LT3795:高性能LED控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-30 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择一款合适的LED控制器至关重要。ADI公司的LT3795就是这样一款值得关注的产品,它具备多种出色的特性和广泛的应用场景,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:LT3795.pdf
一、LT3795的特性亮点
1. 调光与输入特性
  • 高比例调光:拥有3000:1的True Color PWM™调光比例,能够实现精准的亮度调节,满足不同场景下对LED亮度的需求。
  • 宽输入电压范围:支持4.5V至110V的宽输入电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。
  • 电流报告功能:具备输入和输出电流报告功能,方便工程师实时监测电路中的电流情况,进行有效的故障排查和性能优化。
2. 频率与保护特性
  • 扩频频率调制:内部集成了扩频频率调制(SSFM)功能,可有效改善电磁兼容性(EMC)性能,减少电磁干扰对其他设备的影响。
  • 精准的电压和电流调节:提供±2%的恒定电压调节和±3%的恒定电流调节,在0V ≤ V_OUT ≤ 110V的输出电压范围内都能保证稳定的输出。
  • 多重保护机制:具备可编程的输入电流限制、开路LED保护(OPENLED标志)、短路保护(SHORTLED标志)、欠压锁定(UVLO)等功能,确保电路在各种异常情况下的安全性和稳定性。
3. 其他特性
  • 可调节频率:开关频率可在100kHz至1MHz之间进行调节,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的频率,以优化电路性能。
  • 软启动和故障重启:支持软启动功能,并带有可编程的故障重启定时器,能够减少启动时的电流冲击,提高系统的可靠性。
  • 电池充电检测:具备C/10检测功能,适用于电池充电应用。
二、工作原理与内部结构
LT3795是一款定频、电流模式控制器,带有低端NMOS栅极驱动器。其工作过程可以结合内部框图来理解。在正常工作时,当PWM引脚为低电平时,GATE引脚被驱动至地,TG引脚被拉高至ISP以关闭PMOS断开开关,V_C引脚变为高阻抗状态,以存储外部补偿电容上的先前开关状态,同时ISP和ISN引脚的偏置电流降低至泄漏水平。当PWM引脚变为高电平时,TG引脚在短暂延迟后变为低电平,内部振荡器唤醒并产生脉冲来设置PWM锁存器,从而打开外部功率N沟道MOSFET开关(GATE引脚变为高电平)。通过外部电流检测电阻检测到的与开关电流成比例的电压输入,加上稳定的斜率补偿斜坡,得到的开关电流检测信号被馈入PWM比较器的负端。在开关导通期间,外部电感中的电流稳定增加,当开关电流检测电压超过误差放大器的输出(标记为V_C)时,锁存器复位,开关关闭。在开关关断阶段,电感电流减小。在每个振荡器周期结束时,内部信号(如斜率补偿)返回到其起始点,新的周期从振荡器的设置脉冲开始。
三、引脚功能详解
1. 电流反馈相关引脚
  • ISP(引脚1):电流反馈电阻(R_LED)正端的连接点,同时也作为TG引脚驱动器的正电源轨。
  • ISN(引脚2):电流反馈电阻(R_LED)负端的连接点。
2. 驱动与控制引脚
  • TG(引脚3):顶部栅极驱动器输出,用于驱动串联PMOS器件的栅极,以实现PWM调光或故障保护功能。
  • GND(引脚4、17、21、22、暴露焊盘引脚29):接地引脚,同时作为控制环路的电流检测输入,应将暴露焊盘直接焊接到接地平面。
  • ISMON(引脚5):ISP/ISN电流报告引脚,可报告LED电流。
  • CTRL2(引脚6):电流检测阈值调整引脚2,与CTRL1功能相同,用于调节电流检测阈值。
  • CTRL1(引脚9):电流检测阈值调整引脚1,与CTRL2功能相同。
3. 其他重要引脚
  • V_REF(引脚10):电压参考输出引脚,典型值为2.015V,可用于为CTRL引脚提供参考电压。
  • SS(引脚11):软启动引脚,可调制振荡器频率和补偿引脚电压(V_C)钳位,同时也可作为故障定时器使用。
  • RT(引脚12):开关频率调整引脚,通过连接到地的电阻来设置开关频率。
  • RAMP(引脚13):用于扩频频率调制,可改善EMC性能。
  • PWM(引脚14):PWM输入信号引脚,用于实现PWM调光控制。
  • SHORTLED(引脚15):短路LED指示引脚,当检测到短路故障时会被拉低。
  • OPENLED(引脚16):开路LED指示引脚,当检测到开路故障时会被拉低。
  • SENSE(引脚18):控制环路的电流检测输入,应与开关电流检测电阻的正端进行开尔文连接。
  • GATE(引脚19):N沟道MOSFET栅极驱动器输出,在关机、故障或空闲状态下被驱动至地。
  • INTV_CC(引脚20):内部负载和栅极驱动器的稳压电源,典型值为7.7V,需使用4.7μF的陶瓷电容进行旁路。
  • V_IN(引脚23):输入电源引脚,需使用0.22μF(或更大)的电容进行局部旁路。
  • EN/UVLO(引脚24):使能和欠压锁定引脚,可精确检测电源是否正常,以启用开关操作。
  • OVLO(引脚25):输入过压锁定引脚,用于检测输入电压是否过高。
  • IVINN(引脚26):输入电流检测电阻负端的连接点。
  • IVINP(引脚27):输入电流检测电阻正端的连接点。
  • IVINCOMP(引脚28):输入电流检测放大器输出引脚,用于限制输入电流。
四、典型应用电路
1. 短路稳健型升压LED驱动
该应用电路结合了输入电流限制和扩频频率调制功能,适用于需要高电压输出和短路保护的LED照明应用。在电路中,通过合理选择电感、电容、电阻等元件的值,可以实现稳定的输出和良好的EMC性能。
2. SEPIC LED驱动器
SEPIC拓扑结构能够实现升降压功能,适用于输入电压范围较宽的应用场景。该电路同样具备输入电流限制功能,可有效保护电路和LED负载。
3. 降压模式LED驱动器
降压模式适用于输入电压高于输出电压的情况,能够实现高效的功率转换。在一些低电压LED照明应用中,该电路可以提供稳定的输出电流和电压。
4. 具备3000:1 PWM调光的降压模式LED驱动器
该电路通过PWM引脚实现了高达3000:1的调光比例,能够满足对LED亮度调节精度要求较高的应用场景,同时在调光过程中可避免LED出现色偏问题。
5. 降压 - 升压模式LED驱动器
降压 - 升压模式结合了降压和升压的优点,适用于输入电压和输出电压范围都较宽的应用。该电路在不同的输入电压下都能提供稳定的输出,以驱动LED负载。
五、应用设计要点
1. INTV_CC稳压器旁路与操作
INTV_CC引脚需要使用一个电容来稳定工作并存储用于大GATE开关电流的电荷。建议选择额定电压为10V、低ESR的X7R或X5R陶瓷电容,例如4.7μF的陶瓷电容在许多应用中都能满足要求。同时,要将电容放置在靠近IC的位置,以最小化到INTV_CC引脚和IC接地的走线长度。此外,INTV_CC引脚有自己的欠压禁用(UVLO)设置,典型值为4V,以保护外部FET免受因未完全增强而导致的过大功率损耗。如果INTV_CC引脚电压低于UVLO阈值,GATE引脚将被强制为0V,TG引脚被拉高,软启动引脚将被复位。
2. 编程开启和关闭阈值
通过EN/UVLO引脚可以精确设置下降的UVLO值,使用电阻分压器和一个3μA的下拉电流来实现上升滞后的编程。工程师可以根据具体的应用需求,使用以下公式计算电阻值: [V{IN( FALLING) }=1.22 cdot frac{R 1+R 2}{R 2}] [V{IN(RISING) }=V_{IN( FALLING) }+3 mu A cdot R 1]
3. 编程过压锁定阈值
通过OVLO引脚可以实现输入过压锁定保护功能,使用一个电阻从VIN连接到OVLO引脚,并根据以下公式计算电阻值: [V_{IN,OVLO }=1.25 cdot frac{R 3+R 4}{R 4}]
4. LED电流编程
通过在ISP和ISN引脚之间放置合适的电流检测电阻(RLED)来编程LED电流。当两个CTRL引脚的电压都高于1.2V时,LED电流可通过以下公式计算: [LED =frac{250 mV}{R{LED}}] 当较低的CTRL引脚电压在0.1V至1V之间时,LED电流为: [LED =frac{V{CTRL }-100 mV}{R{LED } cdot 4}] 当V_CTRL = 0V时,LED电流为0。
5. 编程输出电压
对于升压LED驱动器,输出电压可以通过选择R5和R6的值来编程,公式如下: [V{OUT }=1.25 cdot frac{R 5+R 6}{R 6}] 对于降压模式或降压 - 升压模式的LED驱动器,输出电压的计算公式有所不同: [V{OUT }=1.25 cdot frac{R 7}{R 8}+V_{BE(01)}]
6. PWM调光控制
LT3795提供了两种控制LED电流进行调光的方法。一种是使用CTRL引脚来调整LED中的调节电流;另一种是使用PWM引脚在零电流和满电流之间调制LED电流,以实现精确编程的平均电流,同时避免LED在低电流下出现色偏问题。为了使PWM调光更准确,在PWM为低电平时,开关需求电流存储在V_C节点上,以最小化PWM信号变为高电平时的恢复时间。此外,建议在LED电流路径中使用断开开关,以防止输出电容在PWM信号低电平阶段放电。
7. 开关频率编程
通过RT频率调整引脚,工程师可以将开关频率编程在100kHz至1MHz之间,以优化效率/性能或外部组件的尺寸。较高的频率操作可以减小组件尺寸,但会增加开关损耗和栅极驱动电流;较低的频率操作则可以提供更好的性能,但需要更大的外部组件尺寸。
8. 扩频频率调制
为了改善电磁干扰(EMI)性能,LT3795集成了扩频频率调制功能。如果在RAMP引脚连接一个电容(C_RAMP),将产生一个在1V至2V之间扫描的三角波,该信号被馈入内部振荡器,以在基频的70%和基频之间调制开关频率。调制频率由12µA/(2 · 1V · C_RAMP)决定。通过合理选择电容值,可以优化EMI测量结果。
9. 占空比考虑
开关占空比是定义转换器操作的关键变量,在为特定应用编程开关频率时,必须考虑其限制。最小和最大占空比分别由固定的最小导通时间和最小关断时间以及开关频率决定,计算公式如下: 最小占空比 = 最小导通时间 × 开关频率 最大占空比 = 1 - 最小关断时间 × 开关频率
10. 设置输入电流限制
LT3795具有独立的输入电流检测放大器,用于限制输入电流。输入电流IIN可以通过以下公式计算: [I{IN }=frac{60 mV}{R_{INSNS }}] 同时,需要使用滤波电容C_FILT来过滤IVINCOMP引脚的电压,以最小化输入电流引起的纹波,并补偿输入电流调节环路。
11. 热考虑
由于LT3795的最大输入电压为110V,在较高输入电压下,必须仔细关注IC的内部功率损耗,以确保结温不超过150°C。IC的大部分功率损耗来自驱动外部功率N沟道MOSFET栅极电容所需的电源电流。可以使用以下公式估算IC的内部结温: [T{J}=T{A}+left[V{I N} cdotleft(I{Q}+f{S W} cdot Q{G}right) cdot theta_{J A}right]] 其中,T_A是环境温度,I_Q是器件的静态电流(典型值为2.9mA),θ_JA是封装的热阻抗(对于TSSOP封装为30°C/W)。此外,封装底部的暴露焊盘必须焊接到接地平面,并通过热过孔连接到内部铜接地平面,以散发IC产生的热量。
12. 元件选择
  • 输入电容:输入电容应根据转换器的功率电感的瞬态电流要求进行放置和尺寸选择。通常,X7R类型的陶瓷电容是最佳选择,因为它在温度和直流偏置下的变化最小。对于升压和SEPIC转换器,所需的电容值通常比降压模式转换器低。
  • 输出电容:输出电容的选择取决于负载和转换器配置(升压或降压)以及工作频率。对于LED应用,建议使用X7R类型的陶瓷电容,以衰减电流纹波。在升压和降压 - 升压模式应用中,所需的滤波电容通常比降压模式应用大。
  • 功率MOSFET:对于在高输入或输出电压下工作的应用,应选择具有合适漏源电压(V_DS)额定值和低栅极电荷(Q_G)的功率N沟道MOSFET开关。同时,要确保MOSFET的Q_G在7.7V时与开关频率的乘积不超过INTV_CC电流限制。
  • 高端PMOS断开开关:建议选择具有最小V_TH为 - 1V至 - 2V的高端PMOS断开开关,以优化或最大化PWM调光比例,并在故障条件下保护LED串免受过度发热。
  • 肖特基整流器:功率肖特基二极管在开关关断期间传导电流,应选择额定电压为最大SW电压的二极管。在使用PWM调光功能时,要选择泄漏电流足够低的肖特基二极管,以减少温度升高时的泄漏。
  • 检测电阻:在外部N沟道MOSFET源极和地之间的检测电阻(R_SENSE)应选择合适的值,以提供足够的开关电流来驱动应用,同时不超过LT3795 SENSE引脚的电流限制阈值(典型值为113mV)。
  • 电感:与LT3795一起使用的电感应具有适当的饱和电流额定值,以适应通过RSENSE电阻选择的最大开关电流。可以根据工作频率、输入和输出电压选择合适的电感值,以在SENSE引脚提供约20mV幅度的电流模式信号。
  • 环路补偿:LT3795使用内部跨导误差放大器,其V_C输出补偿控制环路。外部电感、输出电容以及补偿电阻和电容决定了环路的稳定性。对于典型的LED应用,在V_C引脚使用10nF的补偿电容通常是足够的,并应始终使用串联电阻来增加V_C引脚的压摆率,以在转换器输入电源的快速瞬变期间保持更严格的LED电流调节。
  • 软启动电容:软启动电容的选择决定了软启动间隔时间,公式为: [T{SS}=C{SS} cdot frac{2 V}{28 mu A}] 典型的软启动电容值为0.1µF,软启动功能可以减少启动时的浪涌电流和输出电压过冲。
13. 电路板布局
LT3795的高速操作对电路板布局和组件放置提出了较高要求。要确保封装的暴露焊盘与电路板的接地平面实现良好的电气和热接触,以减少电磁干扰(EMI),应最小化电感、开关漏极和肖特基整流器阳极之间的高dV/dt开关节点的面积。同时,要最小化高dI/dt走线的长度,并将这些开关电流走线的接地点连接到LT3795下方的接地平面。对于补偿网络和其他直流控制信号的接地,应采用星形连接到IC的底部。此外,要避免过长地布线高阻抗信号,如FB、RT和V_C,以防止拾取开关噪声。
六、总结
LT3795作为一款高性能的LED控制器,凭借其丰富的特性、灵活的应用和可靠的保护机制,在LED照明等领域具有广泛的应用前景。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和应用场景,合理选择电路拓扑结构和元件参数,并注意电路板布局等细节,以充分发挥LT3795的性能优势,设计出稳定、高效的LED驱动电路。你
  • 应用设计
  • LED控制器
  • lt3795
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LPC3180:高性能ARM微控制器卓越
    深入解析LPC3180:高性能ARM微控制器卓越 在嵌入式系统设计领域,一款高性能、低功耗
    的头像 发表于 04-09 09:30 217次阅读
    深入剖析ADSP-21990:高性能混合信号DSP控制器卓越
    深入剖析ADSP-21990:高性能混合信号DSP控制器卓越 在工业控制和信号处理领域,一
    的头像 发表于 03-23 17:05 679次阅读
    LT4275:高性能PoE PD控制器卓越
    LT4275:高性能PoE PD控制器卓越 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭
    的头像 发表于 03-20 16:35 308次阅读
    LT4276:高性能PoE PD控制器卓越
    LT4276:高性能PoE PD控制器卓越 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭
    的头像 发表于 03-20 16:30 280次阅读
    LT1575/LT1577:高性能低 dropout 调节卓越
    的头像 发表于 03-20 09:40 354次阅读
    深入剖析LT3741/LT3741 - 1:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-11 11:45 416次阅读
    深入解析LTC7812:高性能同步升降压控制器卓越
    深入解析LTC7812:高性能同步升降压控制器卓越 在电源管理领域,对于能够适应宽输入电压范围、高效稳定输出的
    的头像 发表于 03-06 15:00 475次阅读
    LT8316:高性能隔离反激控制器卓越
    LT8316:高性能隔离反激控制器卓越 在电子工程师的设计工作中,选择合适的电源
    的头像 发表于 03-04 16:50 705次阅读
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器卓越
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器卓越 在电子工程师的设计领域中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个
    的头像 发表于 03-03 11:00 383次阅读
    LT3799-1:离线隔离反激式LED控制器卓越
    LT3799-1:离线隔离反激式LED控制器卓越L
    的头像 发表于 02-02 14:40 388次阅读
    LT3763:高电流降压 LED 驱动控制器卓越
    LT3763:高电流降压 LED 驱动控制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款
    的头像 发表于 02-02 14:15 674次阅读
    LT3595:高性能16通道降压模式LED驱动卓越
    的头像 发表于 02-02 11:35 498次阅读
    LT3003:高性能3通道LED镇流器的卓越
    LT3003:高性能3通道LED镇流器的卓越LED
    的头像 发表于 02-02 10:25 445次阅读
    LT3922:高性能同步升压 LED 驱动卓越
    的头像 发表于 01-30 10:40 625次阅读
    深入剖析HVLED002:高性能LED控制器卓越
    深入剖析HVLED002:高性能LED控制器卓越 作为电子工程师,在设计
    的头像 发表于 01-27 09:15 337次阅读
