探秘SGM5223:超低导通电阻的双路SPDT模拟开关
lhl545545 2026-03-17 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟开关是一种常见且关键的元件,它能在不同信号源之间进行灵活切换,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入了解一款性能出色的模拟开关——SGM5223。
文件下载:SGM5223.pdf
一、SGM5223概述
SGM5223是圣邦微电子(SGMICRO)推出的一款双路单刀双掷(SPDT)模拟开关。它采用1.8V至4.2V的单电源供电,具有超低导通电阻、低电压和快速开关时间等特性。这些高性能特点使其非常适用于多种应用场景,如便携式设备、音频和视频信号路由等。此外,由于它拥有两个常开和两个常闭开关,还可以作为双路2选1多路复用器使用。低功耗也是它成为众多设计首选的重要原因之一。该芯片采用绿色TQFN - 1.8×1.4 - 10L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、主要特性
1. 供电电压范围
SGM5223的供电电压范围为1.8V至4.2V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的电源,确保芯片稳定工作。
2. 超低导通电阻
在4.2V供电时,典型导通电阻仅为0.5Ω。低导通电阻可以有效降低信号传输过程中的损耗,提高信号的传输质量。这对于对信号质量要求较高的音频和视频信号路由应用尤为重要。
3. 快速开关时间
在V₊ = 4.2V的条件下,导通时间tₒₙ为17ns,关断时间tₒff为27.5ns。快速的开关时间使得SGM5223能够快速响应控制信号,实现信号的快速切换,满足高速信号处理的需求。
4. 高关断隔离度和低串扰
在1MHz频率下,关断隔离度可达 - 58dB,串扰低至 - 104dB。高关断隔离度可以有效减少信号之间的干扰,保证信号的独立性和准确性;低串扰则能进一步提高信号的质量,避免信号之间的相互影响。
5. 逻辑兼容控制
其控制信号逻辑电平为1.8V,与常见的数字电路逻辑电平兼容,方便与其他数字电路进行接口设计,降低了设计的复杂度。
6. 先断后通开关
采用先断后通的开关方式,避免了在开关切换过程中出现信号短路的情况,提高了系统的稳定性和可靠性。
7. 轨到轨输入输出操作
支持轨到轨的输入输出操作,能够充分利用电源电压范围,提高信号的动态范围,适用于各种不同幅度的信号处理。
三、应用领域
1. 便携式设备
手机、平板电脑等,SGM5223的低功耗和小封装特性使其非常适合应用于这些对功耗和空间要求较高的设备中。它可以用于信号的切换和路由,帮助实现设备的各种功能。
2. 医疗设备
在医疗设备中,对信号的准确性和稳定性要求极高。SGM5223的低导通电阻和高关断隔离度能够保证信号的高质量传输,为医疗设备的正常运行提供保障。
3. 计算机外设
如鼠标、键盘等,SGM5223可以用于信号的切换和选择,提高设备的性能和可靠性。
4. 音频和视频信号路由
其快速开关时间和低串扰特性使其能够很好地处理音频和视频信号的切换和路由,确保信号的清晰和稳定。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM5223采用TQFN - 1.8×1.4 - 10L封装,其引脚配置如下: PIN NAME FUNCTION
1 V + 正电源引脚
6 GND 接地引脚
4, 8 IN1, IN2 数字控制输入引脚,用于将COM引脚连接到NO或NC引脚
3, 9 COM1, COM2 公共引脚
2, 10 NO1, NO2 常开引脚
5, 7 NC1, NC2 常闭引脚
需要注意的是,NO、NC和COM引脚既可以作为输入引脚,也可以作为输出引脚。
2. 功能表
LOGIC NO NC
0 OFF ON
1 ON OFF
通过控制输入逻辑电平,可以实现开关的导通和关断状态切换。
五、电气特性
1. 模拟开关特性
  • 模拟信号范围:Vₙₒ、Vₙc、Vₘₒₘ的范围为0至V₊,能够适应不同幅度的模拟信号。
  • 导通电阻:在不同条件下,导通电阻表现良好。例如,在V₊ = 4.2V,Vₙₒ或Vₙc = 1V,Iₘₒₘ = - 100mA的条件下,25℃时典型导通电阻为0.5Ω,全温度范围下最大为0.85Ω。
  • 通道间导通电阻匹配:在上述条件下,25℃时通道间导通电阻匹配值典型为0.11Ω,全温度范围下最大为0.23Ω。
  • 导通电阻平坦度:在特定条件下,导通电阻平坦度在25℃时典型为0.1Ω,最大为0.22Ω。
  • 源关断泄漏电流:在全温度范围内,最大为1μA。
  • 通道导通泄漏电流:在全温度范围内,最大为1μA。
2. 数字输入特性
  • 输入高电压:全温度范围内为1.6V。
  • 输入低电压:全温度范围内最大为0.5V。
  • 输入泄漏电流:在V₊ = 4.2V,V₁ₙ = 0V或4.2V的条件下,全温度范围内最大为1μA。
3. 动态特性
  • 导通时间:在V₁ₕ = 3V,V₁ₗ = 0V的条件下,25℃时为17ns。
  • 关断时间:在上述条件下,25℃时为27.5ns。
  • 先断后通时间延迟:在上述条件下,25℃时为5ns。
  • 关断隔离度:在不同频率下表现良好,如100kHz时为 - 78dB,1MHz时为 - 58dB。
  • 通道间串扰:在100kHz时为 - 100dB,1MHz时为 - 104dB。
  • - 3dB带宽:25℃时为55MHz。
  • 通道导通电容:25℃时为95pF。
  • 电荷注入:在特定条件下,25℃时为13pC。
4. 电源要求
  • 电源电压范围:全温度范围内为1.8V至4.2V。
  • 电源电流:在V₊ = 4.2V,V₁ₙ = 0V或V₊的条件下,全温度范围内最大为1μA。
六、测试电路
文档中给出了多种测试电路,用于测试SGM5223的各项性能指标,如导通电阻测试电路、开关时间测试电路、先断后通时间测试电路、关断隔离度测试电路、通道间串扰测试电路、 - 3dB带宽测试电路和电荷注入测试电路等。这些测试电路为工程师验证芯片性能提供了具体的方法和参考。
七、封装信息
1. 封装外形尺寸
SGM5223采用TQFN - 1.8×1.4 - 10L封装,其具体的外形尺寸在文档中有详细标注,工程师在进行PCB设计时需要参考这些尺寸,确保芯片能够正确安装和焊接。
2. 推荐焊盘图案
文档中提供了推荐的焊盘图案,按照推荐的焊盘图案进行设计,可以保证芯片的焊接质量和性能。
3. 卷带和卷盘信息
包括卷带和卷盘的尺寸、关键参数等信息,方便工程师在生产过程中进行物料管理和使用。
4. 纸箱尺寸
不同类型的卷盘对应的纸箱尺寸也有详细说明,为产品的包装和运输提供了参考。
八、总结
SGM5223作为一款高性能的双路SPDT模拟开关,具有超低导通电阻、快速开关时间、高关断隔离度和低串扰等优点,适用于多种应用场景。其丰富的电气特性和详细的封装信息为工程师的设计提供了便利。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理使用SGM5223,充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中,也需要注意芯片的绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因过应力导致芯片损坏。大家在实际应用中有没有遇到过使用模拟开关的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 模拟开关
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4717/MAX4718单刀/掷(SPDT)模拟开关
    MAX4717/MAX4718为低电压、低通电阻(RON)、单刀/掷(SPDT)
    发表于 03-02 12:07 1.7w次阅读
    MAX4717/MAX4718<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>单刀/<b class='flag-5'>双</b>掷(<b class='flag-5'>SPDT</b>)<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b>
    探秘TS3A5223:高性能2通道模拟开关的卓越之旅
    探秘TS3A5223:高性能2通道模拟开关的卓越之旅 在电子设备不断迭代更新的今天,高性能模拟开关
    的头像 发表于 01-14 10:35 477次阅读
    SGM3005:超低通电阻、低电压 SPDT 模拟开关的卓越之选
    的头像 发表于 03-17 09:10 554次阅读
    SGM4684:低电压高性能SPDT模拟开关的卓越之选
    的低电压0.4ΩSPDT(单刀掷)模拟开关。 文件下载:
    的头像 发表于 03-17 09:10 536次阅读
    深入剖析SGM2267:超低通电阻SPDT模拟开关
    的头像 发表于 03-17 09:25 628次阅读
    SGM2268:超低通电阻SPDT模拟开关的卓越之选
    SGM2268:超低通电阻SPDT
    的头像 发表于 03-17 09:25 492次阅读
    SGM3003:超低通电阻、低压单刀模拟开关的卓越之选
    的头像 发表于 03-17 09:30 647次阅读
    SGM3718:超低通电阻 SPDT 模拟开关的卓越之选
    的头像 发表于 03-17 09:40 496次阅读
    SGM3712:高性能SPDT模拟开关的深度解析
    推出的SGM3712SPDT(单刀掷)模拟开关
    的头像 发表于 03-17 10:40 321次阅读
    SGM3001/SGM3002:低通电阻、低电压SPDT模拟开关的卓越之选
    了解一下SGMICRO推出的SGM3001和SGM3002这两款低通电阻、低电压的SPDT(单刀
    的头像 发表于 03-17 10:40 342次阅读
    SGM3715:高性能SPDT模拟开关的技术解析
    SGM3715SPDT(单刀掷)模拟开关
    的头像 发表于 03-17 10:40 281次阅读
    探秘 SGM4517 SPDT 模拟开关:高性能与多应用的完美结合
    探秘 SGM4517 SPDT 模拟开关:高性能与多应用的完美结合 引言 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 03-17 10:40 255次阅读
    SGM4717:高性能 SPDT 模拟开关的卓越之选
    SGM4717:高性能 SPDT 模拟开关的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-17 14:40 303次阅读
    剖析SGM4717EP:高性能SPDT模拟开关的卓越之选
    剖析SGM4717EP:高性能SPDT模拟开关的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-17 14:40 239次阅读
    SGM25117A:超低通电阻的先进负载管理开关
    SGM25117A:超低通电阻的先进负载管理开关 在电子设备的设计中,负载管理开关起着至关重要
    的头像 发表于 03-24 17:25 625次阅读
