安科瑞安全用电负责人 蔡禹 咨询:18702109681
摘要:光伏储能一体化充电站继电保护核心的是解决多电源结构下保护逻辑配合难、运维低效问题,安科瑞通过继电保护+运管一体化方案破解该难题,需结合多设备协同特性,兼顾保护、控制及合规性。
一、光伏储能一体化充电站电气设计
充电站为三级负荷,1路10kV市电供电,采用含高压/变压器/低压三室的箱式变电站,用电容量630kVA~1250kVA;光伏装于车棚及周边建筑顶部,储能柜容量结合充电需求与预算确定,相关设备可放预制舱。
二、充电站继电保护要求
核心难点:光伏、储能接入使供电结构变为多电源,短路电流分布/方向改变,电力电子设备故障反应慢,易引发保护误动、扩大故障范围,需符合相关标准。
2.1 桩级保护
桩级保护:直流充电桩需具备交直流过压、过流、内部过温保护,可加装限流式电气防火保护器;交流充电桩需具备过负荷、短路、漏电保护,配置同类保护器,漏电保护符合国标。
2.2 0.4kV回路继电保护
0.4kV回路保护:光伏逆变器、储能变流器自带完善保护;并网点设防孤岛保护装置及APView400电能质量监测装置(监测电流/电压/谐波等);主回路配置低压保护装置,实现多重保护,保障选择性。
2.3 10kV回路继电保护
10kV回路保护:进线配线路保护装置,变压器配变压器保护装置(无高压侧断路器则装于进线处);两者均需带方向电流速断、过流、过负荷保护,变压器额外加非电量保护;公共连接点配电能质量监测装置,自发自用用户设防逆流装置。
2.4 协调控制器
协调控制器ACCU-100:具备数据采集、协议转换、存储功能,可预设逻辑控制光伏、储能、充电桩运行及负荷调节,与云端平台交互响应策略。
三、充电桩设备
安科瑞充电桩:含AEV200-DC240M分体式直流充电柜(一柜四桩,单桩240kW)及160kW、120kW等不同功率直流桩、7kW交流桩,满足各类场景,具备完善保护功能。
四、智慧能源管理平台
AcrelEMS智慧能源管理平台:融合电力监控、电能质量治理、充电桩运营、光伏/储能监控,实现能源优化、成本降低、供电可靠。
4.1 充电运营管理
充电运营管理:基于物联网+大数据,实现充电桩监控调度,支持预约、扫码/刷卡充电、寻桩导航、订单管理、收益分析,提升利用率与用户体验。
4.2 光伏储能能量管理
光伏储能能量管理:优化电网、光伏、储能、充电桩能量调配,保障变压器安全,消除峰谷差、平滑负荷,禁止并网时防止逆功率。
4.3 有序充电管理
有序充电管理:实时监测变压器负荷,结合储能放电容量动态控电,通过权限识别、功率控制、价格调节引导充电,提升电网容纳能力。
五、结束语
安科瑞通过分层分级继电保护+AcrelEMS智慧平台+新能源控制策略,实现光伏储能充电站可靠、合规、经济运行,可统筹管理多区域站点。
充电站
2文章
396浏览量
20652 -
光伏储能
279浏览量
6451 -
安科瑞
2191浏览量
4524
安科瑞光储充一体化充电站运营管理解决方案——破解行业痛点,赋能场站高效增收
高速/园区/商圈通用!安科瑞光储充一体化充电站运营管理解决方案,适配全场景补能需求
光伏储能充电站运维难题破解:安科瑞继电保护+运管一体化方案
