SGM11212M:载波聚合应用的理想DP12T分集开关
在当今的无线通信领域,载波聚合技术对于提升数据传输速率和网络性能至关重要。而SGM11212M这款DP12T分集开关,凭借其出色的性能和特性,成为了载波聚合应用中的一颗璀璨明星。下面,我们就来详细了解一下这款开关。
文件下载:SGM11212M.pdf
一、产品概述
SGM11212M是一款双单刀六掷(2xSP6T)天线开关,工作频率范围从0.1GHz到3.8GHz。它具有低插入损耗和高隔离度的特点,非常适合高线性接收应用,尤其在载波聚合应用的分集接收方面,展现出了卓越的线性性能。
该开关采用了绝缘体上硅(SOI)工艺,将DP12T(2xSP6T)射频开关和可编程MIPI控制器集成在芯片上。控制器提供了内部驱动器和解码器,用于控制开关信号,使得在射频路径频段和路由选择上具有很高的灵活性。而且,只要不施加外部直流电压,射频路径上无需外部直流阻断电容,这大大节省了PCB面积和成本。SGM11212M采用绿色ULGA - 2.4×2 - 18L封装。
二、产品特性
2.1 供电与工艺
- 供电电压范围:2.4V至4.8V,能够适应多种不同的电源环境。
- 先进的SOI工艺:这种工艺有助于降低功耗,提高开关的性能和可靠性。
2.2 频率与损耗
- 频率范围广:覆盖0.1GHz到3.8GHz,满足了大多数无线通信频段的需求。
- 低插入损耗:在3.8GHz时典型插入损耗仅为1.0dB,能够有效减少信号传输过程中的能量损失,提高信号质量。
2.3 接口与电容
- MIPI RFFE接口兼容:方便与其他支持MIPI RFFE接口的设备进行集成,简化了系统设计。
- 无需外部直流阻断电容:如前文所述,这一特性节省了PCB空间和成本。
三、应用场景
主要应用于3G/4G通信系统以及载波聚合分集应用中。在这些场景下,需要高性能的开关来实现天线的切换和信号的接收,SGM11212M的特性正好能够满足这些需求,帮助提升系统的整体性能。
四、电气特性
4.1 直流特性
- 供电电压:VDD范围为2.4V至4.8V,典型值为2.8V。
- 供电电流:IDD典型值为32μA,最大值为60μA。
- MIPI供电电压:VIO范围为1.65V至1.95V,典型值为1.8V。
- MIPI供电电流:IVIO典型值为4.8μA,最大值为10μA。
- 控制电压:高电平VCTL_H范围是0.8 × VIO至VIO(最大1.95V),低电平VCTL_L为0至0.45V。
- 开关时间:tSW为1至2μs,从控制电压的50%到射频功率的90%。
- 开启时间:tON为5至10μs,从VDD = 0V到器件开启且射频达到90%。
4.2 射频特性
- 插入损耗:在不同频率段表现良好,如0.1GHz至1.0GHz时典型值为0.40dB至0.80dB,随着频率升高,插入损耗也会相应增加,但仍在可接受范围内。
- 隔离度:在各个频率段都有较高的隔离度,能够有效减少不同端口之间的干扰。
- 输入回波损耗:在不同频率段也有较好的表现,保证了信号的反射较小。
- 0.1dB压缩点:P0.1dB在0.1GHz至3.8GHz范围内为25dBm,体现了开关的线性性能。
五、寄存器配置
SGM11212M有多个寄存器,如Register_0和Register_1,通过不同的位组合可以实现不同的开关状态和工作模式。例如,Register_0控制RFCOM_B端口的连接状态,Register_1控制RFCOM_A端口的连接状态。此外,还有PM_TRIG、PRODUCT_ID、MANUFACTURER_ID和MAN_USID等寄存器,分别用于功率模式控制、产品识别、制造商识别和用户特定ID等功能。大家在实际使用中,需要根据具体的应用需求仔细配置这些寄存器。
六、封装与订购信息
该产品采用ULGA - 2.4×2 - 18L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。订购型号为SGM11212MYULB18G/TR,包装形式为带卷包装,每卷3000个。
七、典型应用与评估
文档中给出了典型应用电路和评估板布局的示例。在实际设计中,我们可以参考这些示例,合理地进行电路设计和PCB布局。不过,大家也要根据具体的应用场景和系统要求进行适当的调整和优化。
总之,SGM11212M是一款性能出色、功能丰富的DP12T分集开关,在载波聚合应用中具有很大的优势。电子工程师们在进行相关设计时,可以考虑将其纳入选择范围。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
载波聚合
2文章
68浏览量
25064
具有载波聚合的 RX 分集 FEM(B26、B8、B12/13、B2/25、B4 和 B7) skyworksinc
用于载波聚合的 0.7 至 2.7 GHz DP10T (SP6T/SP4T) MIPI 主天线开关 skyworksinc
用于载波聚合的 0.7 至 2.7 GHz DP14T (SP8T/SP6T) MIPI 主天线开关 skyworksinc
0.6-2.7 GHz DP12T (SP7T/SP5T) 接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
0.4 至 3.8 GHz DP10T (SP5T/SP5T) 主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
用于载波聚合的 0.7 至 3.0 GHz DP21T (SP12T/SP9T) MIPI 主天线开关 skyworksinc
0.4 至 3.8 GHz DP12T (SP6T/SP6T)主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
0.4 至 3.8 GHz DP8T (SP4T/SP4T) 主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
