SGM6130 3A, 28.5V, 385kHz Buck Converter 深度解析
lhl545545 2026-03-19 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,降压转换器是非常关键的元件。今天我们要详细介绍的是 SGMICRO 公司的 SGM6130 降压转换器,它在诸多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:SGM6130.pdf
一、产品概述
SGM6130 是一款内置功率 MOSFET电流模式降压调节器,固定开关频率为 385kHz。它能在 4.5V 至 28.5V 的宽输入电源范围内,高效地提供高达 3A 的输出负载电流,并且具有良好的负载和线性调节响应。其峰值效率可达 94%,关机时的电源电流消耗小于 18µA。此外,该器件还具备逐周期电流限制和热关断等保护功能,同时拥有内部软启动和外部可调软启动功能,可限制浪涌电流并防止输出电压过冲。
二、产品特性
1. 电压范围
  • 输入电压范围:4.5V 至 28.5V,能适应多种电源环境。
  • 输出电压范围:0.8V 至 25V 可调,满足不同设备对输出电压的需求。
2. 输出能力
可提供 3A 的输出电流,能为负载提供充足的功率。
3. 效率与功耗
  • 峰值效率达到 94%,能有效减少能量损耗。
  • 关机电源电流最大为 18µA,降低了待机功耗。
4. 内部元件
  • 内置 100mΩ 的功率 MOSFET 开关,减少了外部元件的使用。
  • 固定开关频率为 385kHz,有助于稳定输出。
5. 保护功能
  • 逐周期电流限制,防止电流过大损坏器件。
  • 热关断功能,在温度过高时自动保护。
6. 电容兼容性
支持低 ESR 陶瓷电容,提高了电路的稳定性。
7. 工作温度范围
-40℃ 至 +85℃,能适应较恶劣的工作环境。
8. 封装形式
采用绿色 SOIC - 8(外露焊盘)封装,便于安装和散热。
三、应用场景
SGM6130 的应用十分广泛,常见于以下场景:
  • 电池充电器:为电池充电提供稳定的电源。
  • 平板电视:为电视内部的电路提供合适的电压。
  • 机顶盒:保障机顶盒的正常运行。
  • 点烟器供电设备:适用于汽车等使用点烟器供电的设备。
  • 预调节器:为其他电路提供稳定的前置电压。
四、典型应用电路
典型应用电路 从典型应用电路中可以看到,各个元件相互配合,共同实现降压转换功能。例如,输入电容 CIN 推荐使用 22μF 的陶瓷电容,用于滤波和稳定输入电压;电感 L 选用 10μH,有助于能量的存储和转换;输出电容 COUT 为 47μF,可平滑输出电压。
五、引脚配置与说明
1. 引脚配置
SGM6130 采用 SOIC - 8(外露焊盘)封装,引脚分布如下: 引脚序号 引脚名称
1 BS
2 IN
3 SW
4 GND
5 FB
6 COMP
7 EN
8 SS
外露焊盘 GND
2. 引脚功能
  • BS:高端栅极驱动升压输入。强烈建议在 SW 和 BS 电容之间放置一个 10Ω 电阻,以降低 SW 脉冲电压。
  • IN:电源输入。该引脚为器件和降压转换器开关供电,需使用足够大的电容将该引脚旁路到 GND,以消除输入噪声。
  • SW电源开关输出。在 SW 和 BS 之间放置一个电容,为高端开关供电。
  • GND:接地。外露焊盘连接到 GND 的背面。
  • FB:反馈输入。连接到输出和地之间的电阻分压器,以设置输出电压。
  • COMP:调节控制环路补偿节点。可能需要在 COMP 和 GND 之间添加一个额外的电容。
  • EN:调节器的启用输入,用于开启或关闭调节器。将 EN 驱动为高电平以开启调节器,驱动为低电平以关闭它。当 IC 关闭时,输出电压会放电。在自动启动时,EN 断开。
  • SS:软启动控制输入。在 SS 和 GND 之间放置一个电容,以设置软启动周期。断开 SS 可禁用软启动功能。
六、电气特性
在 (V{IN}=12V),(T{A}= +25^{circ}C) 的条件下,SGM6130 的部分电气特性如下: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 (V_{IN}) 4.5 28.5 V
反馈电压 (V_{FB}) 0.776 0.8 0.824 V
关机电源电流 (I_{SHDN}) (V_{EN}=0V) 10 18 μA
静态电源电流 (I_{Q}) (V{EN}=2.6V),(V{FB}=1V) 0.8 1.7 mA
高端开关导通电阻 (R_{ONH}) 100
低端开关导通电阻 (R_{ONL}) 10 Ω
误差放大器跨导 (G_{EA}) (Delta V_{FB}=±12.5mV) 500 800 1120 μA/V
误差放大器电压增益 (A_{EA}) 10000 V/V
SW 泄漏电流 (I_{LSW}) (V{EN}=0V),(V{SW}=0V) 1 μA
电流限制 (I_{LIM}) 4.2 A
电流检测到 COMP 的跨导 (G_{CS}) 6.2 A/V
最大占空比 (D_{MAX}) (V_{FB}=0.6V) 90 %
最小占空比 (D_{MIN}) (V_{FB}=1V) 0 %
EN 阈值电压(高) (V_{IH}) 1.2 V
EN 阈值电压(低) (V_{IL}) 0.4 V
EN 上拉电流 (V_{EN}=0V) 0.8 1.4 2 μA
振荡器频率 (f_{S}) 335 385 435 kHz
短路振荡器频率 (V_{FB}=0V) 25 38 60 kHz
欠压锁定阈值 (V_{IN}) 上升 3.5 3.8 4.2 V
欠压锁定阈值迟滞 230 mV
软启动周期 (C_{SS}=0.1μF) 10 ms
热关断温度 (T_{SHDN}) 160
七、典型性能特性
1. 负载瞬态响应
展示了在负载变化时,输出电压的响应情况,能帮助工程师了解器件在动态负载下的性能。
2. 开关波形
直观地呈现了开关过程中的电压和电流变化,有助于分析开关损耗和电磁干扰等问题。
3. 软启动波形
体现了软启动功能对输出电压的影响,可有效避免浪涌电流对设备的冲击。
4. 关断波形
显示了器件在关断时的电压和电流变化,对于设计电源的关断过程有重要参考价值。
5. 效率与负载电流关系
不同输入电压下,效率随负载电流的变化曲线,能帮助工程师选择合适的工作点,提高电源效率。
6. 反馈电压与温度关系
反馈电压随温度的变化情况,有助于评估器件在不同温度环境下的稳定性。
7. 振荡器频率与温度关系
振荡器频率随温度的变化特性,对于需要稳定频率的应用场景至关重要。
8. 峰值电流限制与温度关系
了解峰值电流限制在不同温度下的变化,可确保器件在各种环境下的安全性。
八、封装与订购信息
1. 封装形式
采用 SOIC - 8(外露焊盘)封装,具有良好的散热性能和安装便利性。
2. 订购信息
型号为 SGM6130YPS8,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,包装形式为卷带包装,每卷 2500 个。
九、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件范围之外使用器件,不保证其功能正常。
2. ESD 敏感性警告
集成电路如果不注意 ESD 保护,可能会被静电损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效,特别是精密集成电路,对 ESD 更为敏感。
3. 免责声明
SG Micro Corp 保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。
综上所述,SGM6130 是一款性能出色、功能丰富的降压转换器,在众多应用场景中都能发挥重要作用。电子工程师在设计电源电路时,可以根据实际需求合理选择和使用该器件。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPA3255低于28.5V就欠压保护,请问是什么原因?
    不亮。经过实际测量发现,只有电压加到28.5V的时候就不报欠压保护指示了,查看芯片数据手册,供电电压低于14.5V的时候才会有欠压保护,可是我的板子低于28.5V就欠压保护,请问是什么原因?
    发表于 09-30 07:04
    3A 150KHz 40V Buck DC to DC Co
    The XL1507 is a 150 KHz fixed frequencyPWM buck (step-down) DC/DC converter,capable of drivi
    发表于 11-03 16:53 6次下载
    3A 150kHz 40V Buck Li Battery
    The CC1503 is a 150KHz fixed frequency PWM buck (step-down) DC/DC converter,capable of drivi
    发表于 12-11 11:41 30次下载
    LTM4643 Demo Circuit - Quad 3A Buck µModule Regulator (4-20V to 3.3V @ 3A, 2.5V @ 3A, 1.5V @ 3A & 1.2V @ 3A)
    发表于 02-04 08:47 13次下载
    LTM4643 Demo Circuit - Quad <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>Buck</b> µModule Regulator (4-20<b class='flag-5'>V</b> to 3.3<b class='flag-5'>V</b> @ <b class='flag-5'>3A</b>, 2.5<b class='flag-5'>V</b> @ <b class='flag-5'>3A</b>, 1.5<b class='flag-5'>V</b> @ <b class='flag-5'>3A</b> & 1.2<b class='flag-5'>V</b> @ <b class='flag-5'>3A</b>)
    LTC3633 Project - Dual 3A Monolithic Buck Regulator (3.6-15V to 1.5V & 2.5V @ 3A)
    发表于 02-22 16:13 11次下载
    LTC3633 Project - Dual <b class='flag-5'>3A</b> Monolithic <b class='flag-5'>Buck</b> Regulator (3.6-15<b class='flag-5'>V</b> to 1.5<b class='flag-5'>V</b> & 2.5<b class='flag-5'>V</b> @ <b class='flag-5'>3A</b>)
    通用线路到28.5V/800mA隔离式反激电源设计
    电子发烧友网站提供《通用线路到28.5V/800mA隔离式反激电源设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-08 09:44 3次下载
    通用线路到<b class='flag-5'>28.5V</b>/800mA隔离式反激电源设计
    MAX25262-MAX25263: Automotive, 65V, 2A/3A Mini Buck Converter Data Sheet MAX25262-MAX25263: Automotive, 65V, 2A/3A Mini Buck Converter Data
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25262-MAX25263: Automotive, 65V, 2A/3A Mini Buck Conv
    发表于 10-12 18:37
    MAX25262-MAX25263: Automotive, 65<b class='flag-5'>V</b>, 2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> Mini <b class='flag-5'>Buck</b> <b class='flag-5'>Converter</b> Data Sheet MAX25262-MAX25263: Automotive, 65<b class='flag-5'>V</b>, 2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> Mini <b class='flag-5'>Buck</b> <b class='flag-5'>Converter</b> Data
    MAX25232: 36V, 3A Mini Buck Converter with 3.5uA I<sub>Q</sub> Data Sheet MAX25232: 36V, 3A Mini Buck Converter with 3.5uA I<
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25232: 36V, 3A Mini Buck Converter with 3.5uA IQ Data
    发表于 10-17 18:58
    MAX25232: 36<b class='flag-5'>V</b>, <b class='flag-5'>3A</b> Mini <b class='flag-5'>Buck</b> <b class='flag-5'>Converter</b> with 3.5uA I<sub>Q</sub> Data Sheet MAX25232: 36<b class='flag-5'>V</b>, <b class='flag-5'>3A</b> Mini <b class='flag-5'>Buck</b> <b class='flag-5'>Converter</b> with 3.5uA I<
    SGM3111:3.3V Buck/Boost Charge Pump DC/DC Converter深度解析
    的头像 发表于 01-28 15:00 580次阅读
    SGM61031:3A高效同步降压转换器的深度解析
    SGM61031:3A高效同步降压转换器的深度解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的降压转换器是至关重要的。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的
    的头像 发表于 03-18 15:00 182次阅读
    SGM61031S:3A高效同步降压转换器的深度解析
    SGM61031S:3A高效同步降压转换器的深度解析 在电子设计领域,高效的电源管理芯片是实现稳定、可靠电源供应的关键。SGM61031S作
    的头像 发表于 03-18 17:25 362次阅读
    深入解析SGM6330:高效3A、18V385kHz降压转换器
    深入解析SGM6330:高效3A、18V385kHz降压转换器 一、引言 在电子设计领域,降压转换器是电源管理中不可或缺的一部分。
    的头像 发表于 03-19 10:40 261次阅读
    SGM61232:28V3A降压DC/DC转换器的深度解析与应用设计
    SGM61232:28V3A降压DC/DC转换器的深度解析与应用设计 作为电子工程师,在电源设计领域,一款性能出色的降压DC/DC转换器是
    的头像 发表于 03-19 13:55 281次阅读
    SGM6132:高效3A降压转换器的设计与应用
    SGM6132:高效3A降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入探讨SGMICRO推出的SGM6132 3A
    的头像 发表于 03-19 14:35 233次阅读
    SGM6230:高效2A、38V385kHz降压转换器解析
    SGM6230:高效2A、38V385kHz降压转换器解析 在电子设计中,降压转换器是不可或缺的元件,它能将高电压转换为低电压,为各种电子
    的头像 发表于 03-19 15:00 268次阅读
