SGMNE39220:一款高性能的20V单通道N沟道MOSFET
作为电子工程师,我们在寻找合适的MOSFET时,总是关注性能、尺寸和应用灵活性等因素。今天要给大家介绍的SGMNE39220,就是一款在这些方面都表现出色的产品,下面我将详细拆解它的特性。
文件下载:SGMNE39220.pdf
产品特性
低导通电阻与超低栅极电荷
SGMNE39220具有低导通电阻,并且其超低的 (Q{G}) 和 (Q{G D}) 能有效减少开关损耗,提高电源效率。大家在设计开关电源或负载开关时,这两个特性是不是能让你眼前一亮呢?
ESD保护
该MOSFET的栅极采用了ESD二极管保护,HBM可达2kV,这大大增强了器件的抗静电能力,降低了在生产和使用过程中因静电而损坏的风险。在实际应用中,特别是在一些对静电敏感的环境,它是不是能让你更加安心呢?
超小封装
“Tiny FET” 超小封装设计,节省了电路板空间,非常适合对空间要求苛刻的应用,如手持和移动设备。如果你正在设计一款轻薄的移动设备,这种封装是不是很符合需求呢?
极限参数
SGMNE39220的极限参数为我们在设计时提供了安全边界。其漏源电压 (V{DS}) 可达20V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±8V。在不同的温度条件下,对漏极电流 (I{D}) 也有相应的限制,例如在 (T{A}= +25℃) 时,(I{D}) 为1.2A,而在 (T{A}= +100℃) 时,(I{D}) 降为0.75A。总功耗 (P{D}) 同样受温度影响,在 (T{A}= +25℃) 时为700mW,(T{A}= +100℃) 时为300mW。此外,其结温 (T_{J}) 最高可达 +150℃,存储温度范围为 -55℃ 至 +150℃,焊接时引脚温度在10s内可承受 +260℃。大家在设计时一定要注意这些参数,避免超出极限而损坏器件。
产品概要
在 (T{A}= +25℃) 且 (V{GS}= 4.5V) 的条件下,SGMNE39220的典型导通电阻 (R{DS(ON)}) 为300mΩ,最大为390mΩ,最大漏极电流 (I{D}) 为1.2A。这些参数为我们评估其在实际电路中的性能提供了重要依据。
引脚配置与等效电路
SGMNE39220采用UTDFN - 1×0.6 - 3L封装,引脚配置清晰,从顶视图看,引脚1为栅极(G),引脚2为源极(S),引脚3为漏极(D)。其等效电路也明确展示了各部分的连接关系,方便我们进行电路设计和分析。
应用领域
负载开关应用
由于其低导通电阻和快速开关特性,SGMNE39220非常适合用于负载开关,能够有效控制负载的通断,提高电源管理效率。
通用开关应用
在各种通用开关电路中,它都能发挥出色的性能,实现稳定的开关功能。
电池应用
在电池供电的设备中,其低功耗特性有助于延长电池续航时间,同时超小封装也满足了电池设备对空间的要求。
手持和移动应用
对于手持和移动设备,如智能手机、平板电脑等,SGMNE39220的小尺寸和高性能使其成为理想的选择。
IO扩展开关
在IO扩展电路中,它可以实现信号的有效切换和传输。
电气特性
静态特性
- 击穿电压:漏源击穿电压 (V{BR(DSS)}) 在 (V{GS}= 0V),(I_{D}= 250μA) 时为20V,这为我们设计电路时确定电源电压提供了参考。
- 零栅压漏电流:(I{DSS}) 在 (V{GS}= 0V),(V_{DS}= 20V) 时最大为1μA,说明其在关断状态下的漏电流非常小,有助于降低功耗。
- 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{GS}= +8V),(V_{DS}= 0V) 时最大为 ±5μA,保证了栅极的稳定性。
- 栅极阈值电压:(V{GS(TH)}) 在 (V{GS}= V{DS}),(I{D}= 250μA) 时,典型值为0.65V,范围在0.4V至1.0V之间,这对于控制MOSFET的导通至关重要。
- 导通电阻:不同 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下,导通电阻 (R{DS(ON)}) 有所不同。例如,在 (V{GS}= 4.5V),(I{D}= 1.2A) 时,典型值为300mΩ,最大为390mΩ。这告诉我们在设计时要根据实际的工作条件选择合适的 (V{GS}) 以获得较低的导通电阻。
- 正向跨导:(g{fs}) 在 (V{DS}= 5V),(I_{D}= 1.2A) 时典型值为1.5S,反映了MOSFET对输入信号的放大能力。
二极管特性
正向二极管电压 (V{F(SD)}) 在 (V{GS}= 0V),(I_{S}= 1A) 时,典型值为0.9V,最大为1.2V,这对于理解其在电路中的整流作用很重要。
动态特性
- 电容特性:输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS}= 0V),(V{DS}= 10V),(f = 1MHz) 时典型值为19pF,输出电容 (C{oss}) 为9pF,反向传输电容 (C_{RSS}) 为5pF。这些电容值影响着MOSFET的开关速度和响应时间。
- 栅极电荷特性:总栅极电荷 (Q{G}) 在 (V{GS}= 4.5V),(V{DS}= 10V),(I{D}= 0.5A) 时典型值为0.7nC,栅源电荷 (Q{GS}) 为0.2nC,栅漏电荷 (Q{GD}) 为0.1nC。这些参数对于设计驱动电路非常关键。
- 开关特性:开启延迟时间 (t{d(ON)}) 在 (V{GS}= 4.5V),(V{DS}= 10V),(I{D}= 1A),(R{G}= 3Ω) 时典型值为5.8ns,上升时间 (t{r}) 为11.7ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为8.1ns,下降时间 (t{f}) 为3.8ns。这些时间参数决定了MOSFET的开关速度,在高频应用中尤为重要。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括输出特性、导通电阻与漏极电流关系、导通电阻与栅源电压关系、栅极电荷特性、电容特性、阈值电压与结温关系、导通电阻与结温关系、传输特性、安全工作区、漏极电流与结温关系、功率耗散与结温关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线直观地展示了SGMNE39220在不同条件下的性能变化,帮助我们更好地理解和应用该器件。例如,通过导通电阻与漏极电流关系曲线,我们可以了解在不同漏极电流下导通电阻的变化情况,从而优化电路设计以降低功耗。
封装与订购信息
SGMNE39220采用UTDFN - 1×0.6 - 3L封装,工作温度范围为 -55℃ 至 +150℃,订购编号为SGMNE39220TUEM3G/TR,封装标记为03X,包装选项为编带包装,每盘10000个。同时,文档还给出了封装外形尺寸、推荐焊盘图案、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等详细内容,方便我们进行PCB设计和生产采购。
总结
SGMNE39220是一款性能优异、应用广泛的20V单通道N沟道MOSFET。其低导通电阻、超低栅极电荷、ESD保护和超小封装等特性使其在负载开关、通用开关、电池应用、手持和移动设备以及IO扩展开关等领域具有很大的优势。通过对其极限参数、电气特性和典型性能特性的了解,我们可以更好地将其应用到实际电路设计中,同时在设计过程中要严格遵循其参数要求,确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于MOSFET的问题呢?欢迎一起交流探讨。
MOSFET
152文章
10933浏览量
236187 -
电子器件
2文章
662浏览量
33515
