LT1528:3A低 dropout 稳压器,为微处理器应用量身打造
一、引言
在微处理器应用的电源管理领域,一款性能卓越的低 dropout 稳压器至关重要。Linear Technology 的 LT1528 就是这样一款专为微处理器应用优化的 3A 低 dropout 稳压器。本文将详细介绍 LT1528 的特点、应用、电气特性等方面,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:LT1528.pdf
二、LT1528 的特点
2.1 低 dropout 电压
LT1528 在输出电流 (I_{OUT}=3A) 时,dropout 电压仅为 0.6V。在不同输出电流下,dropout 电压表现也很出色,如在 10mA 时为 75mV,1A 时为 300mV。这种低 dropout 特性使得它在输入输出电压差较小时仍能稳定工作,提高了电源的效率。
2.2 快速瞬态响应
具有目前可用的 PNP 稳压器中最快的瞬态响应,能够很好地应对微处理器负载电流的快速变化,确保输出电压的稳定。
2.3 输出电流与静态电流
输出电流可达 3A,能满足大多数微处理器的供电需求。静态电流为 400μA,在关机模式下,静态电流可降至 125μA,有效降低了功耗。
2.4 保护特性
- 无需保护二极管:简化了电路设计,降低了成本。
- 反向电池保护:可防止因电池反接等情况对设备造成损坏。
- 无反向输出电流:避免了反向电流对负载的影响。
- 热限制:在过载等情况下,内部热限制功能可保护设备,防止过热损坏。
三、应用领域
3.1 微处理器应用
LT1528 专门为微处理器应用进行了优化,能够为微处理器提供稳定的电源,满足其对电源的高要求。
3.2 开关电源后置稳压器
可作为开关电源的后置稳压器,进一步提高电源的稳定性和输出质量。
3.3 5V 到 3.3V 逻辑稳压器
在需要将 5V 转换为 3.3V 的逻辑电路中,LT1528 能发挥很好的作用。
四、电气特性
4.1 输出电压
有固定输出电压 3.3V,也可通过外部 SENSE 引脚和简单的电阻分压器进行调整,输出电压范围可在 3.3V 到 14V 之间。
4.2 线性调节和负载调节
线性调节在输入电压变化时能保持输出电压的稳定,负载调节在输出电流变化时也能确保输出电压的波动在较小范围内。
4.3 其他特性
如纹波抑制、电流限制、输入反向泄漏电流等特性,都保证了 LT1528 在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
五、引脚功能
5.1 OUTPUT 引脚
为负载提供电源,需要至少 3.3μF 的输出电容来防止振荡,对于高速微处理器,可能需要更大的电容来满足瞬态性能要求。
5.2 SENSE 引脚
是误差放大器的输入,将其连接到 OUTPUT 引脚可获得最佳调节效果。在关键应用中,可采用 Kelvin Sense 连接方式消除 PC 走线电阻对调节的影响。此外,还可与电阻分压器配合使用,实现高于 3.3V 的输出电压。
5.3 SHDN 引脚
用于将设备置于关机模式,低电平有效。关机时,设备输出关闭,引脚电流为 60μA。该引脚内部钳位在 7V 和 -0.6V,可由 5V 逻辑或带上拉电阻的开集电极逻辑直接驱动。
5.4 (V_{IN}) 引脚
为设备提供电源,若设备距离主输入滤波电容超过 6 英寸,该引脚应接地旁路。LT1528 可承受输入引脚相对于地和 OUTPUT 引脚的反向电压,能保护自身和负载。
六、应用信息
6.1 可调操作
通过两个外部电阻的比例可设置输出电压,输出电压范围为 3.3V 到 14V。为减少 SENSE 引脚电流对输出电压的误差,R1 的值应小于 330Ω。
6.2 热考虑
设备的功率处理能力受最大额定结温(125°C)限制,功率损耗由输出电流与输入输出电压差的乘积以及 GND 引脚电流与输入电压的乘积两部分组成。LT1528 具有内部热限制功能,在连续正常负载条件下,结温不得超过 125°C。对于表面贴装设备,可利用 PC 板及其铜走线的散热能力进行散热。
6.3 输出电容和瞬态性能
LT1528 设计为在宽范围的输出电容下保持稳定,最小推荐值为 3.3μF,ESR 为 2Ω 或更小。输出电容越大,输出瞬态响应越好,能更好地应对大负载瞬变。
6.4 保护特性
除了常见的保护功能,LT1528 还能保护设备免受反向输入电压和输出到输入的反向电压影响。在不同的输入输出条件下,能有效限制电流,保护自身和负载。
七、封装与相关部件
7.1 封装
有 5 引脚的 TO - 220 和 5 引脚的 DD - PAK 封装可供选择,不同封装的热阻有所不同。
7.2 相关部件
如 LTC1265、LTC1266、LT1521、LT1584、LT1585 等,它们在不同的应用场景中各有优势,可与 LT1528 相互配合使用。
八、总结
LT1528 作为一款专为微处理器应用设计的 3A 低 dropout 稳压器,具有低 dropout 电压、快速瞬态响应、多种保护特性等优点。在微处理器、开关电源后置稳压、5V 到 3.3V 逻辑转换等应用中表现出色。电子工程师在设计电源电路时,可根据具体需求合理选择 LT1528,并充分考虑其电气特性、引脚功能、热管理等方面,以实现最佳的设计效果。大家在实际应用中是否遇到过类似稳压器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
