SGM7304:6.1GHz、2 通道 SPDT 开关的技术剖析与应用
lhl545545 2026-03-17 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断追求高速、高效和小型化的今天,开关器件的性能对整个系统的影响至关重要。SG Micro 公司推出的 SGM7304 6.1GHz、2 通道单刀双掷(SPDT)开关,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用领域中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款开关的技术细节和应用场景。
文件下载:SGM7304-Brief.pdf
一、产品概述
SGM7304 是一款 2 通道的 SPDT 开关,支持从地(GND)到电源电压(VCC)范围内的双向高速信号传输。它既可以灵活应用于差分信号传输,也适用于单端信号传输。该开关具有宽带宽(6.1GHz)、低串扰和低导通电阻(RON)等优点,还能通过拉高 nEN 引脚进入低功耗模式,并且具备断电隔离功能。这些特性使得 SGM7304 适用于智能手机、PC 等各类电子设备。它采用绿色 UTQFN - 2×1.5 - 10L 封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、关键特性
1. 电源电压范围
SGM7304 的电源电压范围为 2.3V 至 5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。在实际应用中,工程师可以根据具体的系统需求选择合适的电源电压,确保开关的稳定运行。
2. 低导通电阻
其典型导通电阻为 3.2Ω,低导通电阻意味着在信号传输过程中,开关对信号的损耗较小,能够保证信号的质量和完整性。这对于高速信号传输尤为重要,特别是在需要高精度和低失真的应用中。
3. 低电容
典型电容 CON 为 3pF,低电容有助于减少信号的延迟和失真,提高信号的传输速度和带宽。在高频应用中,电容的影响更为显著,SGM7304 的低电容特性使其在高速信号处理方面表现出色。
4. 高带宽
差分 - 3dB 带宽达到 6.1GHz,如此高的带宽使得 SGM7304 能够满足高速数据传输的需求,适用于各种高速通信接口,如以太网接口等。
5. 低电流消耗
典型电流消耗为 36µA,低电流消耗有助于降低系统的功耗,延长电池续航时间,对于移动设备等对功耗敏感的应用非常友好。
6. 断电保护
IOFF 保护功能可以防止在断电状态下电流泄漏,提高了系统的安全性和可靠性。在实际应用中,这一特性可以有效避免因断电引起的设备损坏和数据丢失。
7. 兼容控制输入
支持 1.2V 和 1.8V 兼容的控制输入(SEL、nEN),这使得 SGM7304 能够与不同电平的控制信号兼容,方便与其他电路进行集成。
三、应用场景
1. 智能手机
在智能手机中,SGM7304 可以用于信号切换和路由,例如在不同的通信频段之间进行切换,或者在不同的天线之间进行选择。其高速、低功耗的特性能够满足智能手机对信号处理和功耗的要求。
2. 计算设备
包括服务器、PC 和笔记本电脑等,SGM7304 可以用于以太网接口等高速数据传输场景,确保数据的稳定和高效传输。
3. 医疗设备
在医疗设备中,对信号的准确性和可靠性要求较高。SGM7304 的低失真和高带宽特性能够满足医疗设备对信号处理的严格要求,例如在医疗成像设备中用于信号切换和传输。
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC): - 0.3V 至 6.0V
  • 输入 - 输出直流电压(VI/O): - 0.3V 至 5.5V
  • 数字输入电压(SEL、nEN): - 0.3V 至 6.0V
  • 结温: + 150℃
  • 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃
  • 引脚温度(焊接,10s): + 260℃
  • 人体模型(HBM)静电放电敏感度:±2000V
  • 带电器件模型(CDM)静电放电敏感度:±1000V
2. 推荐工作条件
  • 电源电压(VCC):2.3V 至 5.5V
  • 模拟电压(VI/O):0V 至 3.6V
  • 数字输入电压(SEL、nEN):0V 至 VCC
  • 通过 I/O 信号路径的连续电流(COM1、COM2、A1、A2、B1、B2):±20mA(MAX)
  • 工作环境温度范围: - 40℃至 + 125℃
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,而在推荐工作条件之外的操作并不能保证设备的正常功能。同时,由于该集成电路对静电放电敏感,在操作和安装过程中需要采取适当的防静电措施,以避免设备损坏。
五、引脚配置与功能
SGM7304 采用 UTQFN - 2×1.5 - 10L 封装,其引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 I/O 功能
1 A1 I/O 信号路径 A1
2 A2 I/O 信号路径 A2
3 B1 I/O 信号路径 B1
4 B2 I/O 信号路径 B2
5 GND 接地
6 nEN I 使能(低电平有效),内部通过 1MΩ 电阻拉低
7 COM2 I/O 公共信号路径 2
8 COM1 I/O 公共信号路径 1
9 SEL I 开关选择(逻辑低 = COM 到 A 端口,逻辑高 = COM 到 B 端口),内部通过 1MΩ 电阻拉低
10 VCC 电源电压
其功能表如下: SEL nEN 开关状态
X H A 端口和 B 端口开关均处于高阻态
L L COM 到 A 端口
H L COM 到 B 端口
这里的 X 表示不关心。通过对 SEL 和 nEN 引脚的控制,可以实现不同的开关状态,满足不同的应用需求。
六、封装与订购信息
SGM7304 采用绿色 UTQFN - 2×1.5 - 10L 封装,订购型号为 SGM7304XURA10G/TR,温度范围为 - 40℃至 + 125℃,包装形式为卷带包装,每卷 3000 个。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、卷带和纸箱的关键参数等信息,方便工程师进行设计和生产。
综上所述,SGM7304 是一款性能优异、应用广泛的 SPDT 开关。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理利用其特性和参数,实现高效、稳定的信号切换和传输。你在使用类似开关器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • SPDT开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AnaPico低频射频信号源9kHz至6.1GHz
    APSINx010HC系列射频模拟信号发生器,拥有从9kHz到2、4和6.1GHz的RF频率输出范围。该射频信号源提供了完整的射频信号发生器功同时具有良好的信号纯度,低相位噪声,20μs的高速切换速度和宽广的输出功率范围等特性。
    的头像 发表于 02-27 11:39 1925次阅读
    AnaPico低频射频信号源9kHz至<b class='flag-5'>6.1GHz</b>
    TS3USB3000 DPDT USB 2.0高速和移动高清链路(MHL)6.1GHz开关数据表
    电子发烧友网站提供《TS3USB3000 DPDT USB 2.0高速和移动高清链路(MHL)6.1GHz开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 11:21 0次下载
    TS3USB3000 DPDT USB 2.0高速和移动高清链路(MHL)<b class='flag-5'>6.1GHz</b><b class='flag-5'>开关</b>数据表
    深入剖析SGM2267:超低导通电阻双路SPDT模拟开关
    深入剖析SGM2267:超低导通电阻双路SPDT模拟开关 在电子设计领域,模拟开关是一种常见且关键的元件,它在信号路由、多路复用等方面发挥着
    的头像 发表于 03-17 09:25 630次阅读
    SGM3699:高性能低电压四通道SPDT模拟开关的深度剖析
    SGM3699:高性能低电压四通道SPDT模拟开关的深度剖析 作为一名电子工程师,在设计电路时,选择合适的模拟
    的头像 发表于 03-17 09:40 556次阅读
    SGM44603:高性能四通道SPDT模拟开关技术剖析
    SGM44603:高性能四通道SPDT模拟开关技术剖析 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 03-17 14:15 265次阅读
    剖析SGM4717EP:高性能双路SPDT模拟开关的卓越之选
    剖析SGM4717EP:高性能双路SPDT模拟开关的卓越之选 在电子设计领域,模拟开关是实现信号切换和路由的关键元件。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 03-17 14:40 244次阅读
    SGM3167:600MHz 低电压 SPDT 模拟开关技术剖析
    SGM3167:600MHz 低电压 SPDT 模拟开关技术剖析 在电子设计领域,模拟开关是实
    的头像 发表于 03-17 15:10 255次阅读
    SGM11102G:高功率应用的SPDT开关
    SPDT开关。 文件下载: SGM11102G.pdf 一、产品概述 SGM11102G是一款支持2G/3G/4G/5G的
    的头像 发表于 03-17 17:10 415次阅读
    SGM21102G:20MHz - 4.0GHz SPDT开关的卓越之选
    SGM21102G:20MHz - 4.0GHz SPDT开关的卓越之选 引言 在当今电子设备飞速发展的时代,无线通信系统对高性能开关的需求
    的头像 发表于 03-18 09:45 550次阅读
    SGM21102C:20MHz 至 6.0GHz SPDT 开关的详细解析
    SGM21102C:20MHz 至 6.0GHz SPDT 开关的详细解析 在电子设备不断追求高性能和小型化的今天,开关器件的性能对整个系统
    的头像 发表于 03-18 09:45 492次阅读
    SGM21102B:0.3GHz - 6.0GHz SPDT开关的卓越之选
    SGM21102B这款0.3GHz - 6.0GHz的单刀双掷(SPDT开关。 文件下载: SGM
    的头像 发表于 03-18 09:45 461次阅读
    探索SGM21102A:高性能0.7GHz - 6.0GHz SPDT开关的卓越之选
    探索SGM21102A:高性能0.7GHz - 6.0GHz SPDT开关的卓越之选 在当今的WLAN应用领域,高性能的射频
    的头像 发表于 03-18 09:50 477次阅读
    SGM72322A:0.4GHz - 3.8GHz DPDT开关技术剖析与应用
    SGM72322A:0.4GHz - 3.8GHz DPDT开关技术剖析与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-18 10:20 371次阅读
    SGM11102W:高功率应用的SPDT开关解决方案
    ——SGM11102W,它专为高功率应用而设计,具有诸多出色特性。 文件下载: SGM11102W.pdf 一、产品概述 SGM11102W是一款支持0.1GHz至3.8
    的头像 发表于 03-18 11:00 311次阅读
    ADRF5031:9 kHz 至 20 GHz 非反射硅 SPDT 开关技术剖析
    ADRF5031:9 kHz 至 20 GHz 非反射硅 SPDT 开关技术剖析 在电子工程领域,射频
    的头像 发表于 04-27 17:15 532次阅读
