碳化硅(SiC)MOS管作为宽禁带半导体的核心器件,凭借高耐压、高频化、低损耗及耐高温特性,在新能源汽车、光伏逆变、工业电源等领域逐步替代传统硅基IGBT器件。精准的测试技术是挖掘其性能潜力、保障系统可靠性的关键,而示波器作为信号捕获与分析的核心仪器,在动态特性表征中发挥着不可替代的作用。本文将系统阐述碳化硅MOS管的核心测试项目、技术要点,重点解析示波器及配套设备的应用场景与实操技巧。
一、碳化硅MOS管测试的核心范畴与技术挑战
碳化硅MOS管的测试需覆盖静态特性、动态特性及可靠性三大维度,其宽禁带特性带来的高频开关、高共模电压等特点,对测试仪器的带宽、精度及抗干扰能力提出了严苛要求。与硅基器件相比,碳化硅MOS管开关速度快(纳秒级)、dV/dt可达100V/ns以上,寄生参数对测试结果的影响更为显著,同时高压大电流工况下的信号保真度捕获难度大幅提升。
核心测试挑战主要体现在三方面:一是高共模电压下的差分信号测量,如高侧栅源电压(Vgs)测量易受漏源电压(Vds)干扰;二是纳秒级开关瞬态的精准捕获,需解决电压电流波形的时间对齐问题;三是高温、高压环境下的可靠性测试,需模拟实际工况中的多应力耦合场景。这些挑战的解决,离不开示波器与专用探头、信号发生器等设备的协同配合。
二、静态特性测试及仪器配置
静态特性测试旨在获取碳化硅MOS管导通与关断状态下的基础电气参数,为器件选型和驱动电路设计提供依据,核心测试项目包括阈值电压(Vth)、导通电阻(Rds(on))、漏极漏电流(Idss)及击穿电压(BVdss)。
(一)核心测试项目与仪器应用
阈值电压测试需通过源测量单元(SMU)施加梯度栅源电压,同时监测漏极电流变化,当漏极电流达到设定值(通常为1mA)时的栅源电压即为Vth。导通电阻测试则需在额定栅源电压、额定电流条件下,通过高精度万用表或SMU测量漏源两端电压降,结合电流值计算得出Rds(on),对于低至毫欧级的Rds(on),需选用分辨率达微欧级的测量设备,如吉时利4200A-SCS参数分析仪。
4200A-SCS
击穿电压测试需将栅极短接或施加负偏压使器件关断,逐步提升漏源电压直至漏电流急剧增大,此时的电压即为BVdss。该测试需搭配高压SMU及绝缘测试夹具,避免高压电弧放电,同时通过示波器辅助监测电压突变过程,排查寄生电感导致的电压尖峰干扰。
(二)示波器在静态测试中的辅助作用
虽然静态测试以SMU和参数分析仪为核心,但示波器可用于监测测试过程中的异常信号。例如,在导通电阻测试中,通过示波器连接电压探头和电流探头,实时观察漏源电压与漏极电流的波形稳定性,判断是否存在接触不良导致的电流波动;在击穿测试中,利用示波器的峰值捕获功能,记录瞬间电压尖峰,区分器件固有击穿特性与测试系统寄生参数引发的假击穿现象。此时选用普通数字示波器即可,带宽无需过高(100MHz以上),重点关注采样率和垂直分辨率。
半导体
339文章
31560浏览量
268020 -
MOS
32文章
1806浏览量
101551 -
参数分析仪
29浏览量
9568 -
碳化硅
26文章
3593浏览量
52787
碳化硅MOS管测试技术及仪器应用(上)
