使用E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料的介电常数,是一项高精度、系统化的电学性能测试过程。该方法基于交流阻抗分析原理,通过测量样品的电容值与损耗因子,结合几何尺寸计算出介电常数。以下是完整的测试步骤,确保数据准确、可重复。
仪器准备与连接
启动E4990A阻抗分析仪,连接测试夹具(如16047E等专用夹具),并确保测试端口清洁、无氧化。将仪器预热10-15分钟,以稳定内部电路。通过USB或LAN连接PC端控制软件(如支持),便于数据记录与分析。
夹具安装与样品制备
将绝缘材料样品裁剪为规则圆形或方形,表面平整、无气泡、裂纹。使用游标卡尺精确测量样品厚度与直径,计算有效电极面积。将样品夹持于测试夹具中,注意电极与样品充分接触,避免夹持偏移或压力不均。红黑电极无需严格对应,但需确保接触良好。
校准流程
校准是保证测试精度的关键环节,必须依次完成:
1. 开路校准(Open):移除样品,夹具保持开路状态,选择“Open”校准项,点击执行;
2. 短路校准(Short):闭合夹具电极,形成短路,选择“Short”校准项,确认执行;
3. 负载校准(Load):连接50Ω或100Ω标准负载(根据夹具规格),将设置中阻抗值改为标准值(如100Ω),执行负载校准。 校准完成后,仪器将自动保存补偿参数,消除系统误差与杂散阻抗影响。
四、测试参数设置
设置测试频率范围(如1kHz–1MHz),选择合适扫描点数(如201点),扫描方式为对数或线性。根据样品特性选择测量模式为“CP-D”(并联电容-损耗角正切),量程设为“自动”或“10MHz”以获取清晰频响曲线。点击“设置”确认参数。
开始测量
将样品重新装入夹具,夹紧固定。点击“开始”进行扫描,仪器自动采集各频率点的电容值(Cp)、损耗因子(D)及阻抗信息。测量完成后,通过“频谱读取”获取完整数据曲线。
数据存储与计算
选择“存储频谱”,将数据保存为.TST或.CSV格式,归入指定文件夹。利用公式计算介电常数:
其中,CCC为测得电容值,ddd为样品厚度,AAA为电极面积,ε0=8.854×10−12 F/m, ε0=8.854×10−12F/m。损耗角正切(D)可进一步计算介电损耗。
七、注意事项
● 每次更换样品或环境变化后需重新校准;
● 若测得电容为nF或μF级,可能因电极短路或样品受潮,需排查;
● 保持测试环境干燥、无电磁干扰。
通过以上标准化流程,可实现对绝缘材料介电性能的精准评估,为材料研发与质量控制提供可靠依据。
阻抗分析仪
2文章
220浏览量
11878 -
介电常数
1文章
148浏览量
19211
阻抗分析仪E4990A在太阳能电池研究中的应用
TH2839精密阻抗分析仪测量半导体材料介电常数的方法
Keysight E4991B 与 E4990A 阻抗分析仪:深入技术对比与选型指南
是德科技 E4990A 阻抗分析仪:精准测量,赋能多领域应用
E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料介电常数的测试步骤
