SGM48751:8:1 CMOS 模拟信号多路复用器的详细剖析
在电子设计的广袤领域中,模拟信号多路复用器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨 SGMICRO 公司推出的 SGM48751 这款 8:1 CMOS 模拟信号多路复用器,一同揭开它的神秘面纱。
文件下载:SGM48751.pdf
一、产品概述
SGM48751 是一款 8 通道的 CMOS 模拟信号多路复用器,它采用 2.5V 至 5.5V 的单电源供电,并且所有数字输入都支持 1.8V 逻辑控制。该产品具备低电压、低导通电阻和低关断泄漏电流等特性,这些高性能特点使其在众多应用场景中表现出色,例如手机、音频和视频信号路由等。其工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,提供了 Green SOIC - 16、SSOP - 16、TSSOP - 16 和 TQFN - 3×3 - 16L 等多种封装形式。
二、应用领域
汽车领域
在汽车电子系统中,需要对各种传感器信号进行处理和选择,SGM48751 的高性能和稳定性能够满足汽车环境下的严格要求,确保信号的准确传输和处理。
便携式设备
对于便携式设备,如智能手机、平板电脑等,对功耗和尺寸有较高要求。SGM48751 的低电压和小封装特性正好符合这些需求,可以有效降低设备的功耗和体积。
采样保持电路
在采样保持电路中,需要快速准确地选择和切换信号,SGM48751 的低导通电阻和快速响应时间能够保证信号的不失真采样和保持。
数据采集系统
数据采集系统需要对多个模拟信号进行采集和处理,SGM48751 可以方便地实现多路信号的选择和切换,提高系统的效率和可靠性。
电池供电系统
由于其低功耗特性,SGM48751 非常适合电池供电系统,能够延长电池的使用寿命。
音频和视频信号路由
在音频和视频设备中,需要对不同的信号源进行切换和路由,SGM48751 可以实现高质量的信号传输和切换。
三、产品特性
电源电压范围
单电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,具有较宽的电源适应性,能够满足不同应用场景的需求。
导通电阻
在 5V 电源供电时,典型导通电阻为 48Ω,能够有效降低信号传输过程中的损耗。
上升和下降时间
内部 A、B、C 的上升时间典型值为 45ns,下降时间典型值为 50ns((V_{CC}=5V)),保证了信号的快速响应。
逻辑兼容性
支持 1.8V 逻辑控制,方便与其他低电压逻辑电路进行接口。
导通电阻平坦度
具有低导通电阻平坦度,能够保证在不同输入信号下的信号一致性。
关断隔离度
在 (R_{L}=50Ω),(f = 1MHz) 时,关断隔离度可达 -83dB,有效减少信号之间的干扰。
泄漏电流
在 +25℃ 时,关断泄漏电流和导通泄漏电流典型值均为 1nA,降低了功耗和信号干扰。
失真度
在 (R_{L}=600Ω),(f = 20Hz) 至 20kHz 时,失真度为 0.7%,保证了信号的高质量传输。
四、封装与订购信息
| SGM48751 提供了多种封装形式,每种封装都有相应的订购编号和包装选项,具体信息如下: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM48751 | SOIC - 16 | -40℃ 至 +85℃ | SGM48751YS16G/TR | SGM48751YS16 XXXXX | Tape and Reel, 2500 | |
| SSOP - 16 | -40℃ 至 +85℃ | SGM48751YQS16G/TR | SGM48751 YQS16 XXXXX | Tape and Reel, 3000 | ||
| TSSOP - 16 | -40℃ 至 +85℃ | SGM48751YTS16G/TR | SGM48751 YTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | ||
| TQFN - 3×3 - 16L | -40℃ 至 +85℃ | SGM48751YTQ16G/TR | 48751TQ XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
其中,XXXXXX 为日期代码和供应商代码。
五、引脚配置与功能
引脚配置
| SGM48751 不同封装的引脚配置有所不同,但基本功能一致。以 SOIC - 16/SSOP - 16/TSSOP - 16 和 TQFN - 3×3 - 16L 为例,其引脚功能如下: | PIN | SOIC - 16/SSOP - 16/TSSOP - 16 | TQFN - 3×3 - 16L | NAME | FUNCTION |
| 13, 14, 15, 12, 1, 5, 2, 4 | 11, 12, 13, 10, 15, 3, 16, 2 | X0 - X7 | 模拟开关输入 X0 - X7 | ||
| 3 | 1 | X | 模拟开关 “X” 输出引脚 | ||
| 6 | 4 | ENABLE | 数字使能控制引脚,通常连接到 GND | ||
| 7 | 5 | NC | 无连接 | ||
| 8 | 6 | GND | 接地,连接到数字地 | ||
| 9 | 7 | C | 数字地址 “C” 输入引脚 | ||
| 10 | 8 | B | 数字地址 “B” 输入引脚 | ||
| 11 | 9 | A | 数字地址 “A” 输入引脚 | ||
| 16 | 14 | (V_{CC}) | 正模拟和数字电源电压输入引脚 | ||
| - | Exposed Pad | EP | 外露焊盘,连接到 GND |
需要注意的是,任何输入端子都可以用作输出端子,任何输出端子也可以用作输入端子,信号双向传输效果相同。
功能表
| 通过 ENABLE 输入和 SELECT 输入的不同组合,可以控制不同的开关导通,具体功能表如下: | ENABLE INPUT | SELECT INPUTS | ON SWITCHES | ||
| C | B | A | |||
| H | X | X | X | All Switches Open | |
| L | L | L | L | X - X0 | |
| L | L | L | H | X - X1 | |
| L | L | H | L | X - X2 | |
| L | L | H | H | X - X3 | |
| L | H | L | L | X - X4 | |
| L | H | L | H | X - X5 | |
| L | H | H | L | X - X6 | |
| L | H | H | H | X - X7 |
其中,X 表示无关项。
六、电气特性
(V_{CC}=5.0V) 时的电气特性
在 (V_{CC}=5.0V) 且温度范围为 -40℃ 至 +85℃ 时,SGM48751 具有以下电气特性:
- 模拟开关:模拟信号范围为 GND 至 (V_{CC}),导通电阻典型值为 48Ω,通道间导通电阻匹配典型值为 1.5Ω,导通电阻平坦度典型值为 17Ω。
- 数字 I/O:逻辑输入高阈值典型值为 1.7V,低阈值典型值为 0.5V,输入高电流和低电流典型值均为 1nA。
- 动态特性:地址转换时间典型值为 85ns,ENABLE 开启时间典型值为 60ns,关闭时间典型值为 70ns,内部 A、B、C 上升时间典型值为 45ns,下降时间典型值为 50ns,先断后通时间延迟典型值为 50ns,电荷注入典型值为 6pC,关断隔离度典型值为 -83dB,输入关断电容典型值为 4.7pF,输出关断电容典型值为 12.7pF,输出导通电容典型值为 16pF,-3dB 带宽典型值为 180MHz,总谐波失真典型值为 0.7%。
- 电源:电源范围为 2.5V 至 5.5V,电源电流典型值为 0.001μA。
(V_{CC}=3.3V) 时的电气特性
在 (V_{CC}=3.3V) 且温度范围为 -40℃ 至 +85℃ 时,部分电气特性会有所变化,例如导通电阻典型值变为 80Ω,地址转换时间典型值变为 150ns 等。
七、典型性能特性
导通电阻与输入电压关系
在 (V_{CC}=5.0V) 时,导通电阻随输入电压的变化而变化,不同温度下的曲线有所不同。在实际应用中,我们需要根据输入电压和温度来选择合适的工作点,以保证信号的稳定传输。
关断隔离度与频率关系
关断隔离度随频率的增加而降低,在 1MHz 时,关断隔离度可达 -83dB。在高频应用中,需要注意关断隔离度的影响,以减少信号干扰。
八、测试电路
文档中提供了多种测试电路,用于测试 SGM48751 的各项性能指标,包括地址转换时间、开关时间、先断后通时间延迟、电荷注入、关断隔离度和电容等。这些测试电路为我们验证产品性能提供了重要的依据。
九、注意事项
绝对最大额定值
使用 SGM48751 时,需要注意其绝对最大额定值,如任何端子的电压范围为 -0.3V 至 ((V_{CC}+0.3V)),连续电流为 ±20mA,峰值电流为 ±40mA 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
ESD 敏感性
该集成电路对 ESD 比较敏感,使用时需要采取适当的 ESD 保护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
十、总结
SGM48751 作为一款高性能的 8:1 CMOS 模拟信号多路复用器,具有低电压、低导通电阻、低泄漏电流等优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的封装和工作条件,并注意其绝对最大额定值和 ESD 敏感性。通过对 SGM48751 的深入了解,我们可以更好地将其应用到实际的电子设计中,提高系统的性能和可靠性。
那么,在你的实际项目中,是否也会考虑使用 SGM48751 呢?你对它的性能和应用还有哪些疑问呢?欢迎在评论区留言讨论。
电子设计
42文章
2880浏览量
49916
