SGM11210M:载波聚合应用的理想DP10T分集开关
在当今的无线通信领域,载波聚合技术对于提升数据传输速率和网络性能至关重要。而SGM11210M作为一款专为载波聚合应用设计的DP10T分集开关,凭借其出色的性能和特性,成为了电子工程师们的理想选择。
文件下载:SGM11210M.pdf
一、产品概述
SGM11210M是一款双单刀/五掷(2xSP5T)天线开关,工作频率范围从0.1GHz到3.8GHz。它具有低插入损耗和高隔离度的特点,非常适合高线性度接收应用,尤其在载波聚合应用的分集接收方面表现出卓越的线性性能。
该开关采用了绝缘体上硅(SOI)工艺,将DP10T(2×SP5T)RF开关和可编程MIPI控制器集成在同一芯片上。控制器提供了内部驱动器和解码器,用于控制开关信号,使得在RF路径频段和路由选择上具有很高的灵活性。此外,只要不施加外部直流电压,RF路径上无需外部直流阻塞电容器,这有助于节省PCB面积和成本。
二、产品特性
2.1 电气特性
- 供电电压范围:2.4V至4.8V,能够适应多种电源环境。
- 先进的SOI工艺:确保了开关的高性能和可靠性。
- 频率范围:0.1GHz至3.8GHz,覆盖了广泛的通信频段。
- 低插入损耗:在3.8GHz时典型值为1dB,减少了信号传输过程中的能量损失。
- MIPI RFFE接口兼容:方便与其他设备进行通信和控制。
- 无需外部直流阻塞电容器:简化了电路设计,降低了成本。
2.2 封装形式
SGM11210M采用绿色ULGA - 2.4×2 - 18L封装,符合环保要求。
三、应用场景
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
SGM11210M的引脚配置清晰,包括多个RF端口(如RFA1 - RFA5、RFB1 - RFB5)、RF公共端口(RFCOM_A、RFCOM_B)、电源引脚(VDD、VIO)以及控制信号引脚(SDA、SCL)等。
4.2 引脚功能
- RF端口:用于连接天线或其他RF设备,实现信号的传输和接收。
- 电源引脚:VDD为直流电源,VIO为MIPI供电电压。
- 控制信号引脚:SDA为RFFE数据信号,SCL为RFFE时钟信号,用于控制开关的状态。
五、寄存器配置
5.1 寄存器真值表
SGM11210M提供了两个寄存器(Register_0和Register_1)的真值表,用于控制RFCOM_A和RFCOM_B的不同状态和模式。通过设置寄存器的不同位组合,可以实现不同RF端口的连接和断开。
5.2 寄存器映射
除了上述两个寄存器外,还包括PM_TRIG、PRODUCT_ID、MANUFACTURER_ID和MAN_USID等寄存器。这些寄存器分别用于功率模式控制、产品标识、制造商标识和用户特定ID等功能。
六、电气特性参数
6.1 直流特性
- 供电电压:2.4V至4.8V,典型值为2.8V。
- 供电电流:典型值为32μA,最大值为60μA。
- MIPI供电电压:1.65V至1.95V,典型值为1.8V。
- MIPI供电电流:典型值为4.8μA,最大值为10μA。
- 控制电压:高电平为0.8×VIO至VIO,低电平为0至0.45V。
- 开关时间:从控制电压的50%到RF功率的90%,典型值为1μs,最大值为2μs。
- 开启时间:从VDD = 0V到器件开启且RF达到90%,典型值为5μs,最大值为10μs。
6.2 RF特性
- 插入损耗:在不同频率范围内,插入损耗有所不同,如在0.1GHz至1.0GHz时典型值为0.40dB,在2.7GHz至3.8GHz时典型值为1.00dB。
- 隔离度:RFCOM_A到任何关闭的RFA端口、RFCOM_B到任何关闭的RFB端口以及RFCOM_A到RFCOM_B之间的隔离度在不同频率范围内也有相应的规定。
- 输入回波损耗:在不同频率范围内,输入回波损耗也有所不同。
- 0.1dB压缩点:在0.1GHz至3.8GHz范围内,典型值为25dBm。
七、MIPI读写时序
SGM11210M支持MIPI RFFE接口,提供了寄存器写命令和读命令的时序图。通过这些时序图,工程师可以了解如何正确地进行寄存器的读写操作,确保设备的正常工作。
八、典型应用电路与评估板布局
8.1 典型应用电路
提供了SGM11210M的典型应用电路,包括电源、控制信号和RF端口的连接方式。工程师可以根据这个电路进行实际的设计和应用。
8.2 评估板布局
给出了SGM11210M评估板的布局图,方便工程师进行测试和验证。
九、注意事项
9.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
9.2 ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。建议在处理和安装集成电路时采取适当的预防措施。
十、总结
SGM11210M作为一款高性能的DP10T分集开关,在载波聚合应用中具有显著的优势。其低插入损耗、高隔离度、灵活的控制方式以及与MIPI RFFE接口的兼容性,使得它成为电子工程师在设计无线通信系统时的一个不错选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路设计,合理配置寄存器和连接电路,以充分发挥SGM11210M的性能。同时,也要注意过应力和ESD保护等问题,确保设备的可靠性和稳定性。
大家在使用SGM11210M的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
载波聚合
2文章
68浏览量
25106
什么是载波聚合?
0.4 至 2.7 GHz SP10T MIPI 分集开关 skyworksinc
用于载波聚合的 0.7 至 2.7 GHz DP10T (SP6T/SP4T) MIPI 主天线开关 skyworksinc
用于载波聚合的 0.7 至 2.7 GHz DP14T (SP8T/SP6T) MIPI 主天线开关 skyworksinc
0.6-2.7 GHz DP12T (SP7T/SP5T) 接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
0.4 至 3.8 GHz DP10T (SP5T/SP5T) 主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
用于载波聚合的 0.7 至 3.0 GHz DP21T (SP12T/SP9T) MIPI 主天线开关 skyworksinc
0.4 至 3.8 GHz DP12T (SP6T/SP6T)主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
0.4 至 3.8 GHz DP8T (SP4T/SP4T) 主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
