仅为 (3.08 ×1.80 ~mm^{2}),这种紧凑的封装形式非常适合对空间要求较高的设计,如便携式设备和高密度电路板。同时,该封装还具有良好的散热性能,有助于提高器件的可靠性。
环保特性
产品符合 RoHS 标准且无卤,满足环保要求,为绿色电子设计提供了选择。
绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
源极 - 源极电压 VSS 12 V
栅极 - 源极电压 VGS ±8 V
源极电流(TA = +25℃) IS 12 A
源极电流(TA = +70℃) IS 9 A
源极脉冲电流 ISM 24 A
总功耗(TA = +25℃) PD 0.45 W
总功耗(TA = +70℃) PD 0.29 W
结温 TJ +150
存储温度范围 TSTG -55 至 +150
引脚焊接温度(10s) +260
需要注意的是,超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。其中,源极电流会受到 PCB、热设计和工作温度的限制,脉冲电流的脉冲宽度 (t_{PULSE }<10 mu s)。
电气特性
静态特性
  • 源极 - 源极击穿电压:VBR_SSS 在 VGS = 0V,IS = 250µA 时为 12V。
  • 零栅极电压源极电流:ISSS 在 VGS = 0V,VSS = 12V 时为 1µA。
  • 栅极 - 源极泄漏电流:IGSS 在 VGS = ±8V,VSS = 0V 时为 ±10µA。
  • 栅极 - 源极阈值电压:VGS_TH 在 VGS = VSS,IS = 250µA 时,范围为 0.5 - 1.2V。
  • 源极 - 源极导通电阻:在不同的 VGS 和 IS 条件下有不同的值,如 VGS = 4.5V,IS = 6A 时,典型值为 2.1mΩ,最大值为 2.75mΩ。
二极管特性
二极管正向电压 VF_S - S 在 VGS = 0V,IF = 6A 时,范围为 0.7 - 1.2V。
动态特性
  • 输入电容:CISS 在 VGS = 0V,VSS = 10V,f = 1MHz 时为 2411pF。
  • 输出电容:COSS 为 682pF。
  • 反向传输电容:CRSS 为 134pF。
  • 总栅极电荷:QG 在 VGS = 4.5V,VSS = 8V,IS = 6A 时为 50.7nC。
  • 栅极 - 源极电荷:QGS 为 1.9nC。
  • 栅极 - 漏极电荷:QGD 为 9.8nC。
开关特性
  • 导通延迟时间:tD_ON 在 VGS = 4.5V,VSS = 8V,IS = 6A 时为 0.9µs。
  • 上升时间:tR 为 2.6µs。
  • 关断延迟时间:tD_OFF 为 4.3µs。
  • 下降时间tF 为 6.5µs。
典型性能特性
导通电阻与电流、电压关系
从典型性能曲线可以看出,源极 - 源极导通电阻与源极电流和栅极 - 源极电压密切相关。随着源极电流的增加,导通电阻会有所变化;不同的栅极 - 源极电压下,导通电阻也不同。这对于工程师在设计电路时选择合适的工作点非常重要。
温度特性
包括归一化阈值电压与结温的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。了解这些温度特性有助于工程师在不同的工作温度环境下合理使用该 MOSFET,确保电路的稳定性和可靠性。
封装与订购信息
封装信息
采用 WLCSP - 3.08×1.80 - 6L 封装,提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸。工程师在进行 PCB 设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的正常焊接和使用。
订购信息
提供了不同的订购型号和包装选项,如 SGM08V 型号,采用 Tape and Reel 包装,每盘 3000 个。同时,标记信息包含了日期代码、跟踪代码、供应商代码、坐标信息和晶圆 ID 号等,方便产品的追溯和管理。
热阻特性
结到环境的热阻 RθJA 典型值为 278℃ /W,这一参数对于评估器件的散热性能和在高温环境下的工作能力非常重要。工程师在设计散热方案时,需要考虑这一热阻特性,以确保器件在正常工作温度范围内。
总结
SGMTC27412 作为一款高性能的 12V 双 N 沟道 WLCSP 封装 MOSFET,具有低导通电阻、ESD 保护、小尺寸封装和环保等诸多优势。其丰富的电气特性和典型性能曲线为工程师在电路设计中提供了详细的参考依据。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作参数,确保电路的稳定性和可靠性。同时,要注意封装尺寸和热阻特性等因素,做好 PCB 布局和散热设计。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    12V,N 沟道沟槽 MOSFET-PMCA14UN
    12 VN 沟道沟槽 MOSFET-PMCA14UN
    发表于 02-17 19:45 0次下载
    <b class='flag-5'>12V</b>,<b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>沟道</b>沟槽 <b class='flag-5'>MOSFET</b>-PMCA14UN
    N沟道 60V,11.5 mΩ 逻辑电平 MOSFET-山毛榉9K12-60E
    N 沟道 60 V、11.5 mΩ 逻辑电平 MOSFET-山毛榉9K12-60E
    发表于 02-21 19:39 0次下载
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b> 60<b class='flag-5'>V</b>,11.5 mΩ 逻辑电平 <b class='flag-5'>MOSFET</b>-山毛榉9K<b class='flag-5'>12</b>-60E
    N沟道 60V,9.3 mΩ 标准电平 MOSFET-山毛榉7K12-60E
    N 沟道 60 V、9.3 mΩ 标准电平 MOSFET-山毛榉7K12-60E
    发表于 02-22 18:44 0次下载
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b> 60<b class='flag-5'>V</b>,9.3 mΩ 标准电平 <b class='flag-5'>MOSFET</b>-山毛榉7K<b class='flag-5'>12</b>-60E
    12V,N 沟道沟槽 MOSFET-PMCM650VNE
    12 VN 沟道沟槽 MOSFET-PMCM650VNE
    发表于 02-27 19:05 0次下载
    <b class='flag-5'>12V</b>,<b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>沟道</b>沟槽 <b class='flag-5'>MOSFET</b>-PMCM650VNE
    12V,N 沟道沟槽 MOSFET-PMCM440VNE
    12 VN 沟道沟槽 MOSFET-PMCM440VNE
    发表于 02-27 19:06 0次下载
    <b class='flag-5'>12V</b>,<b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>沟道</b>沟槽 <b class='flag-5'>MOSFET</b>-PMCM440VNE
    12V,N 沟道沟槽 MOSFET-PMCM6501VNE
    12 VN 沟道沟槽 MOSFET-PMCM6501VNE
    发表于 03-01 18:39 0次下载
    <b class='flag-5'>12V</b>,<b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>沟道</b>沟槽 <b class='flag-5'>MOSFET</b>-PMCM6501VNE
    12VN 沟道沟槽 MOSFET-PMCM4401VNE
    发表于 03-01 18:40 0次下载
    <b class='flag-5'>12V</b>、<b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>沟道</b>沟槽 <b class='flag-5'>MOSFET</b>-PMCM4401VNE
    12V,N 沟道沟槽 MOSFET-PMXB40UNE
    12 VN 沟道沟槽 MOSFET-PMXB40UNE
    发表于 03-02 22:47 0次下载
    <b class='flag-5'>12V</b>,<b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>沟道</b>沟槽 <b class='flag-5'>MOSFET</b>-PMXB40UNE
    LT8818EFXT 12V共漏双通道N沟道MOSFET规格书
    电子发烧友网站提供《LT8818EFXT 12V共漏双通道N沟道MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 17:40 0次下载
    深入解析CSD13383F4 12V N-Channel FemtoFET™ MOSFET
    深入解析CSD13383F4 12V N-Channel FemtoFET™ MOSFET 在电子设计的世界里,MOSFET(金属 - 氧化
    的头像 发表于 03-05 15:10 202次阅读
    探索SGMTC28412:12VN沟道WLCSP封装MOSFET的卓越性能
    的头像 发表于 03-20 16:15 169次阅读
    SGMTC18430:30V N 沟道 WLCSP 封装 MOSFET 的深度解析
    的头像 发表于 03-20 17:30 935次阅读
    深入解析NVMJD8D1N04CN沟道MOSFET
    深入解析NVMJD8D1N04CN沟道MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-03 11:35 193次阅读
    onsemi FDMC89521LN沟道MOSFET:设计与应用解析
    onsemi FDMC89521LN沟道MOSFET:设计与应用解析 在电子电路设计中,MOSFET
    的头像 发表于 04-16 15:05 73次阅读
    onsemi NTJD5121N/NVJD5121NN沟道MOSFET深度解析
    和NVJD5121N是具有ESD保护功能的N沟道功率MOSFET,采用SC - 88封装,耐压
    的头像 发表于 04-19 17:05 1007次阅读
