是德科技阻抗分析仪做为专业的测试仪器能够执行从毫欧至兆欧、从 5 Hz 至 3 GHz 的元器件评测,并且精度出众。在实验室中使用阻抗分析仪,实现对高品质元器件的真正表征。
它们通常用于以下领域:
电子元器件测试:用于测量电阻、电容、电感等电子元器件的阻抗特性,评估其性能和质量。
电路设计与分析:帮助工程师分析电路的阻抗匹配情况,优化电路设计。
材料研究:测量材料的电导率、介电常数等参数,研究材料的电学性能。
电化学应用:在电化学领域,用于研究电极反应、电池性能等。
射频与微波工程:检测射频和微波电路的阻抗,确保信号的传输和反射特性。
半导体测试:评估半导体器件的阻抗特性,例如二极管、晶体管等。
科研与教育:用于学校、实验室等场所进行电子学相关的教学和研究。
E4991B 阻抗分析仪
E4991B 阻抗分析仪具有 1 MHz 至 3 GHz 的频率范围,可在宽广的阻抗范围内提供 0.65% 的基本准确度。它还可以选配材料测量选件以执行温度特征分析,并能够直接得到介电常数和导磁率读数。
Keysight E4991B 阻抗分析仪是表征和评测电子元器件、半导体器件和材料的理想解决方案
3 种可升级的频率选件:1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz
±0.65% 基本准确度和 120 mΩ 至 52 kΩ 阻抗范围(10% 测量准确度范围)
测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、|Γ|、Γx、Γy、θΓ、Vac、Iac、Vdc1、Idc1(1. 需要选件 001)
内置直流偏置(选件 001):0 V 至 ±40 V,0 A 至 ±100 mA
10.4 英寸彩色 LCD 触摸屏可显示 4 个通道和 4 条迹线
数据分析功能:等效电路分析、极限线测试
介电/磁性材料测量(选件 002):|εr|、εr'、εr''、tanδ(ε)、|μr|、μr'、μr''、tanδ(μ)
提供温度特征测量(选件 007)和可靠的晶圆上测量(选件 010)
E4990A 阻抗分析仪
E4990A 阻抗分析仪具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,可在宽阻抗范围内提供出色的 0.045%(典型值)基本准确度,并内置 40 V 直流偏置源,适用于元器件、半导体和材料测量。
无论研发、生产、质控、进货检查或者其他应用,能够帮助客户成功完成任务是我们最大的荣耀。从阻抗分析仪到全面的测试附件,我们将一如既往地为您提供完整解决方案,满足您的需求。选择是德科技阻抗测量解决方案,实现业务成功。
5 种可升级的频率选件:20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz
基本阻抗测量准确度:±0.08%(±0.045%,典型值)
25 mΩ 至 40 MΩ 宽阻抗测量范围(10% 测量准确度范围)
测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、复数 Z、复数 Y、Vac、Iac、Vdc、Idc
内置直流偏置源:0 V 至 ±40 V,0 A 至 ±100 mA
加快测量速度选件(选件 001,仅适用于 10M/20M/30M/50M 选件)
数据分析功能:等效电路分析、极限线测试
阻抗分析仪
2文章
220浏览量
11878
如何使用阻抗分析仪E4982A测量材料介电常数
E4980A阻抗分析仪阻抗测量操作步骤详解
E4990A阻抗分析仪阻抗测量的完整步骤详解
KEYSIGHT E4440A PSA 系列频谱分析仪
是德科技E5061B矢量网络分析仪阻抗分析技术解析
Keysight E4991B 与 E4990A 阻抗分析仪:深入技术对比与选型指南
E4991B阻抗分析仪测试介电常数标准操作流程
是德科技 E4990A 阻抗分析仪:精准测量,赋能多领域应用
如何用Keysight E4990A阻抗分析仪搞定PCB材料Dk/Df测试
Keysight-E4991B和E4990A-阻抗分析仪
