LT6110电缆/电线压降补偿器:设计与应用解析
h1654155282.3538 2026-03-20 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源分配系统中,当负载通过长或细的电线汲取电流时,电线电阻会导致IR压降,降低输送到负载的电压。LT6110电缆/电线压降补偿器为解决这一常见问题提供了简单而有效的方案。接下来,我们将详细探讨LT6110的特性、工作原理、设计步骤以及实际应用。
文件下载:LT6110.pdf
1. LT6110特性亮点
1.1 性能提升显著
  • 电压调节改善:能将远程负载的电压调节性能提高10倍,适用于电阻可调电压调节器。
  • 增益灵活配置:可通过单个电阻配置增益,为电路设计提供了极大的灵活性。
1.2 高精度电流检测
  • 集成与外部可选:具备集成的20mΩ检测电阻,可处理高达3A的电流;同时也支持使用外部检测电阻,以满足更高精度和更大电流的需求。
  • 低输入失调电压:最大输入失调电压仅300µV,输出电流精度最高可达1%,确保了检测的准确性。
1.3 低功耗与宽范围
  • 低供电电流:最大供电电流仅30µA,有效降低了功耗。
  • 宽供电范围:供电范围为2V至50V,能适应多种不同的电源环境。
1.4 温度适应性强
  • 全温度范围规格:在 -40°C至125°C的温度范围内全面规格化,适用于各种恶劣环境。
1.5 封装多样
  • 小巧轻薄:提供低轮廓(1mm)ThinSOT™和(2mm × 2mm)DFN封装,节省电路板空间。
2. 工作原理剖析
LT6110通过监测负载电流,在输出端设置一个与负载电流成比例的电流,用于控制可调调节器的输出电压,以补偿电线中的电压降。其输出与内部或外部检测电阻上产生的检测电压VSENSE成比例。通过连接外部电阻RIN,使+IN和 -IN 之间的电压相等,从而产生流入+IN的电流,该电流被精确镜像到IOUT和IMON输出端。
3. 设计步骤详解
3.1 确定负载电压降
根据负载电流和电线电阻、检测电阻,计算在最大负载电流下负载处的电压降。公式为: [V{DROP }=left(R{SWIRE }+R{RWIRE }+R{SENSE }right) cdot I_{LOADMAX }]
3.2 计算+IN引脚电阻
为了抵消负载处的电压降,需要确定+IN引脚的电阻RIN。通过将补偿电压VCOMP设置为等于负载电压降VDROP,结合IOUT电流与+IN引脚电流的关系,可得出RIN的计算公式: [R{I N}=left(I{LOADMAX } cdot R{SENSE }right) cdot frac{R{F}}{V_{D R O P}}]
3.3 考虑补偿电路误差
在设计过程中,需要考虑补偿电路中的各种误差,如检测电阻公差、输入失调电压、IOUT电流误差等。通过计算这些误差对负载电压的影响,评估补偿电路的性能。如果误差不符合要求,可以采取使用外部检测电阻等措施来降低误差。
4. 不同类型调节器的补偿设计
4.1 补偿低静态电流设计
对于开关调节器电路,为了在轻载或无负载条件下保持高效率,可采用将反馈电阻RF拆分为两个电阻的方法,以确保在不同负载情况下都能实现准确的电压补偿。
4.2 补偿电流参考调节器电源
对于电流参考调节器,如LT3080,LT6110可通过IMON引脚提供与负载电流成比例的电流,以补偿负载连接电缆的电压降。通过合理设计电阻RSET1和RSET2,可实现精确的电压调节。
4.3 补偿输出参考可调电压调节器
对于输出参考可调电压调节器,如LT1083,LT6110可利用IMON引脚提供的电流进行电缆压降补偿。通过合理选择电阻R1、R2和RG,可确保补偿电路的准确性。
5. 误差来源与分析
补偿误差的主要来源包括连接电线电阻的变化、检测电阻公差、输入失调电压变化、IOUT和IMON电流误差以及温度相关误差等。在设计过程中,需要充分考虑这些误差因素,采取相应的措施来降低误差,提高补偿电路的性能。
6. 频率响应与瞬态特性
LT6110具有180kHz的 -3dB带宽,能够快速响应负载变化。在负载电流快速变化时,可能会出现一些瞬态现象,可通过使用旁路电容和滤波组件来平滑这些瞬态。同时,在负载突然断开时,需要考虑过电压的风险,可通过在远程负载处并联电容来解决。
7. 外部电流检测电阻的选择
7.1 精密电流分流电阻
使用精密外部检测电阻可显著降低补偿电流误差,其低温度系数可减少在较高工作温度下检测电阻对总电压降损失的贡献。
7.2 铜电感电阻
使用铜电感的直流电阻作为检测电阻,其温度系数与连接远程负载的铜丝匹配,可有效减少温度相关误差。
7.3 PCB铜电阻
在高负载电流应用中,可使用印刷电路板(PCB)的铜迹线电阻作为检测电阻,以降低成本。但需要注意PCB迹线电阻的公差和电流承载能力。
8. 温度误差分析
温度变化会对LT6110电路产生误差,主要包括IOUT电流误差、输入失调电压温度系数、电阻温度系数以及内部检测电阻和电线电阻的温度系数等。在设计过程中,需要考虑这些温度误差因素,采取相应的措施来降低误差,如使用温度系数匹配的检测电阻、调整IOUT电流等。
9. 实际应用案例
9.1 LT6110与外部Rsense和LT3690降压调节器
在3.3V和5V的应用中,使用LT6110和外部检测电阻,可显著改善负载电压调节性能。例如,在3.3V应用中,未补偿时负载电压调节为1000mV(250mV/A),补偿后降至16mV(4mV/A)。
9.2 LT6110与外部PCB Rsense和LTM4600 µRegulator
在3V的应用中,使用LT6110和PCB检测电阻,可有效补偿电线压降。未补偿时负载电压调节为1500mV(150mV/A),补偿后降至50mV(5mV/A)。
10. 总结
LT6110电缆/电线压降补偿器为解决电源分配中的电压降问题提供了一种高效、灵活的解决方案。通过合理选择检测电阻、设计补偿电路以及考虑各种误差因素,可实现高精度的电压调节。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的调节器和补偿方案,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在设计过程中是否遇到过类似的电压降问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源分配
  • LT6110
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC2033A演示板:LT6110电缆/电线补偿方案
    /电线补偿集成电路,能有效解决这一问题。 文件下载: DC2033A.pdf 一、DC2033A演示板概述 DC2033A演示板以LT6110
    的头像 发表于 05-25 11:15 351次阅读
    移远通信推出蜂窝天线补偿器二代产品
    近日,全球领先的物联网模组供应商移远通信(Quectel)推出了蜂窝天线补偿器二代产品。与常见的单向信号放大器不同,这款产品采用了发射与接收双向动态补偿机制,同时对上行和下行链路进行智能增强,确保通信"不偏科"。这一设计理念的革新,让弱网场景下的连接体验实现了质的飞跃。
    的头像 发表于 05-22 09:17 1201次阅读
    P4SMA20A TVS 瞬态抑制二极管导通与雪崩区别
    的头像 发表于 04-21 15:47 748次阅读
    P4SMA20A TVS 瞬态抑制二极管导通<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>降</b>与雪崩<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>降</b>区别
    阻燃、耐火、低烟无卤……这些电线电缆“标签”如何检测出来的?
    在现代社会中,电线电缆作为电力传输和信息传递的重要载体,其质量直接关系到电气设备的正常运行及人身财产安全。因此,对电线电缆进行严格的检测是至关重要的。电线电缆是指用于传输电(磁)能、信息和实现电磁
    的头像 发表于 04-03 15:39 172次阅读
    阻燃、耐火、低烟无卤……这些<b class='flag-5'>电线电缆</b>“标签”如何检测出来的?
    LT3150:低输入电压、超低压线性稳压控制的卓越之选
    LT3150:低输入电压、超低压线性稳压控制的卓越之选 在电子设计领域,随着计算系统的不断发展,对电源的要求也日益提高。低电压、超低压
    的头像 发表于 03-20 15:20 287次阅读
    高效同步降压调节LT8606/LT8606B特性及应用解析
    高效同步降压调节LT8606/LT8606B特性及应用解析 在电子设计领域,电源管理模块至关重要。ADI公司的LT8606/
    的头像 发表于 03-06 09:35 518次阅读
    电线电缆耐漏电起痕测试高压发生与精密恒流源电路解析
    高压发生与精密恒流源电路是电线电缆耐漏电起痕试验仪的“能量核心”,二者协同工作,为测试提供稳定且贴合工况的电场与电流环境,其设计逻辑直接决定测试条件的真实性与数据的可靠性。电路解析的核心在于理解其如何精准模拟实际工况中的电场应力,同时维持漏电起痕过程中电流的稳定监测,避免
    的头像 发表于 02-26 17:55 1149次阅读
    LT-576 电线电缆曲绕试验机 CRIA0003.2-2016 专业讲解
    电缆
    jf_89336562
    发布于 :2026年01月23日 14:21:09
    解析AD8124:高性能视频电缆补偿接收
    解析AD8124:高性能视频电缆补偿接收 在视频传输领域,长距离电缆传输信号时的损耗一直是个棘手问题。今天就来深入聊聊Analog Dev
    的头像 发表于 01-12 14:30 429次阅读
    Molex Micro-Latch 电线电缆组件技术解析与应用指南
    Molex现成 (OTS) Micro-Latch分立式电线电缆组件提供高达2.5A电流,脚距为2mm,可节省空间,采用2至10电路单排插头设计,灵活性较强。其他特性包括用于更好端子保持力的摩擦锁定
    的头像 发表于 11-21 10:23 788次阅读
    TE Connectivity 夹式电线连接技术解析
    接受9.5mm至13mm的剥线长度,工作温度范围为-40°C至105°C。这些夹式连接采用插入式导线技术和免工具导线端接,可节省安装时间。该接头采用彩色编码,易于识别,尺寸紧凑,适合 狭小空间,电线
    的头像 发表于 11-05 14:30 798次阅读
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】理论到量产的关键跨越:补偿器设计与工程验证体系
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】从理论到量产的关键跨越:补偿器设计与工程验证体系 继续试读了第3~5章,Basso 的工程智慧在__补偿器实现
    发表于 08-20 13:10
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第三章 三个补偿器
    限制了直流增益,影响闭环静态误差。 八、运算放大器特性的影响 九、PID模块 PID补偿器三种功能 比例P:根据观察到的偏差调整误差信号的幅度。 积分I:会随着时间积累误差,并不断地调整
    发表于 08-17 11:04
    三型补偿器的传递函数为何缺少一个前馈vref
    网上补偿器的文章的框图都是红色的那种,为什么我推出来绿色的这种
    发表于 06-16 15:12
    光伏并网接入点对无功补偿(功率因数)的影响
    光伏并网接入点(电网侧 vs 用户侧)对低压无功补偿以及功率因数的影响有显著差异。光伏并网点按接入位置按在无功补偿器的电流互感前后区分,分以下两种:     补偿器测量值 用户侧低压
    的头像 发表于 06-10 10:19 3308次阅读
    光伏并网接入点对无功<b class='flag-5'>补偿</b>(功率因数)的影响
