SGM11210A:载波聚合用DP10T分集开关的卓越之选
lhl545545 2026-03-17 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代通信技术不断发展的今天,载波聚合技术对于提升通信速度和质量起着至关重要的作用。而在载波聚合应用中,天线开关的性能直接影响着整个系统的表现。SGMICRO推出的SGM11210A DP10T分集开关,凭借其出色的特性,成为了众多工程师的理想选择。
文件下载:SGM11210A.pdf
一、产品概述
SGM11210A是一款双单刀五掷(2×SP5T)天线开关,工作频率范围从0.1GHz到3.8GHz。它具有低插入损耗和高隔离度的特点,非常适合高线性度接收应用,尤其在载波聚合应用的分集接收方面,展现出了高线性度性能的优势。
该开关采用了绝缘体上硅(SOI)工艺,能够将DP10T(2×SP5T)射频开关和可编程MIPI控制器集成在芯片上。控制器提供了内部驱动器和解码器,用于控制开关信号,使得在射频路径频段和路由选择上更加灵活。而且,只要不施加外部直流电压,射频路径上无需外部隔直电容,这不仅节省了PCB面积,还降低了成本。SGM11210A采用绿色ULGA - 2.4×2 - 18L封装。
二、应用领域
SGM11210A主要应用于3G/4G通信领域,特别是在载波聚合分集方面发挥着重要作用。在载波聚合技术中,需要对多个频段的信号进行灵活切换和处理,SGM11210A的高性能能够满足这一需求,确保信号的稳定传输和接收。
三、产品特性
1. 电源电压范围
电源电压范围为2.4V到4.8V,能够适应不同的电源环境,为系统设计提供了一定的灵活性。
2. 先进的SOI工艺
采用先进的绝缘体上硅(SOI)工艺,这种工艺有助于降低损耗,提高开关的性能和可靠性。
3. 宽频率范围
工作频率范围从0.1GHz到3.8GHz,能够覆盖多个通信频段,适用于多种通信标准。
4. 低插入损耗
在3.8GHz时典型插入损耗仅为1.0dB,低插入损耗意味着信号在传输过程中的能量损失较小,能够提高系统的灵敏度和性能。
5. MIPI RFFE接口兼容
支持MIPI RFFE接口,方便与其他支持该接口的设备进行连接和通信,实现系统的集成和控制。
6. 无需外部隔直电容
只要不施加外部直流电压,射频路径上无需外部隔直电容,这简化了电路设计,降低了成本和PCB面积。
7. 绿色封装
采用绿色ULGA - 2.4×2 - 18L封装,符合环保要求。
四、电气特性
1. 直流特性
  • 电源电压(VDD)范围为2.4V到4.8V,典型值为2.8V。
  • 电源电流(IVDD)典型值为32μA,最大值为70μA。
  • MIPI电源电压(VIO)范围为1.65V到1.95V,典型值为1.8V。
  • MIPI电源电流(IVIO)典型值为4.8μA,最大值为10μA。
  • 控制电压(VCTL_H)高电平范围为0.8×VIO到VIO,最大值为1.95V;低电平最大值为0.45V。
  • 开关时间(tSW)从控制电压的50%到射频功率的90%,典型值为1μs,最大值为2μs。
  • 开启时间(tON)从VDD = 0V到器件开启且射频功率达到90%,典型值为5μs,最大值为10μs。
2. 射频特性
  • 插入损耗(IL):在不同频率范围内表现良好,如在0.1GHz到1.0GHz时典型值为0.4dB,最大值为0.62dB;在2.7GHz到3.8GHz时典型值为1.0dB,最大值为1.32dB。
  • 隔离度(ISO):在不同频率范围内也有较好的表现,例如在0.1GHz到1.0GHz时,RFCOM_A到任意关闭的RFA端口、RFCOM_B到任意关闭的RFB端口的隔离度典型值为41dB;RFCOM_A到RFCOM_B的隔离度典型值为41dB。
  • 0.1dB压缩点(P0.1dB)在0.1GHz到3.8GHz频率范围内典型值为25dBm。
五、引脚配置与功能
SGM11210A采用ULGA - 2.4×2 - 18L封装,引脚包括RFCOM_A、RFCOM_B、RFA1 - RFA5、RFB1 - RFB5等射频端口,以及SCL、SDA、VIO、VDD等控制和电源引脚。每个引脚都有其特定的功能,通过合理的连接和配置,可以实现对开关的控制和信号的传输。
六、寄存器配置
SGM11210A有多个寄存器,如Register_0、Register_1、PM_TRIG、PRODUCT_ID、MANUFACTURER_ID、MAN_USID等。每个寄存器都有其特定的功能和位定义,通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对开关的模式控制、电源模式设置、触发控制等功能。例如,Register_0和Register_1用于控制RFCOM_A和RFCOM_B的开关模式,通过不同的位组合可以选择不同的射频端口连接方式。
七、MIPI读写时序
SGM11210A支持MIPI RFFE接口,其读写时序包括寄存器写命令时序和寄存器读命令时序。通过特定的信号序列和时间要求,可以实现对寄存器的准确读写操作。这对于系统的控制和配置非常重要,工程师在设计时需要严格按照时序要求进行操作。
八、典型应用电路与评估板布局
文档中给出了SGM11210A的典型应用电路和评估板布局图。典型应用电路展示了如何将SGM11210A与电源、时钟信号、数据信号等进行连接,实现其功能。评估板布局图则为工程师提供了实际应用时的参考,有助于快速搭建测试平台,验证开关的性能。
九、注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用SGM11210A时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压(VDD)最大值为5V,MIPI电源电压(VIO)最大值为2V,SDA、SCL控制电压(VCTL)最大值为2V,RF输入功率(PIN)最大值为26dBm,结温最大值为+150℃,存储温度范围为 - 55℃到 + 150℃,焊接时引脚温度(10s)最大值为 + 260℃,ESD抗扰度HBM为1000V。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD敏感性
集成电路对ESD比较敏感,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装过程中,需要采取适当的预防措施,如使用防静电设备等。
SGM11210A凭借其出色的性能、灵活的配置和方便的应用,为载波聚合应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师设计相关通信系统时,可以充分考虑该开关的特点和优势,以提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似开关的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 载波聚合
  • 天线开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有载波聚合的 RX 分集 FEM skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()具有载波聚合的 RX 分集 FEM相关产品参数、数据手册,更有具有载波聚合的 RX
    发表于 07-01 18:33
    具有<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>聚合</b>的 RX <b class='flag-5'>分集</b> FEM skyworksinc
    用于载波聚合的 0.7 至 2.7 GHz DP10T (SP6T/SP4T) MIPI 主天线开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于载波聚合的 0.7 至 2.7 GHz DP10T (SP6T/SP4T) MIPI 主天线
    发表于 08-01 18:32
    用于<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>聚合</b>的 0.7 至 2.7 GHz <b class='flag-5'>DP10T</b> (SP6<b class='flag-5'>T</b>/SP4<b class='flag-5'>T</b>) MIPI 主天线<b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    用于载波聚合的 0.7 至 2.7 GHz DP14T (SP8T/SP6T) MIPI 主天线开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于载波聚合的 0.7 至 2.7 GHz DP14T (SP8T/SP6T) MIPI 主天线
    发表于 08-01 18:33
    用于<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>聚合</b>的 0.7 至 2.7 GHz <b class='flag-5'>DP14T</b> (SP8<b class='flag-5'>T</b>/SP6<b class='flag-5'>T</b>) MIPI 主天线<b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.6-2.7 GHz DP12T (SP7T/SP5T) 接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.6-2.7 GHz DP12T (SP7T/SP5T) 接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于
    发表于 08-12 18:32
    0.6-2.7 GHz <b class='flag-5'>DP12T</b> (SP7<b class='flag-5'>T</b>/SP5<b class='flag-5'>T</b>) 接收<b class='flag-5'>分集</b><b class='flag-5'>开关</b>,带 MIPI RFFE 接口,用于<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>聚合</b> skyworksinc
    0.4 至 3.8 GHz DP10T (SP5T/SP5T) 主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4 至 3.8 GHz DP10T (SP5T/SP5T) 主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于
    发表于 08-13 18:32
    0.4 至 3.8 GHz <b class='flag-5'>DP10T</b> (SP5<b class='flag-5'>T</b>/SP5<b class='flag-5'>T</b>) 主/接收<b class='flag-5'>分集</b><b class='flag-5'>开关</b>,带 MIPI RFFE 接口,用于<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>聚合</b> skyworksinc
    用于载波聚合的 0.7 至 3.0 GHz DP21T (SP12T/SP9T) MIPI 主天线开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于载波聚合的 0.7 至 3.0 GHz DP21T (SP12T/SP9T) MIPI 主天线
    发表于 08-19 18:33
    用于<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>聚合</b>的 0.7 至 3.0 GHz <b class='flag-5'>DP21T</b> (SP12<b class='flag-5'>T</b>/SP9<b class='flag-5'>T</b>) MIPI 主天线<b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.4 至 3.8 GHz DP12T (SP6T/SP6T)主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4 至 3.8 GHz DP12T (SP6T/SP6T)主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于
    发表于 10-28 18:33
    0.4 至 3.8 GHz <b class='flag-5'>DP12T</b> (SP6<b class='flag-5'>T</b>/SP6<b class='flag-5'>T</b>)主/接收<b class='flag-5'>分集</b><b class='flag-5'>开关</b>,带 MIPI RFFE 接口,用于<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>聚合</b> skyworksinc
    0.4 至 3.8 GHz DP8T (SP4T/SP4T) 主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4 至 3.8 GHz DP8T (SP4T/SP4T) 主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于
    发表于 10-29 18:32
    0.4 至 3.8 GHz <b class='flag-5'>DP8T</b> (SP4<b class='flag-5'>T</b>/SP4<b class='flag-5'>T</b>) 主/接收<b class='flag-5'>分集</b><b class='flag-5'>开关</b>,带 MIPI RFFE 接口,用于<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>聚合</b> skyworksinc
    SGM11212M:载波聚合应用的理想DP12T分集开关
    SGM11212M:载波聚合应用的理想DP12T分集开关 在当今的无线通信领域,
    的头像 发表于 03-17 17:35 517次阅读
    SGM11210M:载波聚合应用的理想DP10T分集开关
    SGM11210M:载波聚合应用的理想DP10T分集开关 在当今的无线通信领域,
    的头像 发表于 03-17 17:35 532次阅读
    SGM72112B:用于载波聚合DP12T分集开关
    SGM72112B:用于载波聚合DP12T分集开关 在当今的无线通信领域,
    的头像 发表于 03-18 10:20 431次阅读
    探索SGM11103F:高性能SP3T RF开关卓越
    探索SGM11103F:高性能SP3T RF开关卓越 在当今的无线通信领域,射频(RF)
    的头像 发表于 03-18 10:20 309次阅读
    SGM11108E:高性能SP8T射频开关卓越
    SGM11108E:高性能SP8T射频开关卓越 在当今复杂的通信设备设计中,射频
    的头像 发表于 03-18 10:40 226次阅读
    SGM72008 SP8T 分集射频开关:设计中的高效
    SGM72008 SP8T 分集射频开关:设计中的高效 在电子设备的设计中,射频
    的头像 发表于 03-18 11:00 182次阅读
    SGM41524A/SGM41524B:紧凑型开关式锂/聚合物电池充电器的卓越
    的头像 发表于 03-23 14:05 194次阅读
