LT1580/LT1580 - 2.5:新一代微处理器的理想电源解决方案
h1654155282.3538 2026-03-20 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,为微处理器提供稳定、高效的电源是至关重要的。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LT1580/LT1580 - 2.5 7A 超低 dropout 稳压器,看看它如何满足现代微处理器的电源需求。
文件下载:LT1580.pdf
一、产品特性亮点
1. 低 dropout 电压
LT1580 在轻负载时的 dropout 电压仅为 100mV,在 7A 输出电流时也仅上升到 540mV。为实现这一低 dropout,需要一个比输出电压高 1V 的低电流输入电压。这种低 dropout 特性使得该稳压器在输入输出压差较小时仍能稳定工作,大大提高了电源效率。
2. 快速瞬态响应
它的瞬态响应速度与 LT1584 相当,能够快速应对负载电流的变化。对于现代微处理器快速变化的负载电流,LT1580 可以迅速调整输出电压,确保电压稳定。在固定电压设备上,通过在 ADJ 引脚添加一个小电容,还能进一步改善瞬态响应。
3. 远程感应功能
远程 SENSE 引脚的设计是 LT1580 的一大特色。该功能几乎可以消除由于负载变化引起的输出电压变化。在 SENSE 引脚测量时,负载电流从 100mA 阶跃到 7A 时,典型的负载调节小于 1mV,大大提高了输出电压的稳定性。
4. 多种输出选择
提供固定 2.5V 输出和可调输出两种版本,满足不同应用场景的需求。同时,在双电源模式下不存在电源排序问题,使用起来更加方便可靠。
二、应用领域广泛
1. 微处理器电源
随着微处理器技术的不断发展,对电源的要求也越来越高。LT1580 能够为新一代微处理器提供稳定的电源,适用于多种类型的微处理器,如 Pentium 处理器、PowerPC 系列等。
2. 开关电源后置稳压器
在开关电源中,LT1580 可以作为后置稳压器,进一步提高电源的稳定性和输出精度。
3. 大电流稳压器
凭借其 7A 的输出电流能力,LT1580 可以满足高电流需求的应用场景。
三、电气特性详解
1. 输出电压
LT1580 - 2.5 在不同条件下的输出电压非常稳定,在 0°C 至 125°C 的温度范围内,输出电压精度控制在 ±0.6% 以内。
2. 参考电压
参考电压的精度也很高,在不同的工作条件下,参考电压的变化范围较小,确保了输出电压的准确性。
3. 负载调节和线路调节
负载调节和线路调节性能优秀,能够在负载电流和输入电压变化时,保持输出电压的稳定。例如,在负载电流从 0mA 到 7A 变化时,负载调节小于 5mV;在输入电压变化时,线路调节小于 3mV。
4. 其他特性
还具有电流限制、纹波抑制、热调节等特性,确保了稳压器在各种工作条件下的可靠性和稳定性。
四、引脚功能与应用设计
1. 引脚功能
  • SENSE(引脚 1):是设备参考电压的正端,可实现对负载处输出电压的 Kelvin 感应。
  • ADJ(引脚 2/5):是参考电压的负端,通过添加旁路电容可以改善瞬态响应。
  • GND(引脚 2,仅 7 引脚):对于固定电压设备,是设置输出电压的电阻分压器的下端。
  • VPOWER(引脚 5/6):是 LT1580 功率器件的集电极,输出负载电流通过该引脚提供。
  • VCONTROL(引脚 4/3):是设备控制电路的电源引脚,流入该引脚的电流约为输出电流的 1%。
  • VOUT(引脚 3/4):是设备的功率输出端。
    2. 应用设计要点
  • 接地和输出感应:LT1580 允许对负载的高低端进行真正的 Kelvin 感应,可优化负载处的电压调节。通过远程感应功能,可以有效减少由于寄生电阻引起的电压降对输出电压的影响。
  • 稳定性:需要使用输出电容作为设备频率补偿的一部分,建议使用 ESR 小于 1Ω 的电容。对于微处理器应用,需要使用较大值的电容来满足处理器的瞬态需求。
  • 输出电压设置:可调版本的 LT1580 通过在 SENSE 引脚和 ADJ 引脚之间连接电阻 R1 和 R2 来设置输出电压。通常选择 R1 使电流为指定的最小负载电流 10mA。
  • 保护二极管:在正常操作中,LT1580 通常不需要保护二极管。但在某些特殊情况下,如大电容和输入短路等,可能需要添加保护二极管来保护设备。
五、热管理与功耗计算
1. 热管理
LT1580 具有内部电流和热限制功能,可保护设备在过载条件下不受损坏。在正常负载条件下,需要注意控制结温不超过最大额定值。热阻包括结到壳、壳到散热器接口和散热器本身的热阻。控制部分的热阻为 0.65°C/W,结温允许最高达到 125°C;功率部分的热阻为 2.7°C/W,结温允许最高达到 150°C。
2. 功耗计算
设备的功耗主要由输出晶体管驱动电路两部分组成。驱动电路的功耗 (P{DRIVE}=(V{CONTROL}-V{OUT})(I{CONTROL})),其中 (I{CONTROL}) 是输出电流的函数;输出晶体管的功耗 (P{OUTPUT}=(V{POWER}-V{OUT})(I{OUT}));总功耗 (P{TOTAL}=P{DRIVE}+P{OUTPUT})。
六、封装与订购信息
LT1580 提供多种封装形式,包括 5 引脚塑料 DD 封装(Q 封装)、7 引脚塑料 DD 封装(R 封装)、5 引脚塑料 TO - 220 封装(T 封装)和 7 引脚塑料 TO - 220 封装(T7 封装)。不同封装的热阻不同,用户可以根据实际应用需求选择合适的封装。
七、总结
LT1580/LT1580 - 2.5 稳压器以其低 dropout 电压、快速瞬态响应、远程感应等特性,成为新一代微处理器电源的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、引脚功能、热管理等方面,以确保稳压器能够稳定、高效地工作。你在使用类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘ISL95813评估板:为英特尔微处理器打造的高性能电源解决方案
    探秘ISL95813评估板:为英特尔微处理器打造的高性能电源解决方案 作为电子工程师,我们常常在寻找能够为英特尔微处理器提供高效、稳定电源
    的头像 发表于 04-13 15:40 265次阅读
    探索 HIP6302EVAL1:AMD 处理器多相电源转换解决方案
    的 HIP6302EVAL1 评估板,它为 AMD Athlon 处理器提供了出色的多相电源转换解决方案。 文件下载: HIP6302EVAL1.pdf 、背景与需求 每
    的头像 发表于 04-12 12:05 516次阅读
    LT8610A/LT8610AB系列同步降压调节:高效低功耗的电源解决方案
    LT8610A/LT8610AB系列同步降压调节:高效低功耗的电源解决方案 在电子设备的电源
    的头像 发表于 04-01 09:15 494次阅读
    IRP6VRM1:下一代微处理器DC/DC转换理想之选
    IRP6VRM1:下一代微处理器DC/DC转换理想之选 作为电子工程师,我们在设计电源供应时,总是在寻找高效、可靠且易于实现的
    的头像 发表于 03-29 10:20 255次阅读
    LT1585A/LT1585A - 3.3:低电压应用的高性能稳压解决方案
    LT1585A/LT1585A - 3.3:低电压应用的高性能稳压解决方案 在现代电子设备设计中,尤其是低电压、高速度的微处理器应用场景,
    的头像 发表于 03-20 16:15 302次阅读
    LT1575/LT1577:高性能低 dropout 调节的卓越之选
    1577 系列单/双控制 IC,以其独特的设计和出色的性能,成为了满足现代微处理器电源需求的理想解决方案。 文件下载:
    的头像 发表于 03-20 09:40 357次阅读
    LT1581/LT1581 - 2.5新一代微处理器理想低 dropout 稳压
    的头像 发表于 03-20 09:40 328次阅读
    LT1528:3A低 dropout 稳压,为微处理器应用量身打造
    LT1528:3A低 dropout 稳压,为微处理器应用量身打造 、引言 在微处理器应用的电源
    的头像 发表于 03-20 09:15 523次阅读
    LT3990系列降压调节:高效稳定的电源解决方案
    应用场景提供了高效、稳定的电源解决方案。 文件下载: LT3990.pdf 、产品概述 LT3990是
    的头像 发表于 03-11 14:00 315次阅读
    LT3973系列降压调节:高效、灵活的电源解决方案
    LT3973系列降压调节:高效、灵活的电源解决方案 在电子设计的世界里,电源管理始终是个核心
    的头像 发表于 03-10 14:50 287次阅读
    ADI LT3383:多输出电源管理解决方案的卓越之选
    先进便携式应用处理器系统打造的多输出电源管理解决方案。 文件下载: LT3383.pdf 、核心特性剖析 1. 强大的输出能力
    的头像 发表于 03-04 16:15 436次阅读
    探索ADI LT3380:多输出电源管理解决方案的卓越之选
    ,为先进的便携式应用处理器系统提供了强大而灵活的电源支持。今天,我们就来深入了解下这款芯片的特点、性能以及应用场景。 文件下载: LT3380.pdf 产品概述
    的头像 发表于 03-04 16:05 258次阅读
    LT83401/LT83402:高效低噪的降压稳压解决方案
    LT83401/LT83402:高效低噪的降压稳压解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的
    的头像 发表于 03-02 13:55 337次阅读
    LT80602/3系列降压调节:高性能电源解决方案
    LT80602/3系列降压调节:高性能电源解决方案 在电子设备的电源设计中,款高效、稳定且低
    的头像 发表于 03-02 13:40 243次阅读
    LT4320理想二极管桥控制:高效电源设计的利器
    LT4320/LT4320 - 1理想二极管桥控制:高效电源设计的利器 引言 在电子系统的电源
    的头像 发表于 02-08 16:00 1026次阅读
