ADRF5031:9 kHz 至 20 GHz 非反射硅 SPDT 开关的技术剖析
h1654155282.3538 2026-04-27 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,射频开关是实现信号切换和路由的关键组件。ADRF5031 作为一款高性能的非反射单刀双掷(SPDT)开关,在测试仪器、军事无线电、微波通信等众多领域有着广泛的应用前景。今天,我们就来深入剖析这款开关的特性、性能和应用要点。
文件下载:ADRF5031.pdf
一、关键特性
1. 宽带频率范围
ADRF5031 覆盖了 9 kHz 至 20 GHz 的超宽频率范围,这使得它能够适应不同频段的应用需求。无论是低频的信号处理还是高频的微波通信,都能轻松应对。
2. 非反射 50 Ω 设计
采用非反射 50 Ω 设计,有效减少了信号反射,提高了系统的稳定性和可靠性。在信号传输过程中,能够降低反射带来的干扰,保证信号的质量。
3. 低插入损耗
插入损耗是衡量开关性能的重要指标之一。ADRF5031 在不同频段表现出了极低的插入损耗:
  • 9 kHz 至 6 GHz 典型值为 0.6 dB;
  • 6 GHz 至 12 GHz 典型值为 0.8 dB;
  • 12 GHz 至 20 GHz 典型值为 1.05 dB。 这种低插入损耗特性确保了信号在通过开关时的能量损失最小化,提高了系统的效率。
    4. 高隔离度
    高隔离度意味着开关能够有效隔离不同端口之间的信号干扰。ADRF5031 在不同频段的隔离度表现如下:
  • 9 kHz 至 6 GHz 典型值为 55 dB;
  • 6 GHz 至 12 GHz 典型值为 50 dB;
  • 12 GHz 至 20 GHz 典型值为 45 dB。 高隔离度保证了信号的独立性,避免了信号串扰对系统性能的影响。
    5. 高输入线性度
    输入线性度是衡量开关对输入信号线性响应的能力。ADRF5031 的 P0.1dB 典型值为 35 dBm,IP3 典型值为 62 dBm,这表明它能够在较大的输入功率范围内保持良好的线性特性,减少信号失真。
    6. 高 RF 功率处理能力
    该开关具有出色的 RF 功率处理能力,无论是正向还是反向通过路径,都能承受较高的功率:
  • 通过路径:峰值功率 35 dBm,平均功率 33 dBm;
  • 终端路径:峰值功率 32 dBm,平均功率 30 dBm;
  • 热切换(RFC):峰值功率 35 dBm,平均功率 33 dBm;
  • 热切换(RFx):峰值功率 32 dBm,平均功率 30 dBm。
    7. 其他特性
  • CMOS/LVTTL 兼容,方便与各种数字电路进行接口
  • 无低频杂散,无需负电压发生器,简化了电路设计
  • RF 开启和关闭时间为 5.0 µs,RF 稳定时间(0.1 dB)为 5.3 µs,响应速度快。
  • 单电源操作((V{DD}=3.3 V),(V{SS}=0 V)),降低了电源设计的复杂度。
  • 采用 20 引脚、3 mm × 3 mm 的 LGA 封装,体积小巧,便于集成。
  • 引脚与 ADRF5023、ADRF5027 和 ADRF5030 兼容,方便进行升级和替换。
二、性能参数
1. 电气特性
在 (V{DD}=3.3 V),(V{SS}=-3.3 V),(V{CTRL}=0 V) 或 (V{DD}),(T_{CASE}=25°C) 的条件下,ADRF5031 的主要电气特性如下: 参数 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 0.009 20000 MHz
插入损耗 9 kHz 至 6 GHz(RFC 与 RFx 之间) 0.6 dB
6 GHz 至 12 GHz 0.8 dB
12 GHz 至 20 GHz 1.05 dB
回波损耗 9 kHz 至 20 GHz(RFC) 22 dB
9 kHz 至 20 GHz(RFx 开启) 20 dB
9 kHz 至 20 GHz(RFx 关闭) 17 dB
隔离度 9 kHz 至 6 GHz(RFC 到 RFx 和 RFx 到 RFx) 55 dB
6 GHz 至 12 GHz 50 dB
12 GHz 至 20 GHz 45 dB
开关时间 上升和下降时间(10% 至 90% RF 输出) 3.0 µs
开启和关闭时间(50% (V_{CTRL}) 至 90% RF 输出) 5.0 µs
稳定时间(0.1 dB,50% (V_{CTRL}) 至 0.1 dB 最终 RF 输出) 5.3 µs
输入线性度 输入压缩(P0.1dB,f = 1 MHz 至 20 GHz) 35 dBm
三阶截点(IP3,双音输入功率 = 14 dBm 每个音调,f = 1 MHz 至 20 GHz,Δf = 1 MHz) 62 dBm
二阶截点(IP2,双音输入功率 = 14 dBm 每个音调,f = 8 GHz,Δf = 1 MHz) 116 dBm
视频馈通 4.5 mV p-p
电源电流 正电源电流((V_{DD}) 引脚) 150 µA
负电源电流((V_{SS}) 引脚) 520 µA
数字控制输入 电压(低) 0 0.8 V
电压(高) 1.2 3.3 V
电流(低) <1 µA
电流(高) 33 µA
2. 单电源操作
当采用单电源操作((V{DD}=3.3 V),(V{SS}=0 V))时,部分性能会有所下降。例如,开关特性、线性度和功率处理性能会降低,但小信号性能仍能保持。具体参数如下: 参数 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 0.009 20.000 MHz
开关特性 上升和下降时间(10% 至 90% RF 输出) 9.2 µs
开启和关闭时间(50% (V_{CTRL}) 至 90% RF 输出) 14 µs
0.1 dB RF 稳定时间(50% (V_{CTRL}) 至 0.1 dB 最终 RF 输出) 16 µs
输入线性度 功率压缩(P0.1dB,f = 1 MHz 至 20 GHz) 24 dBm
三阶截点(IP3,双音输入功率 = 0 dBm 每个音调,Δf = 1 MHz) 48 dBm
推荐操作条件 RF 输入功率(通过路径,f = 1 MHz 至 20 GHz,(T_{CASE}=85°C)) 24 dBm
RF 输入功率(终端路径,f = 1 MHz 至 20 GHz,(T_{CASE}=85°C)) 24 dBm
热切换(RF 信号应用于 RFC 同时在 RFx 之间切换,f = 1 MHz 至 20 GHz,(T_{CASE}=85°C)) 24 dBm
3. 绝对最大额定值
了解绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。ADRF5031 的绝对最大额定值如下: 参数 额定值
正电源电压 -0.3 V 至 +3.6 V
负电源电压 -3.6 V 至 +0.3 V
数字控制输入 1 -0.3 V 至 (V_{DD}+ 0.3 V)
RF 输入功率(双电源,(V{DD}=3.3 V),(V{SS}=-3.3 V),f = 1 MHz 至 20 GHz,(T_{CASE}=85°C))
- 通过路径
- 终端路径
- 热切换(RFx)
RF 输入功率(单电源,(V{DD}=3.3 V),(V{SS}=0 V),f = 1 MHz 至 20 GHz,(T_{CASE}=85°C))
RF 输入功率(无偏置,(V{DD}),(V{SS}=0 V))
温度
- 结温((T_{J})) 135°C
- 存储范围 -65°C 至 +150°C
- 回流温度 260°C
4. 热阻
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境密切相关。ADRF5031 的热阻参数如下: 封装类型 (theta_{JC}) 单位
CC-20-21
通过路径 110 °C/W
终端路径 50 °C/W
5. 静电放电(ESD)额定值
ADRF5031 是静电放电敏感器件,需要采取适当的 ESD 防护措施。其 ESD 额定值如下: ESD 模型 耐受阈值(V) 类别
HBM 4 kV(RFx 和 RFC 引脚) 3A
4 kV(电源和数字控制引脚) 3A
CDM 500 V(所有引脚) C2A
三、工作原理
1. 控制接口
ADRF5031 集成了一个驱动器,用于内部执行逻辑功能,并提供简化的 CMOS/LVTTL 兼容控制接口。通过两个数字控制输入引脚(EN 和 CTRL),可以确定哪个 RF 端口处于插入损耗状态,哪个处于隔离状态。控制电压真值表如下: 数字控制输入 RFx 路径
EN CTRL RF1 到 RFC RF2 到 RFC
隔离(关闭) 插入损耗(开启)
插入损耗(开启) 隔离(关闭)
低或高 隔离(关闭) 隔离(关闭)
当 EN 引脚为逻辑高电平时,所有 RF 路径都处于隔离状态,无论其他引脚的逻辑状态如何。此时,RFx 端口终止于内部 50 Ω 电阻,RFC 变为反射状态。
2. RF 输入和输出
RF 端口(RFC、RF1 和 RF2)直流耦合到 0 V,当 RF 线电位等于 0 V 时,RF 端口无需直流阻塞。RF 端口内部匹配到 50 Ω,并且 ADRF5031 是双向的,具有相等的功率处理能力。RF 输入信号可以应用于 RFC 端口或选定的 RFx 掷端口。插入损耗路径在选定的 RFx 掷端口和 RFC(公共)端口之间传导 RF 信号,隔离路径在插入损耗路径和未选定的 RFx 掷端口之间提供高损耗。未选定的 RFx 端口是非反射的。
3. 电源供应
ADRF5031 需要在 (V{DD}) 引脚施加正电源电压,在 (V{SS}) 引脚施加负电源电压。建议在电源线上使用旁路电容,以最小化 RF 耦合。理想的上电顺序如下:
  1. 连接 GND。
  2. 给 (V{DD}) 和 (V{SS}) 上电。先给 (V{DD}) 上电,再给 (V{SS}) 上电,以避免在 (V_{DD}) 升压期间出现电流瞬变。
  3. 施加数字控制输入。控制输入的相对顺序不重要,但在 (V{DD}) 电源之前给数字控制输入上电可能会无意中正向偏置并损坏内部 ESD 保护结构。为避免这种损坏,可以使用 1 kΩ 串联电阻来限制流入控制引脚的电流。如果控制器在 (V{DD}) 上电后处于高阻抗状态,并且控制引脚未驱动到有效逻辑状态,则使用上拉或下拉电阻。
  4. 施加 RF 输入信号。
四、应用信息
1. 推荐原理图
ADRF5031 有两个电源引脚((V{DD}) 和 (V{SS}))和两个控制引脚(EN 和 CTRL)。推荐的原理图中,(V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚通过 100 pF 电容去耦。引脚布局允许将去耦电容放置在靠近器件的位置。除了当 RF 线偏置电压不为 0 V 时,RFx 和 RFC 引脚上需要直流阻塞电容外,无需其他外部组件进行偏置和操作。
2. PCB 设计建议
RF 端口内部匹配到 50 Ω,引脚布局设计用于与 PCB 上具有 50 Ω 特性阻抗的共面波导(CPWG)匹配。对于 8 mil 厚的 Rogers RO4003C 介电材料的 RF 基板,建议使用 14 mil 宽和 7 mil 间隙的 RF 走线,铜厚度为 1.5 mil。接地平面通过密集填充的过孔连接,以实现最佳的 RF 和热性能。ADRF5031 的主要热路径是底面。
五、总结
ADRF5031 是一款性能卓越的非反射 SPDT 开关,具有宽带频率范围、低插入损耗、高隔离度、高输入线性度和高 RF 功率处理能力等优点。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的电源模式,并注意 ESD 防护和 PCB 设计。通过合理的设计和使用,ADRF5031 能够为各种射频系统提供可靠的信号切换解决方案。你在使用类似开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 射频开关
  • SPDT开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADRF5049制SP4T开关9kHz45GHz的超宽带解决方案
    ADRF5049制SP4T开关9kHz45GHz的超宽带解决方案 一、引言 在电子工程领域
    的头像 发表于 04-27 17:45 142次阅读
    反射式100 MHz44 GHzSP4T开关ADRF5042:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-27 17:30 68次阅读
    反射9kHz44GHzSP4T开关ADRF5043:特性、应用与设计要点
    反射9kHz44GHzSP4T开关
    的头像 发表于 04-27 17:30 77次阅读
    9kHz30GHz基SP4T开关ADRF5045:设计与应用解析
    一款9kHz30GHz基单刀四掷(SP4T)开关,以其卓越的性能和广泛的应用前景,受到了工程师们的关注。本文将深入
    的头像 发表于 04-27 17:30 66次阅读
    ADRF5032:1 GHz 60 GHz 反射 SPDT 开关的详细解析
    的头像 发表于 04-27 17:20 65次阅读
    ADRF5030:100 MHz20 GHz反射SPDT开关的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-27 17:10 56次阅读
    ADRF5203:DC12GHz差分反射SPDT开关的深度解析
    的头像 发表于 04-27 16:35 22次阅读
    9kHz - 13GHz 差分 SPDT 开关 ADRF5063 深度解析
    9kHz - 13GHz 差分 SPDT 开关 ADRF5063 深度解析 在电子设计领域,高性能的开关
    的头像 发表于 04-27 16:35 21次阅读
    ADRF5051:9kHz20GHz宽带反射SP4T开关的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-27 16:35 15次阅读
    ADRF5023:超宽带SPDT开关的卓越性能与应用
    ADRF5023:超宽带SPDT开关的卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能的射频开关对于众多应用至关重要。今天我们要深入探讨的
    的头像 发表于 04-27 16:20 24次阅读
    解析ADRF5021:9kHz30GHzSPDT开关的卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 04-27 16:10 77次阅读
    DC to 20 GHz SPDT反射开关ADH347S:技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-27 16:10 75次阅读
    GaAs 高隔离 SPDT 反射开关 0.1 - 6 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs 高隔离 SPDT 反射开关 0.1 - 6 GHz相关产品参数、数据手册,更有GaAs 高隔离
    发表于 10-22 18:33
    GaAs 高隔离 <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>反射</b><b class='flag-5'>开关</b> 0.1 - 6 <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    Analog Devices Inc. ADRF5142SPDT反射开关数据手册
    Analog Devices ADRF5142SPDT反射开关是采用制造的
    的头像 发表于 06-03 15:16 1428次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADRF</b>5142<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>反射</b>式<b class='flag-5'>开关</b>数据手册
    Analog Devices Inc. ADRF5162大功率SPDT反射开关数据手册
    Analog Devices Inc. ADRF5162大功率单刀双掷 (SPDT) 反射开关是一款采用
    的头像 发表于 06-03 10:18 1212次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADRF</b>5162大功率<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>反射</b><b class='flag-5'>开关</b>数据手册
