动态特性测试及示波器深度应用
动态特性决定碳化硅MOS管的开关损耗、响应速度及抗干扰能力,是高频应用场景下的关键评估指标。双脉冲测试(DPT)作为动态特性测试的行业标准方法,需依托示波器完成开关波形的捕获与参数分析,核心测试项目包括开关损耗(Eon、Eoff)、开关时间(ton、toff)、电压/电流过冲及反向恢复特性。
01双脉冲测试系统构成
一套完整的双脉冲测试系统包括直流高压电源、栅极驱动器、任意波形发生器、钳位电感负载、示波器及专用探头。其中,任意波形发生器(如泰克AFG31000)生成双脉冲信号,通过栅极驱动器放大后控制被测器件(DUT)开关;直流电源提供母线电压,钳位电感模拟实际工况中的负载电流;示波器则同步捕获Vgs、Vds、Id三路信号,完成波形分析与参数计算。
02示波器及探头的选型与配置
碳化硅MOS管的高频特性对示波器性能提出严格要求,需选用带宽≥500MHz、采样率≥2GS/s的混合信号示波器(MSO),如泰克5系列MSO示波器,其12位垂直分辨率可精准捕获微弱信号变化,8通道设计支持多信号同步测量。针对高压差分信号测量,需搭配隔离差分探头,如泰克IsoVu隔离探头,其在高频下仍能保持优异的共模抑制比(CMRR),可有效克服高共模电压干扰,准确测量高侧Vgs和Vds信号。
电流测量需选用高频电流探头,优先选择罗氏线圈或电流分流器配合差分探头的方案:罗氏线圈(如泰克TICP系列)带宽可达GHz级,无插入损耗,适合大电流瞬态测量;电流分流器则精度更高,但需注意带宽匹配,避免影响高频信号捕获。测试时需确保电压探头与电流探头的时间延迟一致,通过示波器的通道延迟校准功能,消除纳秒级时间差导致的损耗计算偏差。
03测试过程与波形分析
双脉冲测试分为两个阶段:第一脉冲为宽脉冲,使钳位电感建立稳定负载电流;第二脉冲为窄脉冲,触发器件开关动作,示波器重点捕获第二脉冲期间的瞬态波形。测试时,通过示波器的彩色编码标记功能,分别标注开通时间(ton)、关断时间(toff)及损耗计算区间,软件自动对Vds与Id波形进行乘积积分,得出开通损耗(Eon)和关断损耗(Eoff)。
在反向恢复特性测试中,示波器需捕获体二极管导通后的反向恢复电流(Irr)和反向恢复电荷(Qrr),通过波形积分功能计算Qrr,评估二极管性能对电路损耗的影响。对于开关过程中的电压过冲和振铃,可通过示波器的频谱分析功能,定位寄生电感与电容的谐振频率,为PCB布局优化提供依据——例如,当频谱中出现MHz级谐振峰时,需减小功率回路面积以降低寄生电感。
04示波器高级功能的实战应用
泰克5系列MSO示波器的自动功率分析软件,可一键完成开关参数的自动化测量,符合JEDEC标准,大幅提升测试效率。其动态Rds测量功能通过两个THDP高压差分探头分别捕获全量程和截断电压,结合软件算法实现导通电阻的动态监测,无需额外硬件配置。此外,示波器的多次采集平均功能可抑制噪声干扰,使微弱信号波形更清晰,尤其适用于低损耗器件的开关波形测量。
可靠的方案&常见问题
01可靠性测试及系统集成方案
可靠性测试旨在验证碳化硅MOS管在长期工况下的性能稳定性,核心测试项目包括高温老化(HTOL)、高温反向偏压(HTRB)、湿度加速应力测试(HAST)及机械振动测试,需模拟200℃以上高温、10kV以上高压及多轴振动等极端场景。
02测试常见问题与解决方案
碳化硅MOS管测试中,常见问题包括信号干扰、参数测量偏差及设备损坏风险,需结合示波器分析定位并解决。
高共模电压干扰导致的波形失真,可通过更换IsoVu隔离探头、缩短探头地线长度解决,同时在测试夹具中采用屏蔽设计,减少电磁辐射干扰。电压与电流波形时间对齐偏差,需利用示波器的通道延迟校准功能,以电流探头为基准,调整电压探头的延迟时间,确保时间差小于1ns。开关损耗测量偏差过大时,需检查探头带宽是否匹配——当探头带宽低于器件开关频率的5倍时,会导致波形衰减,需更换更高带宽探头。
高压测试中的设备保护,需在示波器与被测器件之间串联限流电阻和浪涌吸收器,同时开启示波器的峰值保护功能,避免电压尖峰损坏探头。此外,测试前需对系统进行寄生参数校准,通过示波器测量空载时的电压振铃,计算寄生电感和电容值,为测试结果修正提供依据。
测试
9文章
6509浏览量
131794 -
示波器
113文章
7151浏览量
197091 -
MOS管
111文章
2823浏览量
78274
碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
碳化硅的历史与应用介绍
碳化硅二极管选型表
碳化硅半导体器件有哪些?
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
碳化硅MOS管测试技术及仪器应用(上)
碳化硅MOS管测试的核心范畴与技术挑战(下)
