E4990A阻抗分析仪是一款高性能精密仪器,广泛应用于电子元器件、材料特性及高频电路的交流阻抗测量。其测量结果准确、重复性好,但要获得可靠数据,必须遵循规范的操作流程。以下是使用E4990A进行阻抗测量的完整步骤,涵盖从准备到数据分析的全过程。
一、仪器准备与电路连接
首先启动E4990A阻抗分析仪,连接合适的测试夹具,如16047E引线式适配器或专用材料测试夹具。确保测试端口清洁、无氧化,避免接触电阻影响测量精度。将被测件(DUT)正确接入夹具,注意电极接触良好,避免松动或偏移。若进行材料测试,需预先制备规则样品,并测量其几何尺寸以计算电极面积。
二、仪器校准与补偿
校准是确保测量准确性的核心环节。必须依次执行以下三步补偿:
1. 开路校准:移除被测件,保持夹具开路,执行“Open”校准;
2. 短路校准:使用短路片连接夹具电极,执行“Short”校准;
3. 负载校准:接入标准电阻(如100Ω),在软件中设置对应阻值后执行“Load”校准。 若使用延长线或特殊夹具,还需进行相位补偿和标准电阻测试,以消除传输线效应带来的误差。
三、设置测量参数
在控制界面设置合适的测量条件:
● 频率范围:根据被测件特性设定,如1kHz至1MHz;
● 扫描点数:选择201点或更高,以获得精细频响曲线;
● 扫描方式:可选线性或对数扫描;
● 测量模式:常用“CP-D”模式(并联电容与损耗角正切);
● 平均次数:适当提高可降低噪声,提升数据平滑度。
三、开始测量与数据采集
确认所有设置无误后,按下“开始”按钮,仪器将自动扫描设定频率范围,记录各频点的阻抗、电容、电感及损耗参数。测量过程中应保持环境稳定,避免振动或电磁干扰。
四、数据分析与结果处理
测量完成后,通过图形界面查看阻抗随频率变化的曲线。重点关注谐振点、阻抗匹配情况及损耗特性。可导出数据为CSV格式,用于进一步分析。对于材料测试,结合测得电容值、样品厚度与电极面积,利用公式计算介电常数与介电损耗,为材料性能评估提供依据。
五、定期维护与质量控制
为保持仪器精度,应定期进行系统校准,并检查测试线缆与夹具状态。测量前可通过短路测试验证校准质量——理想状态下短路电阻应接近几毫欧。
综上所述,E4990A阻抗测量不仅依赖先进硬件,更需严谨的操作流程。只有在正确连接、精准校准、合理设置和科学分析的基础上,才能充分发挥其高性能优势,为科研与工程应用提供可靠数据支持。
阻抗分析仪
2文章
220浏览量
11878 -
精密仪器
1文章
154浏览量
13681
阻抗分析仪E4990A在太阳能电池研究中的应用
阻抗分析仪TH2851测量小阻抗的实用技巧
如何使用阻抗分析仪E4982A测量材料介电常数
Keysight-E4991B和E4990A-阻抗分析仪
Keysight E4991B 与 E4990A 阻抗分析仪:深入技术对比与选型指南
是德科技 E4990A 阻抗分析仪:精准测量,赋能多领域应用
如何用Keysight E4990A阻抗分析仪搞定PCB材料Dk/Df测试
E4990A阻抗分析仪阻抗测量的完整步骤详解
