SGM21102C:20MHz 至 6.0GHz SPDT 开关的详细解析
lhl545545 2026-03-18 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断追求高性能和小型化的今天,开关器件的性能对整个系统的表现起着关键作用。SGMICRO 推出的 SGM21102C 单刀双掷(SPDT)开关,凭借其出色的性能和特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。下面,我们就来深入了解一下这款开关。
文件下载:SGM21102C.pdf
一、产品概述
SGM21102C 是一款支持 20MHz 至 6.0GHz 频率范围的 SPDT 开关。它具有低插入损耗和高隔离度的特点,非常适合高线性度应用。同时,该器件采用正电压操作,直流功耗极低,并且采用了绿色 ULGA - 1×1 - 6BL 封装。
二、应用领域
2.1 无线通信系统
在 802.11 a/b/g/n/ac/ax WLAN 和蓝牙系统中,SGM21102C 可作为收发(T/R)开关使用。它能够在发射和接收模式之间快速切换,确保信号的稳定传输和接收。在 Sub - 1G RF 系统中,该开关也能发挥重要作用,满足低功耗、高性能的通信需求。
2.2 ISM 频段应用
在工业、科学和医疗(ISM)频段的应用中,SGM21102C 的宽频率范围和良好的性能使其成为理想的选择。它可以用于各种无线设备,如智能家居、无线传感器网络等。
三、产品特性
3.1 宽频率范围
其工作频率范围为 20MHz 至 6.0GHz,能够覆盖多个常见的无线通信频段,为不同的应用提供了广泛的选择。
3.2 GaAs pHEMT 工艺
采用 GaAs pHEMT 工艺,使得开关具有良好的线性度和低噪声性能。在 2.7V 电压下,(P_{1dB}) 典型值可达 33dBm,能够满足高功率应用的需求。
3.3 低插入损耗
在 0.9GHz 时,插入损耗典型值仅为 0.2dB,这意味着信号在通过开关时损失较小,能够保证信号的质量和强度。
3.4 低直流功耗
该开关的直流功耗极低,有助于降低整个系统的功耗,延长设备的续航时间。
3.5 绿色封装
采用绿色 ULGA - 1×1 - 6BL 封装,符合环保要求,同时也便于在小型化的电路板上进行安装。
四、电气特性
4.1 直流特性
  • 控制电流:当 (V_{CTLL}=0V) 时,控制电流为 2 - 5μA;当 (V{CTL_H}=5V) 时,控制电流同样为 2 - 5μA。
  • 控制电压:控制电压高((V_{CTLH}))范围为 1.8V 至 5V,控制电压低((V{CTL_L}))范围为 0V 至 0.2V。
  • 开关时间:开关导通时间((t{ON}))为 410 - 1000ns,开关关断时间((t{OFF}))为 260 - 1000ns,开关上升时间((t{RISE}))为 125ns,开关下降时间((t{FALL}))为 130ns。
4.2 RF 特性
  • 插入损耗:在不同的频率范围内,插入损耗有所不同。例如,在 20MHz 至 1.0GHz 时,插入损耗典型值为 0.21dB;在 1.0GHz 至 3.0GHz 时,典型值为 0.30dB 等。
  • 隔离度:隔离度在不同频率下也有相应的表现。如在 20MHz 至 1.0GHz 时,隔离度典型值为 25dB;在 1.0GHz 至 3.0GHz 时,典型值为 21dB 等。
  • 回波损耗:回波损耗反映了信号反射的程度,在不同频率下也有不同的数值。例如,在 20MHz 至 1.0GHz 时,回波损耗典型值为 26dB;在 1.0GHz 至 3.0GHz 时,典型值为 15dB 等。
  • 输入 1dB 压缩点:在不同的电压和频率条件下,输入 1dB 压缩点也有所不同。如在 (f0 = 2.45GHz),(V{CTL}=0V) 和 2.7V 时,典型值为 32 - 33dBm。
五、引脚配置与逻辑真值表
5.1 引脚配置
SGM21102C 采用 ULGA - 1×1 - 6BL 封装,其引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 功能
1 RF1 RF 端口 1
2 GND 接地
3 RF2 RF 端口 2
4 VCTL2 控制电压 2
5 RFCOM RF 公共端口
6 VCTL1 控制电压 1
5.2 逻辑真值表
VCTL1 VCTL2 RFCOM 到 RF1 RFCOM 到 RF2
H L 隔离 插入损耗
L H 插入损耗 隔离
通过逻辑真值表,我们可以方便地控制开关的导通和隔离状态,以满足不同的应用需求。
六、典型应用电路与评估板布局
6.1 典型应用电路
典型应用电路中包含了一些匹配电容,如 C1、C2、C3 等。对于不同的匹配频段,电容的选型也有所不同。当匹配频段 > 500MHz 时,可选用 Murata 的 GRM1551X1E101GA01,电容值为 100pF;当匹配频段 < 50MHz 时,可选用 Murata 的 GRM155R71E103JA01,电容值为 10nF。
6.2 评估板布局
评估板布局为工程师提供了一个直观的参考,有助于快速搭建测试平台,验证 SGM21102C 的性能。
七、注意事项
7.1 绝对最大额定值
在使用 SGM21102C 时,需要注意其绝对最大额定值。控制电压((V{CTL}))范围为 - 1.2V 至 8.0V,RF 输入功率在不同电压条件下有相应的限制,如 (V{CTL}=0V) 和 2.7V 时为 33dBm,(V_{CTL}=0V) 和 5.0V 时也为 33dBm。此外,引脚温度(焊接,10s)最大为 + 260℃,结温最大为 + 150℃,存储温度范围为 - 55℃ 至 + 150℃。
7.2 ESD 敏感性
由于该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在操作过程中需要采取适当的防护措施,避免因 ESD 导致器件损坏。
八、总结
SGM21102C 作为一款高性能的 SPDT 开关,在宽频率范围、低插入损耗、高隔离度和低功耗等方面表现出色。它适用于多种无线通信和射频应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择匹配元件,注意器件的绝对最大额定值和 ESD 防护,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 SGM21102C 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 无线通信
  • SPDT开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    0.1 6.0 GHz SPDT 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1 6.0 GHz SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有0.1
    发表于 05-13 18:30
    0.1 <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6.0</b> <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    1.0 6.0 GHz SPDT 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1.0 6.0 GHz SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有1.0
    发表于 08-01 18:36
    1.0 <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6.0</b> <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    20 MHz 6.0 GHz GaAs SPDT 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()20 MHz 6.0 GHz GaAs SPDT
    发表于 08-04 18:30
    <b class='flag-5'>20</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6.0</b> <b class='flag-5'>GHz</b> GaAs <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    GaAs SPDT 开关 20 MHz–2.5 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs SPDT 开关 20 MHz–2.5 GHz相关产品参数、数据手册,更有GaAs
    发表于 08-06 18:30
    GaAs <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> <b class='flag-5'>20</b> <b class='flag-5'>MHz</b>–2.5 <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    pHEMT 10 W SPDT 开关 20 MHz–2.5 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()pHEMT 10 W SPDT 开关 20 MHz–2.5 GHz相关产品参数、数据手册,更有pHEMT 10 W
    发表于 08-06 18:30
    pHEMT 10 W <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> <b class='flag-5'>20</b> <b class='flag-5'>MHz</b>–2.5 <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    20 MHz 6.0 GHz pHEMT GaAs SP3T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()20 MHz 6.0 GHz pHEMT GaAs SP3T 开关
    发表于 08-06 18:31
    <b class='flag-5'>20</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6.0</b> <b class='flag-5'>GHz</b> pHEMT GaAs SP3T <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    GaAs SPDT 7 W 开关 20 MHz - 5 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs SPDT 7 W 开关 20 MHz - 5 GHz相关产品参数、数据手册,更有GaAs
    发表于 08-15 18:31
    GaAs <b class='flag-5'>SPDT</b> 7 W <b class='flag-5'>开关</b> <b class='flag-5'>20</b> <b class='flag-5'>MHz</b> - 5 <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    20 MHz-6.0 GHz GaAs SPDT 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()20 MHz-6.0 GHz GaAs SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 08-15 18:37
    <b class='flag-5'>20</b> <b class='flag-5'>MHz-6.0</b> <b class='flag-5'>GHz</b> GaAs <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    20 MHz 3.0 GHz SPDT 开关(符合 AEC-Q100 标准) skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()20 MHz 3.0 GHz SPDT 开关(符合 AEC-Q100
    发表于 08-18 18:31
    <b class='flag-5'>20</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> 3.0 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b>(符合 AEC-Q100 标准) skyworksinc
    0.01 6.0 GHz 单控 SPDT 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.01 6.0 GHz 单控 SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有0.01
    发表于 08-18 18:31
    0.01 <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6.0</b> <b class='flag-5'>GHz</b> 单控 <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.7 6.0 GHz 高隔离度(单位控制)SPDT 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.7 6.0 GHz 高隔离度(单位控制)SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有0.7
    发表于 10-28 18:31
    0.7 <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6.0</b> <b class='flag-5'>GHz</b> 高隔离度(单位控制)<b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.9 6.0 GHz SPDT 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.9 6.0 GHz SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有0.9
    发表于 10-31 18:30
    0.9 <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6.0</b> <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    SGM21102G:20MHz - 4.0GHz SPDT开关的卓越之选
    SGM21102G:20MHz - 4.0GHz SPDT开关的卓越之选 引言 在当今电子设备飞速发展的时代,无线通信系统对高性能
    的头像 发表于 03-18 09:45 401次阅读
    SGM21102B:0.3GHz - 6.0GHz SPDT开关的卓越之选
    SGM21102B:0.3GHz - 6.0GHz SPDT开关的卓越之选 在当今的无线通信领域,射频
    的头像 发表于 03-18 09:45 376次阅读
    探索SGM21102A:高性能0.7GHz - 6.0GHz SPDT开关的卓越之选
    探索SGM21102A:高性能0.7GHz - 6.0GHz SPDT开关的卓越之选 在当今的WLAN应用领域,高性能的射频
    的头像 发表于 03-18 09:50 379次阅读
