SGM330A:高性能视频模拟开关的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的模拟开关对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM330A,一款四通道、宽带宽单刀双掷(SPDT)视频模拟开关。
文件下载:SGM330A.pdf
一、产品概述
SGM330A是一款四通道、双向、单刀双掷(SPDT)、TTL/CMOS兼容的视频模拟开关。它采用2.7V至5.5V单电源供电,具有低串扰、低导通电阻和快速开关时间等特点。此外,它还具备高电流和宽带宽(500MHz)的优势,非常适合高频应用,如视频编辑器、音频和视频信号路由等。同时,低成本也是SGM330A成为理想选择的重要原因之一。
该产品提供绿色SOIC - 16、TSSOP - 16和SSOP - 16三种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
1. 电源与带宽
- 单电源电压范围:2.7V至5.5V,能适应多种电源环境,为设计带来更大的灵活性。
- -3dB带宽:高达500MHz,可满足高频信号处理的需求。
2. 低电阻与低串扰
- 低导通电阻:典型值为12Ω,能有效降低信号传输过程中的损耗。
- 低串扰:在10MHz时典型值为 - 60dB,可减少通道间的干扰,保证信号的纯净度。
3. 其他特性
- 关断隔离:在10MHz时为 - 58dB,能有效隔离非工作通道的信号。
- 低功耗:电源电流 (I_{CC}) 典型值为0.1μA,有助于降低系统功耗。
- 轨到轨输入输出操作:可实现全范围的信号处理。
- 快速开关时间:能快速响应信号的切换,提高系统的工作效率。
- TTL/CMOS兼容:方便与其他数字电路集成。
- 宽工作温度范围: - 40℃至 + 85℃,适用于各种恶劣环境。
三、应用领域
SGM330A的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
- 数字录像机(VCR):实现视频信号的切换和路由。
- 视频编辑器:处理和切换视频信号。
- 可重录DVD:用于信号的选择和传输。
- 视频/电视游戏玩家:实现音频和视频信号的路由。
- 计算机外设:如显示器、摄像头等设备中的信号切换。
- 个人数字助理(PDA):处理音频和视频信号。
- 音频和视频信号路由:在各种音频和视频系统中实现信号的分配和切换。
- 电池供电系统:由于其低功耗特性,非常适合电池供电的设备。
四、封装与订购信息
| SGM330A提供三种封装形式,每种封装都有相应的订购型号和包装方式: | 封装 | 温度范围 | 订购型号 | 标记 | 包装 |
| SOIC - 16 | - 40℃至 + 85℃ | SGM330A - YS/TR | SGM330A - YS | 卷带包装,2500个/卷 | |
| SSOP - 16 | - 40℃至 + 85℃ | SGM330A - YQS/TR | - YQS | 卷带包装,3000个/卷 | |
| TSSOP - 16 | - 40℃至 + 85℃ | SGM330A - YTS/TR | - YTS | 卷带包装,3000个/卷 |
需要注意的是,标记中的“XXXXX”代表日期代码和供应商代码。SGMICRO定义的“绿色”产品意味着无铅(符合RoHS标准)且不含卤素物质。
五、电气特性
1. 直流特性
- 导通电阻:在0V ≤ VS1或VS2 ≤ V + ,ID = 13mA的条件下,典型值为12Ω,最大值为18Ω。
- 输入高电压:2V。
- 输入低电压:0.6V。
- 输入高电流:在V + = 5.5V,VIN和VEN = V + 时,为 ± 1μA。
- 输入低电流:在V + = 5.5V,VIN和VEN = 0V时,为 ± 1μA。
- 模拟输出泄漏电流:在V + = 5.5V,VS1或VS2 = 3.3V/0.3V,VD = 0.3V/3.3V时,为 ± 1μA。
- 钳位二极管电压:在IIN = - 18mA时,为 - 1V。
2. 动态特性
- 导通时间:在RL = 75Ω,CL = 20pF的条件下,典型值为25ns。
- 关断时间:在RL = 75Ω,CL = 20pF的条件下,典型值为13ns。
- 关断隔离:在RL = 150Ω,f = 10MHz的条件下,为 - 58dB。
- 通道间串扰:在RIN = 10Ω,RL = 150Ω,f = 10MHz的条件下,为 - 60dB。
- -3dB带宽:在RL = 150Ω的条件下,为500MHz。
- 输入/使能电容:在f = 1MHz时,为4pF。
- 开关关断电容:在f = 1MHz时,为4pF。
- 开关导通电容:在f = 1MHz时,为8pF。
- 差分增益:在RL = 150Ω,f = 3.58MHz的条件下,为0.5%。
- 差分相位:在RL = 150Ω,f = 3.58MHz的条件下,为0.03°。
3. 电源要求
- 电源范围:2.7V至5.5V。
- 电源电流:在V + = + 5.5V,VIN和VEN = 5V/0V时,典型值为0.1μA,最大值为20μA。
- 每个输入在TTL高电平时的电源电流增量:在V + = + 5.5V,VIN或VEN = 3.4V时,为300μA。
六、测试电路
文档中给出了多种测试电路,用于测量SGM330A的各项性能指标,如开关时间、差分增益/相位、频率响应、串扰和关断隔离等。这些测试电路为工程师验证产品性能提供了详细的参考。
七、封装信息
1. 封装外形尺寸
详细给出了SOIC - 16、SSOP - 16和TSSOP - 16三种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,包括长度、宽度、高度、引脚间距等参数,方便工程师进行PCB设计。
2. 卷带和纸箱尺寸
提供了卷带和纸箱的关键参数列表,包括卷带的直径、宽度、各部分尺寸以及纸箱的长度、宽度、高度和每箱装卷数等信息,为产品的包装和运输提供了参考。
八、注意事项
1. 过应力警告
超出规定的应力可能会对器件造成永久性损坏,在超出规格书操作部分规定的条件下,不保证器件的功能正常。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
2. ESD敏感性警告
该集成电路如果不注意ESD保护,可能会被静电损坏。SGMICRO建议对所有集成电路采取适当的预防措施,不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏可能从细微的性能下降到完全的器件故障。
3. 免责声明
SG Micro Corp保留在必要时随时对电路设计、规格或其他相关事项进行更改而不另行通知的权利。
SGM330A凭借其高性能、低功耗和低成本等优势,在视频模拟开关领域具有很强的竞争力。电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体需求选择合适的封装和参数,充分发挥SGM330A的性能优势。大家在使用SGM330A的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
高性能
781浏览量
21498
