E4991B阻抗分析仪测试介电常数标准操作流程
agitek2021 来源:agitek2021 作者:agitek2021 2026-02-06 15:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、测试原理与准备
测试原理: 通过测量样品的电容(C)和损耗角正切(D),结合样品几何参数(厚度 d、电极面积 A),计算得出介电常数(ε')和介电损耗(ε'')。
仪器与样品要求:
测试主机:E4991B射频阻抗分析仪(需安装002选件)。
测试夹具:平行板电极夹具(如16453A,适用于固体薄片样品)。
被测样品:
形状与尺寸:加工为均匀薄片(厚度建议0.1-5mm),表面平整、无毛刺,边缘垂直。
电极处理:非导体样品需在上下表面制备金属电极(如银、金),确保电极完全覆盖且无褶皱;导体或半导体样品需确保与夹具电极良好欧姆接触。
预处理:样品需充分干燥(如80℃真空干燥24h),避免水分吸附影响测试结果。
参数测量:使用千分尺(精度0.001mm)在不同位置测量厚度d并取平均值;用游标卡尺测量电极尺寸并计算面积A。
二、详细测试步骤
1. 仪器与夹具准备
开机预热:按下【Power】键开机,预热30分钟以上,确保仪器稳定。
清洁夹具:使用无水乙醇擦拭16453A夹具的上下电极表面,去除油污或杂质。
连接仪器:将夹具信号线牢固连接到E4991B前面板的测试端口。
2. 选择测量模式
系统复位:按下【Preset】键,使仪器进入初始状态。
选择模式:依次按下【Meas】→【Measurement Mode】→选择【Permittivity】,仪器即进入介电常数测试模式,16453A夹具通常会被默认选中。
确认配置:确认测量模式为“并联”(Parallel,适用于大多数固体样品),可通过【Series/Parallel】键切换。
3. 设置测量条件
显示设置:按下【Display】→【Num of Traces】→选择【3】,以便同时显示多个参数。
Trace 1:设置为【εr'】,格式为线性(Linear)。
Trace 2:设置为【εr''】,格式为线性(Linear)。
Trace 3:设置为【tanδ】,格式为线性(Linear)。
扫描参数:按下【Stimulus】或【Sweep Setup】。
扫描类型:选择【Log Freq】(对数频率扫描)。
频率范围:根据需求设置Start(起始频率)和Stop(终止频率),例如1MHz至1GHz。
扫描点数:建议设置为201点或更高,以获得更平滑的曲线。
信号源设置:
单位:选择电压(Voltage)。
电平:设置合适的OSC Level(如100mV或1V),避免过高电压引起样品极化或过低电压导致信噪比差。
4. 端口校准与夹具补偿
进入校准菜单:按下【Cal】键。
选择夹具:选择【Accessory】→选择【16453A】。
执行校准:
开路(Open):确保夹具电极间无任何物体,呈开路状态。选择【Calibration】→【Execute Cal】→【Open】,完成后左侧出现“√”。
短路(Short):使用夹具附带的短路片连接上下电极,使其呈短路状态。选择【Calibration】→【Execute Cal】→【Short】,完成后左侧出现“√”。
负载(Load):将夹具提供的标准负载(PTFE片,已知厚度和介电常数)置于电极间。选择【Calibration】→【Execute Cal】→【Load】。仪器可能会提示输入标准负载的厚度,输入准确值后确认,完成后左侧出现“√”。
完成校准:确认所有校准步骤完成后,按下【Done】键。此时校准状态应显示为“FIX”或“ON”。
5. 输入样品参数与测量
输入厚度:按下【Meas】→【Material Dimension】→【Thickness】,输入被测样品的平均厚度值。
放置样品:将被测样品小心放置于夹具下电极中央,轻轻合上上电极。确保样品与电极充分接触,但不要施加过大的压力导致样品变形或产生应力。
开始测量:仪器将自动根据设定的频率范围和参数进行扫描测量。
6. 数据读取与保存
数据读取:观察屏幕上的εr'、εr''和tanδ曲线。可使用【Marker】(标记)功能读取特定频率点下的具体数值。
数据保存:按下【Save/Recall】键。
保存数据:选择【Save Trace Data】,可将数据保存为CSV格式,方便在电脑上用Excel或其他软件进行后续分析和绘图。
保存状态:选择【Save State】,可保存当前仪器的所有设置状态,便于下次快速调用。
三、测试注意事项
1.环境控制:测试应在恒温恒湿环境(如25℃±1℃,湿度<50%)下进行,因为温度和湿度变化会显著影响介电性能,尤其是极性材料。
2.边缘效应:若样品直径与厚度之比过小(如<10),边缘效应不可忽略,需使用带保护环的夹具或进行边缘修正计算。
3.接触质量:确保样品与电极之间接触良好且无气隙,否则会引入额外的接触电阻和电容,导致测量误差。
4.频率依赖性:介电常数通常随频率变化(低频极化充分,ε'较大;高频极化滞后,ε'下降),需根据材料特性和应用需求选择合适的测试频率范围。
5.仪器操作:在进行校准和测量时,尽量避免移动或触碰连接线缆和夹具,以免引入干扰或改变系统状态。
通过以上步骤,可准确获取材料在特定频率范围内的介电性能参数。
  • 阻抗分析仪
  • 介电常数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    阻抗分析仪E4990A与网络分析仪阻抗测量中的对比分析
    在电子测量领域,阻抗测量是评估元器件性能的关键环节。Keysight E4990A阻抗分析仪与矢量网络分析仪(VNA)均可用于
    的头像 发表于 04-24 16:38 217次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>E</b>4990A与网络<b class='flag-5'>分析仪</b>在<b class='flag-5'>阻抗</b>测量中的对比<b class='flag-5'>分析</b>
    如何使用阻抗分析仪E4982A测量材料介电常数
    在材料科学与电子工程领域,介电常数是表征电介质材料电学性能的核心参数之一,它反映了材料在电场中储存电能和极化响应的能力。安捷伦(Agilent)E4982A阻抗分析仪是一款高精度、宽频
    的头像 发表于 04-17 18:22 179次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>E</b>4982A测量材料<b class='flag-5'>介电常数</b>
    TH2851阻抗分析仪测量薄膜材料介电常数阻抗分析方法
    系列阻抗分析仪凭借其宽频带、高精度与智能化操作,成为测量薄膜材料介电常数的理想工具。其核心方法基于平行板电极法,结合阻抗
    的头像 发表于 04-11 15:01 511次阅读
    TH2851<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>测量薄膜材料<b class='flag-5'>介电常数</b>的<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析</b>方法
    TH2851阻抗分析仪测量介电常数应用方案
    在材料介电常数测试中,网络分析仪作为一种常用手段,在低频段的应用存在明显局限。通常情况下,其测试频率下限仅为100MHz,难以满足对低频介电性能的表征需求。此外,该方法的整体
    的头像 发表于 04-11 14:59 464次阅读
    TH2851<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>测量<b class='flag-5'>介电常数</b>应用方案
    E4980A阻抗分析仪阻抗测量操作步骤详解
      E4980A阻抗分析仪是一款高精度、高稳定性的测试仪器,广泛应用于电子元器件研发、质量检测及材料特性分析等领域。其能够准确测量电阻、电容
    的头像 发表于 04-02 15:39 231次阅读
    <b class='flag-5'>E</b>4980A<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>阻抗</b>测量<b class='flag-5'>操作</b>步骤详解
    E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料介电常数测试步骤
    使用E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料的介电常数,是一项高精度、系统化的电学性能测试过程。该方法基于交流
    的头像 发表于 03-17 15:52 314次阅读
    <b class='flag-5'>E</b>4990A<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>测量绝缘材料<b class='flag-5'>介电常数</b>的<b class='flag-5'>测试</b>步骤
    E4990A阻抗分析仪开路与短路校准操作详解
      E4990A阻抗分析仪是一款高精度、宽频率范围的阻抗测试设备,广泛应用于电子元器件、材料特性及高频电路的参数
    的头像 发表于 03-17 15:52 360次阅读
    <b class='flag-5'>E</b>4990A<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>开路与短路校准<b class='flag-5'>操作</b>详解
    是德科技E5061B矢量网络分析仪阻抗分析技术解析
    在射频、微波及电子工程领域,阻抗分析是保障产品性能的核心环节,是德科技 E5061B 矢量网络分析仪凭借精准测量能力与灵活适配性,成为该领域的优选设备。本文聚焦其
    的头像 发表于 02-26 17:44 1378次阅读
    是德科技<b class='flag-5'>E5061B</b>矢量网络<b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析</b>技术解析
    TH2839精密阻抗分析仪测量半导体材料介电常数的方法
    TH2839精密阻抗分析仪基于自动平衡电桥原理,精度达0.05%,频率范围20Hz至10MHz,搭配专用夹具与上位机软件,可精准测量半导体材料介电常数(εᵣ)及介质损耗角正切(tanδ)。其核心是通过测量样品等效电容及损耗参数,
    的头像 发表于 02-26 16:48 751次阅读
    TH2839精密<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>测量半导体材料<b class='flag-5'>介电常数</b>的方法
    阻抗分析仪E4991B操作指南
    阻抗分析仪E4991B是一款 1 MHz-3 GHz 的射频阻抗材料测试仪,本文介绍仪器的操作
    的头像 发表于 02-10 17:12 416次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>E4991B</b><b class='flag-5'>操作</b>指南
    基于LCR表与阻抗分析仪介电常数测量技术方案
    在材料科学与电气工程领域,介电常数是评估绝缘材料性能的关键参数之一。利用LCR表(电感-电容-电阻测试仪)和阻抗分析仪测量介电常数,具有频率
    的头像 发表于 02-10 17:10 336次阅读
    基于LCR表与<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>的<b class='flag-5'>介电常数</b>测量技术方案
    Keysight-E4991BE4990A-阻抗分析仪
     是德科技阻抗分析仪做为专业的测试仪器能够执行从毫欧至兆欧、从 5 Hz 至 3 GHz 的元器件评测,并且精度出众。在实验室中使用阻抗分析仪
    的头像 发表于 02-06 15:53 350次阅读
    Keysight-<b class='flag-5'>E4991B</b>和<b class='flag-5'>E</b>4990A-<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>
    Keysight E4991BE4990A 阻抗分析仪:深入技术对比与选型指南
    在电子元器件、半导体器件及材料的研发、生产和质检过程中,精确的阻抗测量至关重要。Keysight(是德科技)作为电子测量领域的领导者,其 E4991BE4990A 阻抗
    的头像 发表于 02-06 15:39 481次阅读
    Keysight <b class='flag-5'>E4991B</b> 与 <b class='flag-5'>E</b>4990A <b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>:深入技术对比与选型指南
    如何用Keysight E4990A阻抗分析仪搞定PCB材料Dk/Df测试
    Keysight E4990A阻抗分析仪因其高精度、高频率范围和多功能性,成为测试PCB材料介电常数(Dk)和介质损耗角正切(Df,也称介质
    的头像 发表于 09-17 16:29 1513次阅读
    如何用Keysight <b class='flag-5'>E</b>4990A<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>搞定PCB材料Dk/Df<b class='flag-5'>测试</b>
    Agilent安捷伦 E4991B 阻抗分析仪
    安捷伦Agilent E4991B 阻抗分析仪 主要特性与技术指标 3 种频率选件:1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz,可升级 ±0.65% 基本精度和 120 m 至 52 k
    的头像 发表于 08-18 11:21 1129次阅读
