TMP103:低功耗数字温度传感器的卓越之选
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。无论是手机、笔记本电脑、服务器还是电信设备,准确的温度测量对于设备的性能和稳定性都有着重要的影响。TI公司的TMP103低功耗数字温度传感器,凭借其出色的性能和独特的功能,成为了众多工程师在温度监测应用中的首选。
文件下载:tmp103.pdf
一、TMP103概述
TMP103是一款采用四球晶圆级芯片规模封装(WCSP)的数字输出温度传感器。它能够以1°C的分辨率读取温度,并且具有多种出色的特性,使其在空间受限、对功耗敏感的多温度测量区域应用中表现卓越。
1. 接口兼容性
TMP103拥有一个双线接口,该接口兼容I²C和SMBus接口。这意味着它可以方便地与各种微控制器和其他设备进行通信,为系统设计提供了极大的灵活性。
2. 多设备访问(MDA)功能
这是TMP103的一大亮点。通过MDA命令,主机可以同时与总线上的多个TMP103设备进行通信,无需向每个设备发送单独的命令。最多可以将八个TMP103设备并联在一起,由主机轻松读取数据。这一功能大大减少了通信时间和功耗,提高了系统的效率。
3. 高精度与低功耗
在 -10°C至100°C的温度范围内,TMP103的典型精度为±1°C,能够满足大多数应用的精度要求。同时,它的静态电流极低,在0.25Hz的转换频率下,有源电流仅为3μA,关机电流为1μA。此外,其供电范围为1.4V至3.6V,适用于各种低功耗应用。
二、TMP103的详细特性
1. 引脚配置与功能
| TMP103采用4球DSBGA封装,其引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | I/O类型 | 描述 |
| A1 | V + | I | 电源电压 | |
| A2 | GND | I | 接地 | |
| B1 | SDA | I/O | 输入/输出数据引脚 | |
| B2 | SCL | I | 输入时钟引脚 |
2. 电气特性
- 温度输入范围:-40°C至125°C,能够适应较宽的温度环境。
- 精度:在不同的温度范围和电源电压下,精度有所不同。在 -10°C至100°C、V+ = 1.8V的条件下,典型精度为±1°C。
- 分辨率:8位,对应1°C的分辨率。
- 转换时间:典型值为26ms,能够快速响应温度变化。
- 转换模式:支持多种转换模式,通过配置转换速率位(CR1和CR0),可以实现0.25Hz、1Hz、4Hz和8Hz的转换速率。
3. 时序要求
TMP103支持快速模式(0.001 - 0.4MHz)和高速模式(0.001 - 3.4MHz)。在不同的模式下,对时钟频率、数据建立时间、数据保持时间等时序参数都有相应的要求。例如,在快速模式下,SCL时钟低周期(Vs > 1.7V)为1300ns,高周期为600ns。
三、TMP103的功能模式
1. 关机模式
在关机模式下,除了串行接口外,所有设备电路都被关闭,电流消耗通常小于0.5μA,可实现最大程度的节能。通过将配置寄存器中的M1和M0位设置为00,可以启用关机模式。
2. 单次测量模式
当设备处于关机模式时,向M1和M0位写入01可以启动单次温度转换。转换完成后,设备返回关机状态。由于转换时间短,使用单次测量模式时,每秒可以实现30次以上的转换。
3. 连续转换模式
在连续转换模式下(M1 = 1),TMP103根据配置寄存器中的转换速率位(CR1和CR0)设置的速率进行温度转换。每次转换完成后,设备会进入低功耗状态,等待下一次转换。
四、TMP103的编程与操作
1. 温度看门狗功能
TMP103内置了温度看门狗功能,它会监测设备温度,并将结果与温度限制寄存器(THIGH和TLOW)中存储的值进行比较。如果温度超过THIGH寄存器的值,配置寄存器中的标志高(FH)位将被设置为1;如果温度低于TLOW寄存器的值,标志低(FL)位将被设置为1。通过配置寄存器中的锁存位(LC),可以控制标志位的锁存。
2. 转换速率配置
| 通过配置寄存器中的CR1和CR0位,可以设置TMP103的转换速率。具体设置如下: | CR1 | CR0 | 转换速率 |
| 0 | 0 | 0.25Hz(默认) | |
| 0 | 1 | 1Hz | |
| 1 | 0 | 4Hz | |
| 1 | 1 | 8Hz |
3. 串行接口操作
TMP103作为两线总线和SMBus上的从设备,通过SDA和SCL引脚与总线连接。主机通过发送从设备地址字节来寻址TMP103,该字节包含七位地址位和一位方向位,用于指示读写操作。TMP103有八种不同的从设备地址版本,可用于指定不同的位置或温度区域。
4. 多设备访问操作
TMP103支持多设备访问(MDA)功能,包括MDA写和MDA读操作。在MDA写操作中,主机发送MDA写地址和要访问的寄存器指针地址,总线上的所有TMP103设备会响应并等待数据写入。在MDA读操作中,主机首先发送MDA写事务设置寄存器指针地址,然后发送MDA读地址和每个TMP103设备的数据读取字节。
五、TMP103的应用与设计
1. 典型应用场景
TMP103适用于多种应用场景,如手机、笔记本电脑、固态硬盘(SSD)、服务器、电信设备、机顶盒和低功耗环境传感器等。在这些应用中,TMP103可以准确监测设备的温度,为系统的稳定性和性能提供保障。
2. 设计要求与注意事项
- 上拉电阻:SCL和SDA引脚需要上拉电阻,以确保信号的稳定传输。
- 旁路电容:建议在电源引脚(V+)和地之间连接一个0.01μF的旁路电容,以减少电源噪声。
- 布局:TMP103应靠近需要监测的热源放置,以确保良好的热耦合。同时,要注意隔离封装和引脚与环境空气温度的影响,以提高测量精度。
- 噪声抑制:为了进一步降低TMP103可能传播到其他组件的噪声,可以在V+引脚应用一个RC滤波器,其中RF应小于5kΩ,CF应大于10nF。
六、总结
TMP103作为一款低功耗、高精度的数字温度传感器,凭借其出色的特性和丰富的功能,为电子工程师在温度监测应用中提供了一个优秀的解决方案。无论是在空间受限的设备中,还是对功耗敏感的应用场景,TMP103都能够发挥其优势,实现准确、高效的温度测量。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置TMP103的参数和功能,同时注意设计中的各种细节,以确保系统的稳定性和性能。你在使用TMP103的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度传感器
48文章
3258浏览量
163533 -
低功耗
12文章
4120浏览量
106937 -
TMP103
3浏览量
5974
TI推出最小、最低功耗数字温度传感器TMP103
基于TMP103的I2C/SMBus 接口且工作电压为 1.4V 的 ±1°C 温度传感器,采用 WCSP 封装
TMP103采用晶圆级芯片规模封装 [WCSP] 并具有两线式接口的低功耗、数字温度传感器数据表
